Söker SMD lysdioder till Led-TV
mueller
Inlägg av mueller »
Behöver några smd led diod för att laga en back light slinga till en Led-TV.
Värde på diod:Storlek 3030 (3 x 3 mm),3volt, 1 watt,Färg:cold white.
breflabb
Re: Söker SMD lysdioder till Led-TV
Inlägg av breflabb »
Vilken tv är det och modell ?
Bild på modulen där dioderna sitter.
Det brukar gå sönder en hel del
mueller
Inlägg av mueller »
Det är ett Vestel chassi 32"
Det är avbrott i några led i en slinga av två.
Det är elva dioder per slinga.
Räknar med att kunna byta ut enskilda dioder.
Den är helt nedmonterad,så inte mycket att fota.
Har du led dioder att sälja?
breflabb
Det stora problemet är om man blandar dioder med olika fabrikat
så kommer du att få ojämn belysning på skärmen, det är bara irriterande
Det finns kompletta slingor att köpa om du söker på TV modellen för ganska liten penning
Så även om du byter dom som är trasiga nu så kommer dom andra komma ganska snart
Jag har inte dioder till försäljning
mueller
Inlägg av mueller »
Slingorna med frakt kostar några hundra.
För mycket för en gammal tv.
Det går bra att byta ut alla dioderna.
mueller
Re: Söker SMD lysdioder till backlight på en LED-TV
Inlägg av mueller »
mueller skrev: ↑26 juni 2024, 15:17:51 Behöver några smd led diod för att laga en back light slinga till en Led-TV.
