ATMega16 USART interupt?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Stinrew skrev:Nej oJsan det har han inte!
sbi(UCSRB, 7);
Jo Stinrew det hade han visst det! :)
Knoen: signal.h ska inte behövas om du använder ISR(UART_RX_vect).
Detta är jag lite osäker på: men är det inte så att vid ISR så stängs globala avbrott av under tiden avbrottet körs, men vid SIGNAL lämnas globala avbrott påslaget. (I ditt fall antar jag att du inte vill ha avbrott i avbrottet och man ska alltså betrakta det som ett avbrott och inte en signal?)
Edit: Har blandat friskt.. I tidigare versioner av AVR-libc fanns det SIGNAL()(ej nästlade) och INTERRUPT()(nästlade avbrott), nu har ISR() ersatt dem båda och är ej nästlad som default.
exile
Inlägg av exile »
oJsan: Nej, båda kör med global interrupt disabled,
/** \def SIGNAL(signame)
    \ingroup avr_interrupts
    \code#include <avr/interrupt.h>\endcode
    Introduces an interrupt handler function that runs with global interrupts
    initially disabled.
    This is the same as the ISR macro.
    \note Do not use anymore in new code, it will be deprecated
    in a future release.
taget ifrån interrupt.h
Interrupt vektorn, kan hetta lite olika men har oftast är flera namn definerade
exempel
#define USART_RXC_vect			_VECTOR(11)
#define SIG_USART_RECV			_VECTOR(11)
#define SIG_UART_RECV			_VECTOR(11)
taget ifrån iom16.h
Anledningen till namn byten är att namnen ska stämman med databladen, vilket bör underlätta för den som programmerar ^^
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ok, har inte hängt med i uppdateringarna av avr-libc. I tidigare versioner var det två varianter som jag skrev, (fast jag hade blandat ihop dom två). I nyaste versionen av AVR-libc (1.4.5) är det bara ISR() som gäller, SIGNAL och INTERRUPT är 'deprecated', dvs utgående syntax. Det går dock att få nästlade avbrott genom att deklarera avbrottsrutinen på ett speciellt sätt.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
:oops: Vad pinsamt det blev. :tyst:
