Melker's färdigställande av ett 6040 CNC bygge.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Håller på att i sakta mak färdigställa en CNC fräs som köptes i början på oktober av en forumsmedlem, det är en s.k 6040 kina bygge med en Kress fräs, styrningen sköt av Kflop och Kstep system.
Det första som skulle fixas var stegmotorkortet, sedan så behövdes det byggas en spindelplatta och modda spindelfästet så det går att gifta ihop Kressen med chassit.
Det var en bränd MosFET på stegmotorkortet, bytte alla som satt till samma motor, bytte även styrchipet A4989 utifall att den såg till att det uppstod ett haveri.
Brakade igång W7 burken som satt i lådan för att försöka rädda parametrarna som fanns i, men det ville inte hoppa igång. Antagligen för att detta system är heeelt nytt för mig :lol:
Gjorde en CAD för att dubbelkolla skruvmönstret, och det var rätt på första försöket!
Påbörjad spindelplatta
Handknackat "CNC" program direkt i Heidenhain TC310 för att lära min far hur den fungerar, problemet är bara att jag inte har någon erfarenhet alls så det var en spännande utmaning s.a.s :lol:
Experimenterade med två olika fästpunkter, men jag överväger på att ta bort det undre fästet så jag troligtvis kommer att köra med MDF eller liknande underlag som "waste board" så jag behöver inte få ned spindeln så långt.
Gillar när får till sug passning på det!
Har läst på en massa och fick igång maskinereiet!
Nästkommande jobb blir att försänka hålen i spindelplattan och parametrisera motorerna, sen kan man alltid hoppas på att man kan göra en första fräsning!
Melkutt
Re: Melker's färdigställande av ett 6040 CNC bygge.
Inlägg av Melkutt »
Har haft influensan i nästan en vecka med feber och rå i halsen, men min latenta ADHD ligger ändå i bakgrunden och jag klarar inte av att ligga still i mer än två dagar, så nu har jag påbörjat bygget med det nya styrskåpet som erbjuder lite mer av plats och samtidigt erbjuda lite mera skydd i from av avjordning och EMI/EMF skydd.
säter
Inlägg av säter »
Melkutt skrev: 10 mars 2025, 23:03:10 Fräser till den så den blir vinkelrät
Vad är det för fabrikat på skruvstycket?
Hilma?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
säter: Försökte ta reda på det, finns inte ett märke på det å farsgubben har inte en aning.
Har i alla fall fortsatt med skåp bygge, tar en evinnerlig tid men det börjar ordna upp sig nu!
Som synes så hade jag självklar lyckats få kontaktstyckena bak å fram, ingen större fara, men jävligt irriterande.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt jobbat. :tumupp:
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Tack Gimbal!
Första gången fräsen och SPINDELN är i liv! :banan:
Passade på att dra fram en love kablar som kommer att vara till frontpanelen, men jag har inte dom delarna hemma än.
Jag tvivlar på att denna setup kommer att klara sig utan någon form av kylning, men ville vänta med det tills jag är 100% nöjd med layouten. Kommande projekt att fixa någon form av waste board för att sedan kunna lära mig att hantera maskinen, burken kommer att uppgraderas med mera minne och ev externt WiFi just för bekvämlighetens skull. Och någon stans där i mellan så skall det byggas en stadig mobil bänk som allt skall vara monterat på såklart.
Denna skapelse kommer få leva i en källare på företaget fram över tillsammans med min metallsvarv och kommande leksaker!
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag har två fläktar i mitt skåp, en som suger i ena kortsidan med insläpp från andra sidan och en som blåser rakt på min Geckodrive.
Adderade fläkten för Geckodriven efter ha tappat steg på X och Y. Har inte tappat ett steg sedan dess.
Det blir varmt där inne :D
Bra jobbat :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Melkutt skrev: 16 april 2025, 20:30:48 Älskar dessa krympslangar!
Har du egen märkmaskin?
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Snyggt jobbat! Kul att min gamla maskin får komma till användning. Men som jag anade var det mycket jobb kvar innan den blev brukbar. Jag har några högar med neutrik-kontakter kvar om du saknar nåt. Styrmjukvaran verkar vara väkdigt kompetent med innbyggd c-kompiler som jag aldrig förstod mig på helt. =) Men det finns exempel på tillverkarens hemsida. Hejja hejja!
Jag vet att jag är totalt off-topic, men jag såg just ditt inlägg och ville bara säga Hej. :)
(edit: Kunde inte låta bli att leta upp gamla trådar där det pratades musik för länge sedan.)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Micke: Har fixat tag en stadig fläkt nu och byggt en "vindtunnel" som tvingar luften att gå över styrkontrollen, dock är det inte färdigställt ännu.
jonnorberg: Tack! Jo det har krävt en del arbete och mer återstår, men det är mer eller mindre brukbar nu i vart fall. Jo men det kan jag hitta på att vara intresserad av!
Säter: Det är en "vanlig" Dymo maskin med krympslangs som man kan skriva på, as smidigt när man drar el!
Lite av vad som har hänt sedan senast då, jag är ökänt dålig på att komma ihåg att fota med åtanke till att jag har en projekttråd :roll:
Shimsade in lutningen på spindelmotorn, tur att det händer att man dricker bira ibland :vissla:
Första kretskortet, jäkligt nöjd för att vara första försöket!
Leker lite, där syns även min högst professionell Z-prob som jag kastade ihop.
Test två med en AtTiny10 SOT-23-6
Håltagning, kommer fladdra gott i hårt med den fläkten!
Nuvarande projekt då, håller på att hjälpa en polare att kopiera av ett gammalt kretskort som är kasst. jag är bra nära nu, men vi är ännu inte i hamn!
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jag har fräst flera kretskort, så jag tänkte tipsa om vilka inställningar som fungerar för mig. Hoppas det kan erbjuda dig någon genväg.
Kör med billiga Kina-graverstift, 0.2 (oftast) och 0.1 mm.
Varvtal 8000 RPM, matning 150 mm/min.
Graverdjup 40 um (för PCB med 35um kopparbeläggning). Använder förstås en planfräst offerskiva under, men toleranserna är så små, att man ändå är tvungen att köra Autoleveller före.
För det mesta med PCB-tjocklek 1.6mm, men jag har faktiskt använt 0.6mm dubbelsidig PCB också med felfritt resultat. (Jag hade ett projekt som behövde utnyttja kapacitansen mellan sidorna och lyckades komma över ett lakan sådan PCB. Den är egentligen tänkt för att lamineras till PCB med >2 lager koppar).
Använder dubbelsidig tejp för att fästa kortet på offerskivan. Man bör välja den absolut tunnaste tejpen så att kortet inte sviktar det minsta, annars misslyckas fräsningen.
Med de inställningarna ser resultatet ut så här:
Så länge stiftet är vasst behövs oftast ingen efterputsning alls (bilden).
När det börjar synas "burr" längs kopparbanorna är det bara att slänga stiftet...
Jag har en VFD-spindel på min 6040, men en Kress 1050 på en bordsfräs för träarbeten. 8000 RPM på den borde vara ca ett och ett halvt steg upp på reglaget.
Matning 150mm/min är förstås rätt långsamt. Man kan öka hastigheten, om man är färdig att pruta på hur resultatet ser ut. Själv föredrar jag kvalitet och mindre efterarbete.
För att ens lite minska på arbetstiden brukar jag därför så långt som möjligt dra kopparbanorna bredvid varandra. Skilda regler gäller förstås för högfrekvens- och differentialsignaler.
Därför kan en del banor se aningen konstiga ut, t.ex som kopparbanan från pin 15 på den stora sockeln (en Arduino Nano på andra sidan kortet).
Använder Flatcam för att ta fram G-koden, med inställningen att köra två isolerande fräsningar runt kopparbanorna. Flatcam optimerar fräsningarna och kör inte där det redan är fräst [för den bredvidliggande kopparbanan].
Jag tror ändå att tidsinbesparinger i slutändan är minimal, kanske bara några procent, men gör så nu bara för att det låter sig göras. :roll:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Har du någon länk till de Kina-graverstift du använder? Det finns ju en uppsjö av dem så det vore bra att köpa sådana som någon testat att de är ok.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jag har inte haft någon "hovleverantör".
På ebay får man ju samma produkter hos olika säljare (bilderna + uppgifterna är helt identiska), men en och samma försäljare annonserar också som det ser ut samma produkter men i olika uppsättningar.
Omöjligt att veta från gång till gång ifall produkterna är exakt de samma.
Därför har det alltid fått bli priset och/eller leveranstiden som avgör.
Jag har nog aldrig ens tänkt att man ens för olika leveranser från samma leverantör skulle kunna förvänta sig samma ursprung,
Någon gång köpte jag något av en som hette ungefär SuperMario, eller liknande. Kommer ihåg namnet bara för att det är just det.
Nu är det så, att jag övergav ebay och helt övergått till AliExpress. Orsaken är den, att ebay godtar bara PayPal, men plötsligt krävde PayPal en kopia av passet för att kunna "fastställa identiteten".
Där blev det omedelbart tvärstopp! Jag skickar inte kopior av några ID-handlingar.
På AliExpress kan man säkra betalningen med Klarna och hos Klarna identfierar man sig via sin egen bank. Behövs inga suspekta ID-kopior.
Stiften är alltså 0.2 mm/30 grader, 3.175 mm skaft, Titanium beläggning.
Med förstoringsglas ser man när de blivit slöa, men vanligtvis märker man det redan tidigare på fräsresultatet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Detta har blivit min hovleverantör av CNC verktyg och annat.
https://cnc-plus.de/en/Router-Accessori ... nsor-.html
Klicka runt lite och se om butiken passar dig.
