Kan en kompiradio innehålle en kamera med söndare?
helmut
Inlägg av helmut »
Köpte en ministereo av den typen som passar i sovrum. Dessvärre fungerade inte radiodelen men bandspelaren och Cd spelaren fungerade. Eftersom jag behövde en ny radio i sovrummet köpte jag apparaten på loppisen för 250 kronor.
Tog beslutet att skrota apparaten och plocka delar. När jag kom till displayen som klarade av att visa en massa information blev jag lite frågande. Den var av typen med ett metallgaller med lysande tryckt ämne. Blev lite förvånad när jag på ena sidan hittade en glaskulla som jag först trodde var en lysdiod men på baksidan fanns ren svartmålad mm tjock metallplatta som tydligen skulle fungera som kylare. Kunde konstatera att det inte var en lysdiod men jag tycker att den mer påminner om en liten kamera av den typen jag hittat i sönderplockade mobiler eftersom den behövde en metallplatta på baksidan som ska fungera som kylare. Kan inte kost många kronor att montera in en kamera i displayen som kan säljas till många andra radiotillverkare,.
Funderar på om det är en kamera eftersom det inte är en lysdiod och kan inte komma på att den kan ha andra funktioner.
Har några tantvänner som bor i ett kollektivboende för bisexuella kvinnor. Vet att dom brukar kolla på tjejporr och funderar på om ministereon kan ha en inbyggd kamera som spelar in sängkammarfilmer. Mina tjejvänner påstår att det finns tusentals kvinnor och par som medverkar i dåliga porrfilmer. Dom blev lite skärrade när jag påstod att det kan finnas kameror i sängkammare radio/väckarklockor som spelar in när dom ägnar sig åt tjejsex.
Har jag felaktiga antagande eller kan den rörliga linsen som sitter på en lite rörlig metallbit vara en kamera som trådlöst kan skicka sängkammarfilmer till något nätverk.
AndLi
Re: Kan en kompiradio innehålle en kamera med söndare?
Inlägg av AndLi »
Bild or it didn't happen..
Jag gissar att det är en fotodiod för fjärrkontroll
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... Det finns billiga klockor från Kina med någon form av kamera såg jag, men jag skulle tro att de flesta killar som lägger ut P-filmer har laddat upp dem själva, typ gamla filmer med frun eller exet och liknande.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Det är inte bara en ljussensor som anpassar displayens ljusstyrka till rummets ljus.
Mizzarrogh
Marta
Inlägg av Marta »
Driv inte iväg i fantsier och storebrorskräck nu, det var med mycket stor sannolikhet en IR-mottagare. Det brukar vara en platt rektangulär komponent med en linsliknande upphöjning, ibland rund och ibland avlång. Mörk, nästan svart plast som tar bort störande ströljus, nära IR är den klar och genomskinlig. Tre anslutningspinnar. Dessa är lite störkänsliga och bör monteras skärmat för att fungera väl.
Mizzarrogh
Det finns stora IR mottagare med fyrkantigt plåthölje också och en blåaktig lins på framsidan.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det låter ju inte som någon direkt modern apparat, och kameran lär ju varit rejält stor tillsammans med sändare osv...
Och en kvalitet de flesta rynkat åt näsan åt idag...
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En bild kanske kan ge klarhet i frågan?
helmut
Inlägg av helmut »
Kan vara en standard panel Enlig Google ska det inte finnas någon fjärr kontroll till apparaten som jag dessvärre smulat sönder. Men behöver censorn en kylare på baksidan som har måttet ca 10 mm. Uppskattar att apparaten är från början av 2008 talet om man får tro ett datum jag hittade på apparaten,
TomasL
Inlägg av TomasL »
Helmut EN BILD, annars blir det bara ointressanta spekulationer.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad oväntat att apparaten är söndersmulad och inte går att ta bild på.
Om det nu funnits något så kan det väl också varit en optik för att visa klockan på väggen och kylflänsen är för att kyla led:en
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det finns ju prylar med inbyggd "spionkamera", men dessa marknadsförs ju klart och tydligt som det. Så risken att en produkt man köpt i butik skulle ha en inbyggd hemlig spionkamera utan att man vet om det är rätt osannolik.
Det är ju då möjligen om man fått den av nån (som har skumma baktankar) eller eventuellt köper den på second hand.
Men om en sån kamera ska kunna skicka bilder nånstans måste den ju också kopplas upp till nätverk på nåt sätt. Och den kan knappast vara förkonfigurerad med lösenordet till ditt lokala nätverk. Skulle då bara om det sitter ett 3G/4G-modem i den så den kopplar upp sig via mobilnätet, men det kostar ju för den som skaffat abonnemanget.
Så att en produkt man köpt på second hand skulle vara riggad för att spionera verkar väldigt osannolikt. Skulle nån placera ut en sån på second hand i hopp om att den eventuellt kanske skulle filma nåt intressant? Vem skulle ha råd att gödsla second hand-butiker med sånt?
Mizzarrogh
Som någon sade tidigare så såg optik för att visa siffror på vägg/tak ganska mycket ut som en kameralins, det brukar också vara rätt stora saker jämfört med IR mottagare och liknande. Ljuskällan till den brukar också behöva en förhållandevis kraftig kylfläns.
