Har testat om du kan programmera nån annan arduino med blink-exemplet?
Bara för att testa att IDen kan programmera.
Kommunikationsproblem? Hjääälp!
- FormerMazda
- SeniorLemuren
Re: Kommunikationsproblem? Hjääälp!
Jajamen, jag har testat direkt på en mega 2560 och det är inga problem och efter att ha byggt om min skrivare som har samma kort (GT2560) så programmerade jag om det kortet till dubbla extruders utan problem.
Jag skall skifta in det strulande kortet komplett i skrivaren för ett sista försök. Kanske det har något att göra med att programmet ligger och snurrar och spärrar och timingen vid reset är så kritisk så att jag inte lyckas prick in den exakt rätt. Som det är nu så försöker ju styrkortet att skriva till en LED som inte är inkopplad, så den är ju fullt sysselsatt direkt vd spänningstllslag.
Du har inte råkat peta in en firmware som inte innehåller arduinos bootloader?
Alltså, en som kör direkt på megan?
- SeniorLemuren
Grejen är ju att jag inte lyckas "peta in" något alls. Den har fortfarande sitt originalprogram för 3D-skrivaren som ligger och snurrar, När jag öppnar seriel monitor i Arduinos IDE så listas följande:
start
echo: External Reset
Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Dec 20 2016 09:32:03 | Author: (John, default config)
Compiled: Dec 20 2016
echo: Free Memory: 3797 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo:Steps per unit:
echo: M92 X78.74 Y78.74 Z2560.00 E105.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1400 Y1400 Z100 E80000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1400.00 T5000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X13.50 Z0.30 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:PID settings:
echo: M301 P19.86 I1.00 D98.93
Error:0
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
echo:SD init fail
Jag vet inte om detta är relaterat till ditt problem.
Jag har ett kort som ser ut så här och som är "lite Mega-kompatibelt".
När man ska uppgradera det så är det lite "hokus-pokus".
"Mitt hokus-pokus" framgår av bifogade textfil.
Kan det vara så att det kävs något liknande "hokus-pokus" innan det går att uppgradera ditt kort?
/π
Edit: Det var ett tag sedan, så jag minns inte, men det kan ha varit punkt 2 som krävdes för att det skulle fungera.
/π
