Fixar Bror Stors tangentbord
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Min dotter kallar honom Bror Stor för att han är hennes storebror och kanske också hintar att även om han är storebror kanske tror för stort om sig själv och sin förmåga.
Hursomhelst, jag har ett stort knä, inte svullet knä utan mer ett knä där man kan sitta och lägga saker. Där landade synten och där landade ett tangentbord med lite glapp. Kunde jag löda ihop glappet?
Jag kunde lägga detta under reparataion men det blir ett eget litet projekt ändå.
Vi börjar här och ser var detta slutar. Fråga inte :humf: !
HUGGBÄVERN
Re: Fixar Bror Stors tangentbord
Under de 17 lagren silvertejp hittar jag en blomsterpinne. Blomsterpinnar är bra att fixa avbrott i ledningar. Och jag hittar felet.
Det här var inte bara att löda ihop. Här måste jag klippa och ... ja, vaddå? Kontakterna!! Det blir antingen en fulskarvning, eller att löda in på kortet. Troligen det senare. Sladden är visserligen en standard USB-sladd men det går också två sladdar till mikrofon och hörlur.
HUGGBÄVERN
Nästa bekymmer är att tangentbordet har varit med om flygolyckor ...
Jag minns att någon demonstrerade nått "brännjärn" som kunde svetsa ihop plast, men utan ett sådan järn kanske lite försiktigt flopprande med lödkolven kan ha lite läkande effekt.
En god tanke är att skruva ur allt "elektriskt" och skrubba ur tangentbordet. 15-20 års kroppsavlagringar är så där fräscht ... :doubt:
Nerre
Inlägg av Nerre »
Sladdarna till mic och hörlurar kan man ju skippa då de bara går till uttag på tangentbordet (såvitt jag vet). Om man nu inte nödvändigtvis vill använda de uttagen. Jag tycker de sitter dåligt placerade ändå, fel håll liksom.
HUGGBÄVERN
Så tänkte jag med. Men nu klipper jag kablen och får väl löda på korten.
Men så tänker jag också - det är ett hål baktill där kablen går ut och det känns som att man skulle behöva en "stos" för att de vassa (vassa och vassa ...) plastkanterna kommer ju att successivt att gnaga sig igenom kablens ytterhölje.
Göra hålet större och trä på en "strumpa" som är lite böjlig; kanske ett par lager krympslang :humm: .
HUGGBÄVERN
Klippt!
Imorgon ska jag börja jobba på nån lösning hur jag ansluter sladdarna på ett klipst (pun intended) sätt.
HUGGBÄVERN
Skalat banan ... det var den segaste ytterisolering jag nånsin stött på men det gick till slut.
Jag ska ha rätt på min krympslang nu ... i källaren???
HUGGBÄVERN
Skruvat ihop tangentbordet (två skruvar över). Tyvärr har det varit med länge, utsatts för omild behandling och är lite sprucket här och där men efter hopskruvning fungerar det.
I stället för originalets grova sladd med USB + ljud in/ut har det blivit en liten smidig vit kabel med enbart USB. Ingen dragavlastning givetvis men jag lindade lite silvertejp runt sladden där den kommer ut från tangentbordet.
Ärendet avslutat!
(Fattar inte varför inte grabben, som är 52, inte köper ett nytt och fräschare tangentbord för datorspel. Det här är ju antikt: SteelSeries KUH0702. Om någon har ett fungerande liggande kan det kanske vara av intresse (för grabben).
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är knappen "DUCK Ctrl" speciellt avsedd för att spela Untitled Goose Game? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HUGGBÄVERN
Jag ska fråga.
(Fick fart på med lödkolv och kunde löda kontakten till lillgrabbens synt.)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Eller så kan man gå in på Kjell och köpa trådlöst tangentbord och mus för under 200:-
HUGGBÄVERN
Tror du inte jag försökt berätta det för bror stor ... :wall:
MiaM
Inlägg av MiaM »
GeekJoan skrev: 24 september 2025, 23:36:06 Eller så kan man gå in på Kjell och köpa trådlöst tangentbord och mus för under 200:-
Dock inte SteelSeries. Verkar som att billigaste kostar 500 enligt prisjakt. Har inte kollat upp specar men åtminstone deras lite dyrare har Cherry MX mekaniska switchar osv.
https://www.prisjakt.nu/search?availabi ... riceLowest
GeekJoan
Admin
HUGGBÄVERN skrev: 25 september 2025, 07:20:19 Tror du inte jag försökt berätta det för bror stor ... :wall:
Säg att du ska ha 500:-/timmen så inser han också att det är billigare att köpa ett nytt.
HUGGBÄVERN
Jag har haft det i verkstan sen i februari, men jag ska vara sjysst och dra bort för nätterna.
Viss fan finns det väl bra gamingkeyboard där ute. Elektroniken en kontakterna (gummipluttar) ser ju bra ut i det här men höljet har ju varit med om en match australisk fotboll.
