Enkel enkel LED krets.
Unander999
Inlägg av Unander999 »
Sitter och tänker på ett litet projekt.
Jag behöver en enkel enkel och väldigt liten krets som ska tända en lysdiod när enheten känner av rörelse och släcka efter några sekunder.
Tanken är ett litet batteri, någon typ av rörelsesensor som känner av rörelsen och nått som räknar till tex 15 och släcker.
Hur enkelt kan man göra detta?
Som sagt bara i tankestadiet än så lyssnar gärna på alla idéer.
Tänk typ en sån här som tänds när den skakas sen släck den.
https://www.amazon.se/Balloon-Portable- ... B082HSK6Q5
pi314
Re: Enkel enkel LED krets.
Inlägg av pi314 »
En IR-sensor kan se en levande varelse som rör sig.
En läsgaffel eller en microswitch kan se en mekanisk rörelse.
En IR avståndsmätare kan upptäcka saker.
En lidar kan se lite av varje med ganska hög upplösning.
Vad vill du detektera?
Att trigga en monovippa som får en LED att lysa ett tag är ganska enkelt.
/π
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Rörelsen kan du detektera med en liknande pryl.
Byt ut elektromagneten mot en kontaktyta till exempel.
Unander999
Låt säga att du har 20st enheter i en hartong och skakar om den så ska dom börja lysa 15sekunder tex.
pi314 skrev: ↑31 mars 2025, 09:55:53 En IR-sensor kan se en levande varelse som rör sig.
/π
pi314
Inlägg av pi314 »
Det finns g-kraftsensorer att köpa.
ADXL345 accelerometer 3-axel monterad på kort. Pris 59 SEK
https://www.electrokit.com/adxl345-acce ... ad-pa-kort
Vill man göra en själv kan man t.ex., ungefär som på 4kTRBs bild ovan, fästa en kula på en fjäder och stoppa in det i ett rör med lite större ID än kulan.
När kulan kommer i kontakt med röret så kommer signalen som ska tända en LED.
/π
