BorrmaskinsChuck?
BorrmaskinsChuck?
Saknar en chuck på en av mina borrmaskiner.
Den chuck jag har passar båda maskinerna, är en med nyckel.
Det jag funderar på är axelns gänga. Det vanligaste jag sett är B16 men hur vet jag
om mina maskiner har B16?
Mätte axeln och den är lite över 12mm i diameter.
Här är exempel på en chuck jag kikat på...https://www.amazon.se/Borrchuck-Nyckel- ... 9idGY&th=1
Re: BorrmaskinsChuck?
B16 är en kona och ingen gänga, så det har du inte om du har gänga.
Är den strax över 12 mm är det säkert 1/2-20, det är en vanlig chuckgänga på handborrmaskiner och sånt.
"Tandkransborepatron" ?
Själv skulle jag f.ö välja en snabbchuck om jag ändå skulle köpa en ny chuck.
...eller "Lås gevind" som globaltools kallar det
https://www.globaltools.se/elverktyg/ma ... 2-20unf-se
Den ska bara has att utföra en specifik uppgift. Ska sitta på en 15mm axel.
Vad menar de med "Med konisk fästhål enligt. DIN 238 / gänget fästhål."
Är det koniskt?
Är det koniskt?
- Mizzarrogh
Har en extra med B12 kona om den passar kan du få den billigt.
Edit, måste kolla om jag ar kvar den bara...
BorrmaskinsChuck?
Vad menar du? Skall det spännas fast en 15 mm axel i chucken eller skall chucken monteras på en 15 mm axel?4kTRB skrev:Den ska bara has att utföra en specifik uppgift. Ska sitta på en 15mm axel.
Kanske vore bäst att du visar en bild på borrmaskinen med demonterad chuck och en bild på chucken. Oftast står det gänga och stigning på chucken.
Axeln ska spännas fast i chucken.
Axeln är 15mm i diameter.
Chucken ska gängas fast i borrmaskinens axel.
Jag behöver ingen snabbchuck.
Är ju ingen vits med det liksom.
Nej inte mer än jag mätt borrmaskinens axeldiameter till en bit över 12mm.
Det finns väl sådana där gängtolkar så man är helt säker?
Maskinerna är äldre slagborrmaskiner på runt 800W en Manson och en AEG.
Man kan ju räkna antalet varv på gängan över en viss sträcka.
Tyvärr är ju t.ex. käftarna på ett skjutmått spegelvänt asymetriska, så man kan inte bara trycka in dem i gängorna för att mäta exakt avstånd mellan gängor.
Eller när jag tänker efter så bör man kunna mäta avståndet mellan två närliggande och två gängor långt ifrån varandra, och använda skillnaden i avstånd samt skillnaden i antal gängor/varv för att räkna gängor per avstånd (eller avstånd per gänga, vet inte vilket mått som brukar användas?).
Gängtolk är väl annars effektivaste. Eftersom du ska använda den enda gång så går det säkert bra nog att skriva ut med skrivare på vanligt papper, kontrollmäta en på samma papper utskriven skala med skjutmått för att vara säker på att utskriften inte förstoras/förminskas något, och sen bara klippa pappret invid bild av gänga och hålla emot den faktiska gängan och se om de utskrivna "taggarna" stämmer med den faktiska gängan.
Hur bra/dåligt detta fungerar beror väl på hur lång gänga du har.
Poängen med dessa metoder är väl ungefär att avgöra vilken gängtolk du bör skaffa, ifall det nu råkar finnas närliggande gängor som kan misstas för varandra.
(Sidospår: Detta påminner mig om storyn om ett flygplan där de som gjorde underhåll, tror det var på Heathrow, använde fel skruvar för de hade metriska, brittiska och amerikanska varianter i lager och de tog nån som verkade passa, varpå ett fönster i cockpit flög ut och pga luftflödet pga trycksatt kabin så flög ena piloten ut genom fönstret, men lyckades hålla sig kvar med böjt ben, och flygvärdinnor osv fick ägna resten av flygningen att hålla fast pilotens ben medan den andra piloten lyckades nödlanda planen, och alla klarade sig (vet inte om piloten som flög ut genom fönstret kanske bröt något ben eller inte, men alla överlevde. Apropå gängor osv...
Har du tittat noga på chucken även på baksidan om det inte står vilken gänga? Brukar oftast stå på chucken.
Fäste: 1/2" x 20 UNF är vanligt (var vanligt) till handhållna borrmaskiner men att hitta en chuck som gapar mer än 13 mm med detta fäste kan vara svårt, i varje fall till vettigt pris.
Kan du inte svarva ned axeln så att den passar i befintlig chuck?
