Löda ihop två kablar plus sätta på två kontakter
Re: Löda ihop två kablar plus sätta på två kontakter
"goobay" låter ju onekligen inte så seriöst, å andra sidan borde electrokit ha koll på vad dom säljer.
Silver i tennet är bra f.ö.
Jag ska inte heller säga så mycket, jag kör uteslutande blyat tenn, även om jag har ett par rullar med blyfritt också.
Men jag håller med om att det är stor skillnad på lödtenn och lödtenn, alltid bra att köpa kända tillverkare som typ kester eller multicore.
Detta gäller både blyat och oblyat, men kvalitetsskillnaderna verkar vara större på blyfritt.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Va! -Låter inte Slemviken tilltalande, menar du??
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Ny lödning. Fattar inte varför det går så dåligt. Men det kanske blev bra ändå?
Förra lödningen satte jag krympslangen så här. Visste inte hur jag skulle göra utan att riskera att kardelerna bröts av. Fungerar bra då denna sladd ligger still och är längre än vad den borde vara.
Nu skall jag förlänga sladden mellan fläkten och modulär kontakten. Så pilligt att vira kardelerna runt varandra, framför allt på tre sista, då man lött ihop en som bara är ivägen.
Resultat, bättre än förra. Men inte bra. Tar en evighet att få tenn över hela lödområdet.
Alla sladdar lödda. Bättre än förra som sagt men inte perfekt.
Här ser ni ett av försöken:
För det första så var det skitsvårt att tvinna kardelerna, de andra tre färdiglödda var i vägen. Det blev inte snyggt med några kardeler som stack ut lite. Jag ville inte tvinna dom så som jag gjorde i min förra lödning då denna lödning skall tåla att man rycker lite i sladden. Sen var det svårt att få tenn på hela kardelens längd (Eller vad det heter) Därför jag håller på så länge. Svårt att få kardelerna varma också. Inte direkt som på filmen där det tar två sekunder att löda.
Gjorde så att jag tog kardelerna som skulle i kontakten och vek dom dubbelt och lödde lätt. Detta då de var för smala. Mycket lättare att få dom att koppla.
Andra kontakten.
Jag kopplade i kontakten och när jag satte på fläkten från 3D skrivarens meny så gick den igång! Yes! Det fungerar!
Jag monterade ihop 3D skrivaren igen och gjorde en provutskrift. En sak hände. 3D skrivarmunstyckeshållaren fastnade i fläktsladden, sladden hängde ner för mycket. Sladden drogs till så hårt att modulärkontakten drogs ur. Hoppas inte lödningen lossnade. Fläkten gick inte igång i alla fall, inte ens en gång. Nu när jag försöker dra igång den från menyn händer ingenting.
Suck! Får väl öppna och inspektera lödningen... Alternativt drogs kardelerna ut något i modulärkontakterna. Får kolla dom också.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag tycker det ser ut som för lite värme.
Jag har inte koll på blyfritt pga jag är utsänd från stenåldern på studiebesök i framtiden, och har med mig 1900-talets blyade tenn för eget bruk. Men vad jag förstått behöver man ha väldigt mycket högre temperatur än för blyat tenn.
P.S. ska den vita kontakten lödas? Ser vid en första anblick ut som nått som ska crimpas?
JensHaglof
MiaM skrev: ↑11 april 2025, 18:02:47 Jag tycker det ser ut som för lite värme.
Jag hade 385 grader nu. Kan prova ännu varmare sen. Jag har för övrigt köpt en platt lödspets samt metallull för rengöring av spetsen. Kanske går bättre.
Vita kontakten är verktygsfri. Behövs ingen crimpning.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det kan vara så att den ena kabeln är av material som är svår att löda.
Har du en gammal flexibel nätkabel som du kan offra för att göra en provlödning för att jämföra hur lödtennet flyter ut?
Gamla nätkablar brukar ha koppar av god kvalitet och klara sej bra från oxidation om man skalar upp någon centimeter.
Tvinna inte nätkabeln i onödan. När jag löder nätkabel skalar jag den ca 5-10 mm och när jag drar av isoleringen efter att skårat med kniv vrider jag isoleringen samtidigt ett halvt varv. Det är bara för att alla kardeler ska hålla sej samlade utan att bli hårt tvinnad.
Tvinnar man för hårt försvåras att få bra utflytning av tennet inuti kabeln.
Värmen är nog mer än bra. Flussmedlet i lödtennet ser ut att koka hårt.
Smälter tennet alls så är det tillräcklig temperatur.
Verkar vara mycket vinddrag och det kan göra det svårt att hålla jämn temperatur.
Vita kontakten, det skulle varit hylsor i den, inte kablarna direkt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Dina modulär kontakter RJ45 är nog avsedda för enkelledare som kläms fast i en slags gaffel. Det är därför det går bättre om du förtennar kabeln först.
Som E Kafeman säger har du en TP kabel så klipp den i lämpliga längder så har du färdiga RJ45 kontakter och behöver endast löda ihop i andra änden.
Backa till hur du gjorde förra skarven. Vira ändarna löd ihop och skala av några millimeter och böj så att du får en rak kabel, kontrollera att inte kardelerna har skadats innan du sätter över krympslangen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Skarva med sockerbitar istället. Rätt don till rätt saker. Och undras om inte den där skarven annars är för lång, alltså den bit med de hoptvinnade kablar kan ju vara max 1 cm lång. Annars blir det mycket metall att värma upp.
RogerJoensson
Prova skala kort, typ 5mm.
Förtenn kabeländarna enskilt och prova dig fram. Träna, gör om.
Ge dig inte förrän det ser bra och heltäckande ut.
På det här viset ser du även om den ena kabelsorten är mer svårlödd än den andra.
Det är mycket enklare att få tennet att flyta ut på EN KORT kabelände än den där borströran som din tvinning skapar (den gör det knappast enklare för dig).
Varför inte prova:
1. Skala 5mm (Tvinna lätt vid behov).
2. Förtenn ändarna separat.
-------Om det blev bra gå till tre, annars gå tillbaka till 1.
3. När det ser bra ut, prova att lägga de förtennade ändarna sida vid sida och löd samman dem.
Den här metoden är mindre krävande för lödpennan (att upprätthålla tillräcklig temperatur i lödpunkten) och lättare/snabbare att utföra innan flusset ångat bort. När väl förtenningen av de enskilda ändarna lyckats, så har flusset redan gjort sitt huvudsakliga arbete. Många gånger behöver jag inte ens tillföra nytt tenn vid sammanlödningen.
Hur som helst är jag sugen på att köpa en rulle av det där tennet bara för att se om det i sig är svåranvänt.
RogerJoensson
Jag såg inte videon förrän nu. Tennet verkar i sig flyta ut bra, men du värmer alldeles för länge och lägger på en stor laddning tenn där flusset ångat bort innan det når lödstället. Efter att ha försökt värma Lääääänge, duttar du sendan dit lite tenn och väntar, duttar dit lite till och väntar, duttar dit lite till och väntar. Tennet riskerar typ "torka" om man gör så och försvårar för flusset. OCH det är ingen bra ide att kleta runt med tennet när flusset ångat bort. Det lägger sig då mest utanpå och skapar inte god kontakt. Tennet ska i största mån vilja, med hjälp av flusset, flyta ut av sig själv.
Det hade varit bättre om du satt lödpennan på sidan av kabeltvinningen (så att inte gravitationen motarbetar dig) och sedan fört på tenn på spetsen och kardelerna samtidigt för att omgående få igång flytet så att kapillärkrafterna kan göra sitt. -För att därefter mera kontinuerligt att föra på mer tenn mot kardelerna medan du flyttar lödspetsen. Inte mer tenn totalt, men mera kontinuerligt och på totalen mycket kortare lödtid.
Jag tycker fortfarande att du ska prova som jag beskrivit ovan. Det är enklare att få till och det kan förhoppningvis visa om det även rör sig om materialproblem.
Palle500
Du vispar runt för mycket med lödspetsen den skall vara vid lödstället inte att du åker upp och ned med spetsen mot tråden. Är nästan på väg att vara så långt upp på spetsen att du är utanför pläteringen av spetsen. Sen ger en mejselformad spets typ 3 mm bred bättre värmeöverföring än en rund spets.
Jag har aldrig sett att mina spetsar rostar fast jag kör old school med fuktig svamp och inte alltid förtennar den efter rengöring. Har en Weller (50 W ?) med elektronisk värmereglering.
JensHaglof
Hej på er!
Nytt lödförsök. Nu har jag en platt lödspets. Jag har även köpt vanliga RJ45 kontakter och en crimp-tång. Dom verktygsfria var lite för pilliga. Har även köpt cat6 kabel. Den är 8 polig men jag tar 4 av polerna, grön, blå, orange och brun.
Palle500 var väldigt snäll och skickade lite blyat tenn. Men jag körde på mitt blyfria denna gången. Anledningen var att jag ville känna skillnaden vad en platt lödspets gör. Om det blir stor skillnad jämfört med en spetsig. Kommer att prova med blyat också i framtiden!
Första ledaren, redo att lödas. Cat6 kabeln är en-kardelig och har en tjock kardel. Den fyrpoliga är flerkardelig och har många tunna kardeler. Jag tvinnade den fyrpoliga runt cat6 kabeln. Jag har skalat kablarna väldigt långt, detta så jag får plats med en krympslang på varje ledare. Jag körde med 388 grader denna gången, förra gången körde jag 350.
Tyckte det gick mycket bättre denna gången men när jag ser bilden så undrar jag om det gjorde det? Det kändes bra i alla fall. Tennet flöt ut lätt och det kändes som att det gick in i själva kardelerna. Fast på bilden ser det värre ut.
Andra ledaren redo att lödas.
Ser bättre ut? Kändes bra i alla fall. Mycket lättare med en platt spets också.
Tredje ledaren lödd. Ser väl bättre ut här med?
Fjärde ledaren. Vad tycker ni?
Krympslang över.
Kopplade bort de verktygsfria RJ45 kontakterna och körde på crimpning istället. Gick väldigt bra. Tyvärr kunde jag inte testa min lödning och crimpning då mätinstrumentets spetsar var för tjocka för att komma ner till kopparen. Jag fick koppla ihop allting och hoppas på det bästa. Och ja, det fungerade! Fläkten går ingång som den ska! Yes!!
Mitt förra försök misslyckades då 3D-skrivarens munstycke fastnade i sladden och ryckte loss den våldsamt, sedan fungerade inte fläkten. Jag provade nu att manuellt flytta munstycket och ingenstans så kommer den åt sladden. Håller tummarna att det fungerar att skriva ut nu!
Tack för all hjälp i tråden. Kommer säkert att skriva mer då jag fortfarande är ny i denna värld av lödning!
/Jens
Palle500
Ser klart bättre ut men lite för mycket värme då kabelhöljet smält på båda sidorna av lödningen. Hoppas att du klippte av de kardelerna som spretade ut lite så att krympslangen blir slät och bra.
Bra jobbat att fläkte nu fungerar som den skall.
Om du har för grova mätspetsar så byt till krokodilklämmor och sätt i en tunn kabel/kardel som mätspets. Fungerar bra tills riktiga mätspetsar kommer hem.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
När jag skarvar kablar brukar jag använda något jag kallar"lödspiraler" helt enkelt en lödbar tråd som är lindad tätt så att varje varv har en stigning som är lika med trådens diameter. Jag tar en sådan som har en inner diameter något större än isoleringen på kablarna jag skall skarva. Trär sedan upp spiralen på ena tråden och krympslang, skalar bägge trådarna något längre än spiralen som är några mm lång beroende på spiraltrådens diameter. Efter skalning tvinnar jag kardelerna lite grand på bägge kablarna. För ut spiralen från isoleringen ut på den skalade delen, håller fast spralen med ett finger och sedan trycer jag in den andra kabeln i spiralen. Kan sedan ta en liten tång och pressa ihop siralen så att kardelerna sitter fast. Sedan löder jag med i de flesta fall blyat tenn, och fyller spiralen med tenn. Värmer krympslangen och skarven brukar bli bra.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag använder blyat tenn utan harts. I stället har jag flytande fluss som jag penslar på skarven. Sedan anbringar jag en stor droppe tenn på lödspetsen, när jag sedan sätter lödspetsen mot skarven så lämnar lödtennet spetsen direkt och går över till skarven på grund av kapilärkraften när det flytande flusset dunstar. Pang! en sekund så är lödningen klar. Om skarven har lite större area kan man även lätt addera lite mer tenn direkt innan lödningen kallnat.
Problemet med hartsad lödtråd är ju att skarven inte är avoxiderad när man sätter dit kolvspetsen och man måste som många påpekat, anbringa lite tenn mellan lödstället och lödspetsen för att få ut lite harts så att det blir termisk kontakt mellan lödspetsen och skarven, sedan måste man anbringa onödigt mycket lödtenn över hela skarven för att få ut tillräckligt med harts för en bra avoxidering. Det tar någon sekund längre och man värmer upp isoleringen och får in tenn under isoleringen eftersom tennmängden som läggs på blir onödigt stor.
