Bygget av en KIM-1 replika
Re: Bygget av en KIM-1 replika
Det är vid en viss ström som 2.4V gäller, olastad ger NMOS vanligtvis mer. Med en extern pull-up kommer spänningen upp till CMOS-nivåer. 74HC är 1.35/3.15 garanterat och typiskt 2.1/2.4, funkar i praktiken vanligtvis med olastad TTL.
Angående riktigt gamla 6502 och ROR så finns det massor av historier. Min personliga gissning är att den stämmer som säger att instruktionen var planerad, men togs bort då den visade sig inte fungera. Det lär finnas rester kvar i dessa chip efter en instruktion som inte blev något.
Jag har sett nån som påstått att det som sitter i chippet på de tidiga, där ROR sitter på senare, inte är särskilt likt ROR utan ger mer intrycket av att kanske vara nån testgrej eller liknande. Möjligtvis att de planerade något och glömde göra klart alla lager? Låter osannolikt.
En sak som talar emot att ROR var planerad är att instruktionerna för att skifta och ta in en nolla snarare än att skifta in carry heter ASL och LSR, arithmetic shift left = multiplicera med två, och logic shift right. De borde hetat LSL/LSR eller ASL/ASR ifall det hade funnits en tanke att ROL och ROR skulle finnas. Å andra sidan kan ju namnen ha valts i sista sekund för att matcha att ROR saknas.
Bonus-sidospår: Ett tydligt tecken på att jag i alla år kunnat läsa 6502-kod ordentligt, men inte har mer än nästan försumbar erfarenhet av att skriva 6502-kod, var att jag nyligen lärde mig tricket att testa bitar en byte, en i taget, genom att skifta byten åt önskat håll och hoppa om carry är ett/noll. Helt uppenbart när man ser det, inte så uppenbart om man inte tänkt på det.
Det ser riktigt bra ut Micke, men jag tänkte bara påpeka att jag tror att du satt dina MAN72A åt fel håll. Enligt databladet så har MAN72A decimalpunkten på vänster sida medan MAN71A har den på höger sida.
Tur att du lödde dit socklar, annars hade du haft en del jobb med att löda av de 6 displayerna.
Kul att se att att bygget går framåt!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
OK, jag var osäker på vilket håll dom skulle sitta, men hade kollat upp det innan start. Tack för hinten
Kristallen och de tre fula kondingarna är nu på plats, ska leta upp ett 5,1 Mohms motstånd som jag lagt på ett säkert ställe, var det nu var
Det är nära uppstart. Såg i manualen för KIM-1 att +12 volt bara behövs för kassettinterfacet, +5 volt räcker för att starta upp datorn.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kopierat från Unicorn-Electronics.
Eftersom jag snart flyger över till (vad jag hoppas är ett demokratiskt) USA, kan jag ta hem pylar mull- toms och avgiftsfritt .. tull/mons-fritt ska det vara.
Catalogv169.pdf
STOCK# PINS DESCRIPTION 1-24 25-99 100+
6502 40 MPU with Clock (1 Mhz) 12.99 12.34 11.11
6502A 40 MPU with Clock (2 Mhz) 14.99 14.24 12.82
6502B* 40 MPU with Clock (3 Mhz) 16.99 16.14 14.53
65C02 40 MPU with Clock (CMOS) 13.99 13.29 11.97
6507* 28 Microprocessor with Clock 7.99 7.59 6.83
6520 40 Peripheral Interface Adapter 14.99 14.24 12.82
6522 40 Versatile Interface Adapter (1 Mhz) 13.99 13.29 11.97
6522A 40 Versatile Interface Adapter (2 Mhz) 15.99 15.19 13.67
65C22 40 Versatile Interface Adapter (CMOS) 14.99 14.24 12.82
6532 40 RAM, I/O, Timer Array (1 Mhz) 13.99 13.29 11.97
6545 40 CRT Controller (1 Mhz) 4.99 4.74 4.27
6545A 40 CRT Controller (2 Mhz) 5.99 5.69 5.12
6551 28 Asynch. Communication Adapter (1 Mhz) 7.99 7.59 6.83
6551A 28 Asynch. Communication Adapter (2 Mhz) 8.99 8.54 7.69
Catalogv169.pdf
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Projektet tar ny fart igen, jag fick äntligen till plastramen till tangenterna, tog 4 utskrifter på Findern innan det blev bra.
Köpte också vit text på svart bakgrund till min Brother P-touch, de blev lite blanka, får se om jag orkar skriva ut 0-9 och sätta dit.
På väg hem är ett diagnostik-kort och ett kort för spänningsmatning.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag postade i Senaste köpet ett inlägg om 1 200 st skruvar. Vad ska jag med dom till? Jo, till min KIM-1 replika, närmare bestämt tangentbordet.
Framsidan på tangentbordet: Baksidan med de nya skruvarna. Har jag glömt två skruvar? Nej, dom hålen ska vara till att skruva fast det på moderkortet:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Här är STL-filen för tangentbordet.
Ser ut som om 8:an råkade hamna uppochned på den första bilden?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Kanske dum fråga, men kan man inte fräsa istället för 3D-skriva tangentbordet? Tänker på "ramen". Skärbrädor kan kanske användas som material? Man kan säkert också borra runda hål och fila upp dem till önskad form, även om det är massor av jobb. Jag gjorde detta, fast i aluminium och för LED-sifferdisplayer, för ca 35 år sen och resultatet blev utmärkt.
Eller för den delen, kan man kanske köra typ elektrisk sandpapper-platt-slip, för att få bort den där "3D-skrivar"-ytan?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det hade säker gått att fräsa, men……. hörnen ska inte vara 90 garder för knapparna, och radien på ett 1/8 tums skär är för grovt.
Då hade man behövt gå ner till ett 1mm fräs, och det är så skört att minsta lilla man matar fel så går det av.
Att 3D-printa är det enklaste att göra.
