LÖST: En ensam inverterande grind med Schmittrigger
Anders_Wallen
Inlägg av Anders_Wallen »
Finns det någon enkel krets (kanske rentav en färdig komponent) man kan använda som en inverterande grind med Schmittrigger?
Jag är i behov av en enda NOR/NAND/NOT-grind med sådan funktion, och att då klämma i med ett chip som innehåller 4 - 6 st känns som slöseri.
Castor
Re: En ensam inverterande grind med Schmittrigger
Inlägg av Castor »
Det finns serier med små SOT-kretsar, Tiny Logic eller Little Logic, om det finns Schmittrigger vet jag ej.
Edit: NC7SZ14 finns
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g97.pdf
"The user can choose the logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR, inverter, and noninverter."
Schmitt-triggers på ingångarna.
