Transistor i 12v krets
tobbe_götet
Hej,
Jag har en solenoid som kräver 250mah men mitt Fibaro relä är bara specat till 150mah.
Jag har några TO-220 PNP transistorer som jag tänkte använda för att säkra att reläerna inte blir överbelastade.
Det är ingen processor som kommer att styra så hela kretsen kommer att vara 12v.
I specen för transistorn (BD242C TO-220 PNP 100V 3A) så kan jag inte se att den tål 12v i basen. Men då det är jorden som skall styra så borde det inte vara några problem eller har jag fel?
I andra kretsar med olika volt så ändrar man ju på anod sidan men behåller samma jord.
Har någon ett bra svar på hur jag kan styra basen?
Bjaellerud
Re: Transistor i 12v krets
Basen används för att styra transistorns ström C till E.
Redan med 0,7 V på basen leder den, med 12 V på basen får du se dig om efter en ny transistor.
Prova med 4,7 kohm till 10 kohm till basen.
Solenoiden du nämner kan ge kraftig mot-emk, det kan slå sönder transistorn, redan vid första tillslaget.
En diod över dess spole släcker denna mot-emk.
Avkopplingskondingar är inte fel här och där i kretsen.
Transistorn skall ju inte leda om någon sänder med en radiotelefon i närheten.....
Roysan
Roysan
Oj, vad Du blandar..., trådskaparen alltså
Emitter till +12V
Ett motstånd 2k2 mellan bas och +12V
Ett motstånd 2k2 mellan bas och relä
Andra reläkontakten till 0V
Solenoid mellan kollektor och 0V
En diod 1n400? mellan kollektor och 0V, den vita ringen mot kollektorn
Det ger ungefär 5mA basström, som bör räcka. Blir där spänningsfall över trissan så minska motståndet mellan bas och relä till 1k.
Tillägg, Den där trissan var gammal och trög. Nog bäst med 1k motstånd. Din var 242-c, så kan fungera med högre resistans. De data jag hittade snabbt var utan bokstav efter. hfe 25...
Mer tillägg, bokstäverna tycks ange spänningstålighet, inte hfe binning. Det är nog 25 vid 1A och 10 vid 3A som gäller. Antagligen lite högre vid 250mA. Så 1k motstånd. Minska till 470R mellan trissa och relä vid behov. Bör då vara 0.5W tålighet.
Emitter till +12V
tobbe_götet
Hej Marta, tack för svar.
Förstår inte vad du menar med att jag blandar.
Min tanke först var att använda kretsen jag ritat i bifogad bild. Förstår att jag behöver en diod över en spole.
Ok, så min skiss stämmer men skall lägga till R470 mellan Collector och jord på solenoiden
Mindmapper
"Förstår inte vad du menar med att jag blandar."tobbe_götet skrev: ↑4 april 2025, 10:28:47 Hej,
mah har inget med relän att göra, utan är det man brukar ange batteriers kapacitet i. Fast då heter det mAh!
Lilla a vet jag faktiskt inte vad det står för. m står för milli, A står för ampere, h står för hour. mAh är alltså milli ampere timmar.
12v står för 12 hastigheter, vad det nu är. v står för velocity, V står för volt.
Antar det är blandningen hon menar. En salig röra!
R1 tycker hon ska vara 470 ohm om det behövs. En transistor leder beroende på vilken basström den får. Ger 1kohm för låg basström kommer transistorn att leda dåligt. Dvs. det blir ett stort spänningsfall över C och E. Då blir transistorn varm.
Mät spänningen över C - E får du betydligt mer än 0,1 - 0,2 V var inte 1kohm nog för att transistorn ska leda bra, byt då till 470 ohm.
Du skulle kunna sätta dit 470 ohm från början. Det ger en högre basström vilket man inte vill ha om det inte behövs. Man får då titta på hur stor basström man kan tillåta, och så vill man naturligtvis hålla nere strömförbrukningen.
tobbe_götet
Ok, tack.
Det är Fibaros smart implantat specifikation att själva portarna inte klarar mer. Tycker förvisso att det är konstigt då det ska vara en reläfunktion som inte klarar mer.
Kan inte se att det är reläutgång på Fibaro enheten?
Det verkar vara en optokopplare som hanterar utgången.
Då får du se upp med hur du kopplar in din transistor.
tobbe_götet
Bra observation.
Även om det är en optoomkopplare så bör man kunna koppla ihop kretsarna till att använda samma strömkälla.
I slutändan fungerar den som en switch vad jag förstår.
Självklart kan du göra det. Men manualen från Fibaro är mycket dålig på att visa vilka anslutningar som är ermitter och kollektor. Nu är optokopplarens utgång av NPN typ så det borde gå bra ihop med ditt drivsteg.
