Styra effekten på elpatron.
När bidraget för att producera solel antagligen försvinner blir det ju intressant att se till att undvika elexport när priset är negativt. Även att nyttja den själv när oriset är lågt. Solanläggningen är på 5kW och det finns acktankar ned en 5kW deltakopplad elpatron. Jag skulle vilja reglera den så att elexporten blev noll eller i alla fall låg när elpriset är lågt. Hur gör man det smidigast?
- FormerMazda
Re: Styra effekten på elpatron.
Pulsbreddsmodulering då eller? Jag tror inte riktigt att det rimmar med regelverket.
det beror lite på hur elmätaren och debiteringen räknas
ex skall den belasta alla faser lika
kan man använda tyristorstyrning
normalt sitter det ju en tvåstegstermostat på elpatronerna
full effekt i delta
sedan stäng av en fas och sedan ta bort en fas till
fulfundering, likrikta och köra pwm för styra effekten
fanns förr flerstegspatroner med 6 värmeelement som man kunde köra i olika steg för massor av olika effekter
man skulle kunna ha Y D omkopplare och få jämnare belastning per fas
full effekt i delta
VFD?
En VFD på ca 6 kW, med 3-fas in och 3-fas ut bör väl kunna styra ett 5 kW 3-fas värmeelement?
Om det går (någon som kan VFD-er bättre än jag får bekräfta eller dementera) så har du en effektstyrning till värmeelementet som kan styras med 0-10 volt.
Lite elektronik som vet när elpriset är lågt och då pytsar in all el från solcellerna i elementet borde väl inte vara så svårt att få till?
En VFD kostar en slant. Kanske 2'-3' från Kina? Kanske går det att hitta en begagnad?
En tyristor- eller liknande styrning blir nog inte så mycket billigare?
/π
/π
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ställ om din växelriktare till att sluta exportera?
Det är den bästa lösningen, om det nu går på den du har.
Är det? Det är väl bättre att nyttja elen till värmeproduktion.
Som jag uppfattar det.
– Elpriset är en variabel. När det är lågt, använd solel som inte går till annan förbrukning till 5 kW-elementet.
– Solproducerad el, 0-5 kW, är en variabel. Variera effekten till elementet så att all överskottsel går till elementet.
Så, som jag uppfattar det, när elpriset är lågt så beräknas:
P = solel - egen förbrukning (utom 5 kW-elementet) = Den effekt som elementet ska få.
Kanske vill denei köpa el till elementet, beroende på årstid, mängd tillgänglig solel, m.m.?
Kanske hämtar han värme till acktank från ved, när solen inte skiner tillräckligt mycket?
/π
/π
Det beror nog på hur förlåtande VFDn är. De är ju egentligen tänkta för motorstyrningar (asykrona induktionsmotorer) och inte resistiva laster.pi314 skrev: ↑17 april 2025, 14:28:16 VFD?
/π
Normalt sett brukar man använda strömriktare för just värmare.
en del frekvensare går att köra i ren v/f drift
och då bryr den sig inte om vad den känner av från motorn, kört synkronmotorer på det sättet
det vore värt att prova
Har du en länk?
Pi: Ja det stämmer. Huset värms med el. I dagsläget går varmvattnet på elpatronen på sommaren. Tanken är att när det finns ett uppvärmningsbehov som är högt. Så går elpatronen in och bränner solelen om elpriset är under en gräns som man värderar veden till. När det finns ett begränsat värmebehov så siktar den på solel när elpriset är som lägst, och om det är negativt värmer man tanken över den temperatur den egentligen behöver vara. Nu mär man får 60öre/kWh är ju vinsten mindre med styrningen.
Om man t.ex. söker på eBay på
5.5kw 380v vfd
så kommer det upp en hel del. En t.ex. för ca 1300:-
Sen ska man nog leta på (eller be om) en manual och läsa det finstilta.
Så att VFDn inte förutsätter en genererad mot-EMK, utan att den fungerar med en resistiv last.
/π
5.5kw 380v vfd
/π
danei,
som mickecarlsson säger:
Vad är det för växelriktarfabrikat och har du en så kallad smart meter installerad, som snackar med växelriktaren?
Sådan smart meter brukar man montera så den mäter in/ut serviskabeln från elnätsbolaget.
Då kan man göra en inställning i växelriktaren så att ingen effekt matas ut på allmänna elnätet, men du kan givetvis förbruka ström från växelriktaren.
Men det verkar vara en väldig liten solcellsanläggning om växelriktaren är på blott 5 kW.
Men det kanske är ett väldigt litet, nybyggt, modernt enfamiljshus, med mycket bra värmeisolering?
