Provkörde ett 60°C program, med kläder i. Det fungerade, maskinen gick hela programmet, och pep när den var klar.
När jag sedan vred vredet löste JFB ut igen.
Jag vet inte, men magkänslan säger att det är ngt annat än just värmeelementet till själva tvättmaskinen, det sitter ju där nere, det har jag aldrig kopplat från, men den gick ju igenom hela programmet, och värmde upp, men direkt efter när jag vrider vredet löser det ut......
Just på denna modellen verkar det vara lite krångligare att komma åt elementet för uppvärmning av vatten, på vissa modeller kommer man åt det bakifrån, men det ser ut som att man måste gå från fronten på denna. Hittar inte skruvarna som håller det....
Hade jag lyckats få upp det hade jag provat det, för att vara säker.
Cylinda FTTK 4940 tvättmaskin, jordfelsbrytare löser ut
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Cylinda FTTK 4940 tvättmaskin, jordfelsbrytare löser ut
Kontakt X6 går till elementet
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tackar och bockar Danny! Testar imorgon =)
- rysshack.se
- EF Sponsor
Hatten av, tack Danny! När jag Rycker ur x6 drar inte JFB när jag vrider vredet.
När jag pluggar in den igen och vrider vredet löser det ut direkt. Nu måste jag försöka komma åt elementet.
Gott att du hittade felet
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tackar återigen för hjälpen, det tog en bra stund innan denna var igång igen.
Trots problemet var elementet, gick gummit på foten sönder när jag styrde in maskinen igen,
beställde efter en ny fot, denna hade dock 1,5mm stigning, på M10, och orginalfoten 1,25mm stigning.
Till slut fick jag till det nu har den gått ett antal tvättar och problemet har inte återkommit.
En sak som känns lite tråkigt är att när jag känner på gummidelar som bälg, fötter och annat, så börjar dessa bli dåliga, det fungerar nog ett tag till.
Det hade varit trevligt om de satt i av annat mtrl som höll längre, men det kanske är i planen att de skall gå sönder efter ett tag, så man får köpa sig en ny....
