240V av/på indikator
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Säg att jag har en lödstation på skrivbordet. Jag skulle vilja ha hjälp att tillverka något som indikerar att den är på, alltså något som sitter före lödstationen och som tänder tex en lampa när det går en justerbar ström genom kabeln.
Lödstationen var bara ett exempel.
Klas-Kenny
Re: 240V av/på indikator
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett Master/Slave grenuttag kan ju göra det du vill.
Blir väl lite klumpigt för bara en liten indikatorlampa förvisso..
pi314
Inlägg av pi314 »
Om lösningen ska fungera för alla belastningar, 0 - 10 ampere, så blir det kanske mer komplicerat.
Om det räcker med en LED när du skriver "lampa", och kan avsäkras med t.ex. 1-2 ampere så kan det bli ganska enkelt.
I serie med fas, en diod i en riktning och 6 seriekopplade dioder i andra riktningen.
Över dom sex seriekopplade dioderna blir toppspänningen ca 4,2 volt.
En diod och en kondensator ger ca 3,5 volt DC.
100 ohm i serie med en LED (t.ex. JSL-502URD-U, röd, 2 volt, 25 mA) borde synas.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Annars
En strömtransformator.
En likriktarbrygga.
En kondensator.
Ett relä.
En lampa.
Inte ställbar, men det går ju att välja strömtrafo för ändamålet.
Reläet kanske bör vara ett SSR för att dra så lite ström som möjligt.
En helt annan variant är att koppla sina grejer som saknar tydlig indikatorlampa till en uttagslist med en belyst knapp för varje uttag.
Så här t.ex
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
En strömtransformator och en lysdiod direkt på sekundär är nog det allra enklaste. Annars kan man ha strömtransformator eller shuntmotstånd med förstärkare, schmitt-trigger och lite annat.
grym
Inlägg av grym »
https://www.electrokit.com/stromprob-30a
och två antiparallella lysdioder
för att ha en ställbar gräns
tänk shuntmotstånd
justerbart
eller
https://www.electrokit.com/stromsensor-5a-ac
och sedan lite till
beror lite på hur noga det behöver vara
GeekJoan
Admin
Grejen är att vi har massa prylar på jobbet som används under dagen, och när jag som oftast går sist ska gå hem så måste jag springa runt och kolla så att alla saker är avstängda. Så jag vill ha någon form av indikation på ett ställe som säger att lödstationen är på i rum 2, batteriladdaren är på i verkstan, avlödningsstationen är på i rum 1, etc. Alla dessa indikations "lampor" ska sitta på ett ställe så man bara behöver titta på ett ställe.
Det går bra med en enkel LED, men det ska vara något som inte lyser bara för att TV'n står i standby läge. Den drar fortfarande lite ström, men den är inte på.
pi314
Inlägg av pi314 »
Massa prylar?
Hur många?
Hur stor yta är det utspritt över?
WiFi-styrda uttag?
Tidsstyrt tillslag på morgonen och manuell avstängning på kvällen?
https://www.amazon.se/SMART-omkopplings ... 08THM9GNN/
En TV i standby ska väl alltid ha ström?
Alternativt:
Smart wifi-fjärrströmbrytare med energimätning
https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... ing-p52131
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
GeekJoan skrev: 14 april 2025, 23:29:57 Grejen är att vi har massa prylar på jobbet som används under dagen, och när jag som oftast går sist ska gå hem så måste jag springa runt och kolla så att alla saker är avstängda. Så jag vill ha någon form av indikation på ett ställe som säger att lödstationen är på i rum 2, batteriladdaren är på i verkstan, avlödningsstationen är på i rum 1, etc. Alla dessa indikations "lampor" ska sitta på ett ställe så man bara behöver titta på ett ställe.
https://www.clasohlson.com/se/-Plejd-Sm ... /p/36-8460
https://www.kjell.com/se/produkter/smar ... vit-p52157
Plejd- eller Shelly smartplug? Räcker med en per arbetsbord om all utrustning som skall stängas av kopplas till ett stort grenuttag som går via pluggen.
Du stänger av via appen och behöver inte gå runt, borde gå att programmera avstängning 23:00 eller liknande som reserv. Går även styra med en brytare på väggen.
grottan
Inlägg av grottan »
En Kontaktor kopplat till inbrottslarmet så uttagen får följa status på larmområdet är ju annars en enkel lösning.
Är ju sällan så att det på ett kontor / verkstad behöver vara drift på några uttag efter arbetstid (bortsett från kyl / frys)
MadModder
En sån ”smart plug” med energimätning som föreslagits är ju bra om panelen med lampor kan ersättas av mobilen. Uttagen kan mäta ner till enstaka watt så det är lätt att se i en lista om något är på.
grym
Inlägg av grym »
skulle nog säga shelly smartplugs med
kostar 250 kr styck om man köper 4pack
så slipper man dyr och jobbig kabeldragning
läg till enpaj, och home assistant så kan man ha mer funktioner samtidigt
MadModder
Det kanske går att få upp statusen på infomonitorn som sitter på väggen vid utgången.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
En lödstation tänker jag drar ganska lite i standby, och en standbyström känns svår att detektera.
Så eventuell lösning borde ha funktion att hålla en indikering en viss tid tror jag.
