Lim att laga gamla elektronrör?
- Mizzarrogh
Jag behöver limma fast hattar och kontakter på diverse gamla radiorör och liknande, kontakterna behöver tåla ganska mycket så att de inte lossnar igen när man sätter i och ur rören i blecken, kontaktstift, mm.
Jag behöver också limma en invändig banankontakt i ett glasrör som behöver sitta rätt bra.
Rören utvecklar en hel del värme när de körs.
Vilket lim bör man använda till detta?
Re: Lim att laga gamla elektronrör?
JBWeld kan vara ett alternativ. Om du berättar vilken temperatur du måste klara kan jag ge fler förslag. Är det ok att limmet värmehärdas?
- Mizzarrogh
Tyvärr kan jag inte svara på hur varmt ett neonrör (urladdningsrör) blir, men tror inte att det är så extrema temperaturer.
Nej, det går tyvärr inte att värma röret så mycket då ytterdelen är av hårdplast på kontakten.
- JimmyAndersson
Jag gillar JB Weld väldigt mycket.
Men är det tillräckligt flexibelt för att användas mot glas?
En annan grej som nog inte är något problem här, men som inte så många känner till: JB Weld är ledande. Inte Mega Ohm i resistans, utan faktiskt betydande. Så se till att det inte hamnar på fel ställen.
Edit:
Kortade ner inlägget och kom på något bättre:
Vad användes förr i gamla rör-grejer?
Ibland var det brunaktigt och ibland mer mot lack-hållet.
Edit:
Säga JB Weld är väl ungefär lika specifikt som att säga använd Loctite eller Sikaflex. Det jag vill säga är att det finns ju många olika produkter de sälger, bra att vara lite mer specifik.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Använd inte superlim, på varma rör (likriktare etc) kommer glaset att spricka längs limmet.
Här är en bra tråd om att limma radiorör: https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?t=389257
- Mizzarrogh
Tackar! Jag har tyvärr inget att mäta temperaturen med, men det är saker som riktigt gamla likriktare, neonrör för indikatorer, mm.
Det sitter en hylsa av bakelitliknande material runt en del av kontakterna, det är denna jag är osäker på om den tål mycket värme från externa källor.
J-B Weld har en produkt som heter J-B Weld, det är deras klassiska epoxylim, så att att säga J-B Weld är korrekt i detta sammanhang.
Sedan har dom som du säger flera olika produkter med andra namn som Kwik osv.
https://www.jbweld.com/product/j-b-weld-twin-tube
Är JB Weld, den klassiska produkten, samma sak som Plastic Padding fast från annan tillverkare?
Aha.
Sidospår: Tack vare EU-regeln om att deklarera innehåll i "kemikalier" så torde det vara lätt att jämföra vilka produkter som är likvärdiga
(Sidospår: På sätt kunde man t.ex. före 2022 jämföra innehållet i kylspray, "tryckluft på burk" och engångs-gasolburk och konstatera att engångsgasolburken för 25:- på Biltema fyllde samma funktion som många kylspray/tryckluft-burkar för 100-200:- i olika butiker. Sist jag kollade så hade innehållet i engångs-gasolburkarna ändrats till sämre renhet och priset ökat något, så vet inte hur korrekt detta är. Funkar ändå bra som exempel).
