Läckande olja vinkyl
rikkitikkitavi
Re: Läckande olja vinkyl
Bara för fasta installationer ,ie kylanläggningar, värmepumpar och kylaggregat i fordon. Vinkylar omfattas inte.
Med tanke på den lilla fyllningsmängden är det inte heller någon explosionsrisk.
Troligen har väl någon tömt den på köldmedia för att den inte fungerade dock, så bara för att man fyller på så är det ju inte säkert att den är funktionell sedan.
Märklig historia dock, även om säljaren plockat den på återvinningen/container eller liknande borde han ju provkört den innan han säljer den och kunnat konstatera att den inte fungerar.
Uppföljning, vi köpte två vinkylar av samma säljare för några tusenlappar, fullt fungerande enligt utsago även när jag hört av mig efteråt, vid kontroll visar det sig att båda har samma hål på röret
förmodligen något de sprungit på vid återvinningen och kopplat in och sett att allt verkar fungera fint och inte noterat att det inte kyler..
Några tusenlappar. Några betyder ca 5, alltså är några tusenlappar ca 5000 kr.
Var det lång väg att lämna dem åter till den oförträfflige säljaren?
Efter mycket om och men fick vi pengarna tillbaka och han har även önskat att köra 1,5 h för att hämta upp dem trots att jag erbjöd fri leverans till närmsta återvinning. Så förmodligen tror han fortfarande att de fungerar fullt ut eller också kommer någon annan stackare bli besviken framöver..
Bra att du kom ur denna affär med blotta förskräckelsen och ett par ödslade fritidstimmar. Nu fick du i vart fall en bra histora att berätta för släkt och vänner.
Nej, det är inte vi, utan miljömupparna.
För oss innebär det bara en massa extra krångel, och kostnader, som vi inte kan ta ut.
rikkitikkitavi
Jag har mycket hellre en.certifierad snubbe med dokumenterade kunskaper i att hårdlöda för ett kylsystem fyllt med R290 än HFC. Ialla fall om fyllmängderna överatiger några kg.
TomasL:
Åhh, hål i huvudet på miljömupparna:
rikkitikkitavi:
Det är väl inget som hindrar att du begär att den som jobbar på ett R290-system har certifiering för att jobba på andra system?
Jag personligen vill däremot ha möjlighet att för personligt bruk lagligt pyssla med något köldmedel utan att behöva genomgå certifieringar.
Däremot känns det som att miljörörelsen är köpt av storföretagens lobbyister.
Undrar om det också är därför det går så trögt att införa koldioxid som köldmedel i Europa? Det lär ju förekomma en del i t.ex. Australien. Om det införs här så är det ju helt omöjligt att införa krav på certifiering med avseende på växthusgaser, eftersom ifall man inte skulle få meka med koldioxid själv så skulle det också vara olagligt att andas ut, och då kan kylsystemtillverkarna inte säkerställa att de flesta begagnade renoveringsobjekt skrotas istället för repareras.
Önskar att det fanns media som verkligen orkade gräva i denna typ av grejer. Eller för den delen nån slags rättighetsaktivismorganisation, typ "pysslarnas förening".
rikkitikkitavi:
Koldioxid skall vi vara tacksamma för att vi slipper, då det är dyrt och inneffektivt, samt skapar stora tekniska problem.
I princip får man bygga en teknikerbostad ihop med koldioxidanläggningen, då de ständigt upphör att fungera och gå sönder.
Koldioxid är tyvärr väldigt vanligt i våra butiker (tänk matpriser)
Sedan kan man ju undra om en anläggning med något ton CO2 installerat vilken då jobbar med en COP under 1 är något att sträva efter, när det finns mycket bättre lösningar med ett koldioxid footprint som är en tusendel av en CO2-anläggning, och som dessutom arbetar med en betydligt högre COP, typ 2-4.
Orsaken till att man inför certifiering på HC-medierna är att det kan bli riktigt farligt om det går snett.
Samma gäller CO2-anläggningar, där kommer vi också att få se certifieringar, då de kan bli ännu farligare när det går snett.
Och som Mr O'Toole sa, Mr Murphy was to optimistic.
