Cylinda FTTK 4940 tvättmaskin, jordfelsbrytare löser ut
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Direkt jag vrider vredet för att komma åt menyerna löser jordfelsbrytaren ut.
Detta är långt innan trumman börjar snurra och värmeelement blir varmt hade den varit hel hade jag bara i det läget scrollat i menyerna.
Sista gången den gick var det rätt skakigt.
Ngn som har idé om vad det kan vara?
Någonstans gissar jag det sitter ett relä som slår till när jag vrider på vredet, och då är det ngt som leder/läcker tillräckligt för att lösa JFB.
Hade jag en isolationsprovare och hittade reläet skulle jag när den ej är spänningssatt kunna bygla reläet rycka ur saker till jag märker det blir bättre värde, men nu har jag varken isolationsprovaren eller sett vart reläet sitter.
Ngn som har tankar om vad som brukar vara orsaken på sådana här maskiner
gkar
Re: Cylinda FTTK 4940 tvättmaskin, jordfelsbrytare löser ut
Inlägg av gkar »
Kolla om det är blött och guckigt på elektroniken först...
rysshack.se
Både kortet på sidan och den stora assemblys som håller vredet displayen osv är torra resten av maskinen också.märk att den vita målade plåten som syns i bilden ligger direkt under assemblyn när maskinen är hopskruvad är torr. gissar att om den blivit nedspolad skulle det synts spår i dammet där
pi314
Inlägg av pi314 »
Var den överfylld då?
I så fall kan det ha orsakat att det var skakigt.
Om inte kan det kanske vara något med upphängningen, inuti?
Skakningarna kan t.ex. ha fått en sladd att lossna eller att någon isolering skadats.
När du ändå tagit isär den, titta noga, med stark belysning, om någon sladd är lös.
Danny
Inlägg av Danny »
Ser ut att vara en kombinerad Tvätt/Tork.
Du har då två element som är mest misstänkt.
Motorn är också jordad, men extremt sällsynt med överledning i den,
om det inte är så att vatten trängt in.
rysshack.se
Jag ryckte ut alla kablar till ett element, kopplade in sladden och vred på vredet, för att komma åt menyerna, för att se om det var där problemet satt, men JFB löste direkt, jag gissade egentligen inget annat, det borde inte lösa ut före elementet spänningssätts, och vredet gör ju bara så man kan hoppa runt i menyerna. Man hinner inte komma så långt att något program skall börja.
rysshack.se
Och ja det är en kombinerad tvätt tork men borde inte dessa gå i något program för att det skall lösa ut, eller finns det någon funktion som säkerhetstestar systemen direkt maskinens menyer går igång?
Jag har lyst ordentligt mycket utan att se något som varit löst, ryckt i kablar och härvor för att se om ngt inte sitter men inte hittat ngt.
Ang värmeellementen, jag rycke ut sladdarna ur elementet inringat i rött, det andra har ser jag inte ovanifrån
Haralt
Inlägg av Haralt »
ryssen,
hur gammal är din kombinerde tvätt- och torkmaskinen?
Om nyare gissar jag att den kan ha jordfelsdetektering som körs i testrutin vid start, men jag vet inget om detta. Meister Danny vet nog.
ghu
Inlägg av ghu »
Använd det gamla tricket och vänd på 230 V stickkontakten.
Om reläkontakter till värmeelementen är enpoliga så kan de ju bryta nollan.
Om jordfelsbrytaren nu inte löser direkt utan när värmningen startar i programmet så är det förmodligen värmeelementet du inte testat att koppla bort som är problemet
rysshack.se
Se på den, satte in kontakten åt andra hållet, och menyerna hoppar igång, vänder kontakten åt andra hållet och den bryter direkt jag vrider vredet.
Får köra en enklare tvätt med tom trumma och se när det löser ut, om det är när motorn eller värmeellementet går igång.
Maskinen är ca 8 år gammal
Haralt
Inlägg av Haralt »
Utmärkt förslag ghu!
Rédigé: då är det nog jordfel i det el-värmelement du inte kopplat bort.
rysshack.se
Jag, verkligen, tack för tipset ghu, maskinen körde ett snabbprogram utan att JFB bröt, skall resta med ett annat program med högre temperatur.
pi314
Inlägg av pi314 »
Ska inte det tolkas som att "läcket" till jord ligger (elektriskt) "nära" en av dom två som blir fas eller nolla när man kopplar in kontakten?
Om "läcket" varit mitt i ett element, så hade det väl varit troligt att det inte hjälpt att vända kontakten?
Om det är ett element, så är det väl troligt att det är mycket nära en anslutning? Kanske t.o.m. på utsidan? Så att det kan hjälpa att göra rent runt kontakterna. Med väggkontakten urdragen!
ghu
Inlägg av ghu »
Ofta är problemet med överledning till skyddsjord i ena änden av elementet. Om man då vänder stickkontakten kan den änden hamna vid nollan istället för vid fas och jordfelsbrytaren löser inte ut trots att det är spänningssatt.
Man kan då köra maskinen med defekt element men det är inte att rekommendera i långa loppet utan man bör byta elementet.
ghu
Inlägg av ghu »
pi314 skrev: 18 april 2025, 10:25:42 Om "läcket" varit mitt i ett element, så hade det väl varit troligt att det inte hjälpt att vända kontakten?
Jo det hade hjälpt att vända kontakten för att displayen skulle starta eftersom vändningen av kontakten gör att värmereläets kontakt då bryter fas istället för nolla.
Däremot skulle jordfelsbrytaren lösa när värmereläet slår till om "läcket" varit mitt i elementet.
