Visa upp vad vi gjort med laser
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Som trådrubriken säger, visa upp vad vi gjort med laser, skurit eller graverat. Fyll på tråden efter behag.
Jag tog en skärbräda från IKEA och graverade in Arsenal-loggan. En liten gåva till svärsonen.
Re: Visa upp vad vi gjort med laser
Har nog visat i nån annan tråd tidigare, men det är typ det enda jag gjort med lasern också
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Gjorde en skärbräda på stereoider, under den får IKEA’s glasburkar plats, antingen en 1 liters eller två 0,6 liters, och en låda i mitten.
Jag testade att gravera en passande bild på ovansidan. Här är den i action:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Testade att skära 4mm björkplywood, körde 100% och 3mm/sekund, det blev lite sotigt och det fattades någon 100-dels millimeter från att ha skurit rakt igenom.
Jag är nöjd med resultatet, och med lådan jag har gjort, fläkten suger ut all rök utan problem. Körde sen lite gravyr på svart visitkort, tunn aluminium. Blev riktigt bra. Kortet är 86x54mm
Testa att köra lite lägre effekt och betydligt snabbare, men flera gånger.
Kan ge mindre sot och faktiskt gå snabbare.
När jag skar ut min kabeltrumma i 4mm ply med den lasern vill jag minnas att jag körde 100% 5mm/s x2.
Glöm inte "Air assist".
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Testade roterings-kitet, hade några Bison liggande, funkade skitbra. Graverade alla jag hade, vissa färger blev bra, vissa färger skulle haft mer laserkräm.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Testade att gravera ”visitkort”, dvs, färgade aluminiumplåtar, storlek 85x54.
Baksidan, gjorde detta i en hast i går.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett Memory-spel till barnbarnet. Gjort på 2mm plywood. Bytte ett par av bilderna, Hotroden, brandbilen och fotbollen är de jag la till.
- frownlayer
Iom att jag nyligen skaffat en laser så var detta en test. Men 6mm plywood var den lite för klen för att bränna igenom.
Djurgårdare i Reftele?
Jag frågade en som "bränner på" ibland hur man ska veta hastighet och effekt.
Han sa att han testar sig fram på en liten provbit.
Jag, och kanske fler med mig, skulle uppskatta om ni som gör dessa fina saker ville dela med er,
– Effekt (in/ut) på använd laser?
– Använd effekt?
– Använd hastighet?
/π
– Använd effekt?
– Använd hastighet?
/π
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag använder Xttols materialsida https://easyset.xtool.com/
Här väljer jag min laser D1 Pro, och vilken effekt lasern har. Sen är det bara att söka.
För material som inte finns där gör jag en testkörning mot, finns funktion i Xtools programvara att sätta upp det.
Sök på nätet efter laser material template så hittar du en del bra att ha.
- frownlayer
Jag är som sagt ny på laser. Men jag har testat lite olika saker,och på min 5w diodlaser så verkar det fungera bra med 3000mm/m och 30% för gravering. Och 250mm/m och 60% vid skärning. Jag har läst att en diodlaser inte tillför så mycket mer än värme över 80%, så om man vill ha en laser som håller länge så bör man ligga max runt 60%, och även rengöra linsen ofta.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hittade en IKEA skärbräda jag hade sparat för att fräsa i. Men körde den i lasern i stället.
Synd att IKEA slutat med dessa skärbrädor, dom var riktigt bra.
Många skärbrädor, så här kommer en till.
För den rökta laxen nu till jul.
Bambuskärbräda från dollarstore. Tror att den kostade 15kr.
