Vz-bot 330
- Mizzarrogh
Re: Vz-bot 330
Åh men schysst! Tackar för det!! Bra att ha i tankarna längre fram!
Du sitter möjligen inte på lite kabel, typ 4-ledare med en area på 0.75-1mm2? Säg en 5 meter eller 4 st bitar à dryga metern?
Ikväll lite mer kabeldragning. Drog strömförsörjning till kortet från nätaggregaten. Fick rota lite i gömmorna efter lite fetare kabel… hittade lite till slut! Tur man är en ekorre och sparar saker…. Kostade mig inte en krona att få fram en 4mm2 kabel samt 6mm2 kabel.
Fick skrivit ut lite fläktgaller till fläktarna också! Blev ok, inte helt perfekt men ok. De kommer i alla fall göra sitt jobb!
Fick flyttat några av kabelgenomföringarna pga en lite tankevurpa… bättre att ha dem på bara en sida av lådan, motorerna sitter ju på vars en sida av skrivaren ju…
- Mizzarrogh
Re: Vz-bot 330
Verkar tyvärr dåligt med grövre 4 ledare med många kardeler, men jag skall rota vidare vi kan ha tur att det ligger i någon av "bra att ha" lådorna...
Re: Vz-bot 330
Tack snälla för du kikar! Det är till stationära motorer eller vad jag ska säga. De kommer inte röra sig så det gör inte så mycket om det är lite styvare kabel. Det är bara en motor som kommer vara i rörelse och till den har jag bra kabel, den drar inte så mycket ström heller.
Men verkligen tack för du kikar!
- Mizzarrogh
Re: Vz-bot 330
Längesedan jag uppdaterade! Har varit sjuka samt inte orkat bygga på ett tag.
Nu har jag i alla fall börjat med klipper och mjukvara. Efter månaders svärande och mummel så …
Samma text här som i en annan tråd, men vill ha det här också för att ha allt samlat!
Efter mååååånga om och men fick jag till slut rätt på det. Det slutade med att jag fick flasha om mitt kort, The Kraken, det var något som blev fel där. Jag hade också påbörjat en printer.cfg fil själv med vz-bot och kraken inställningar. Har försökt anpassa det efterhand men den var inte klar. Hade också lagt in en fil för olika macros, men det var några fel i den så fick ta bort det… måste lägga till det manuellt sedan längre fram.
Men , nu har jag i alla fall fått igång det och har kontakt med kortet så klipper startar upp! Puh!
Fick också pilla med inställningar för då framförallt temp-sensorerna. Jag har fått in bra för byggplattan, den verkar ok. Men min pt-100 … jaa, den är värre. Den började med att stå på 85 grader. När det var 17-18 grader i rummet. Byggplattan visar rätt men pt100 visar galet fel.
Jag tror att den antingen är kass eller så är det pga jag har en med 3 trådar. The kraken verkar endast vilja ha 2 eller 4 trådar! Hm. Hur som helst så ändrar sig inte temperaturen i datorn eller ja… när jag värmer sensorn! Den förblir helt stilla på samma temperatur hela tiden. Jag får dessutom sätta mycket udda värden på referensresistensen.. ska vara 400,430 alt 470 ohm. Jag har fått ändra till 348 ohm för att den ska visa rätt rumstemperatur, alltså utan att jag värmt upp den. Jag värmer sensorn med en tändare, den visar inte någon ökande temp utan den står kvar på samma… hm.
Nåja, får prova ny sensor! Huvudsaken är att jag fått kontakt med allt!
- Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Vill du ha hjälp så kan du ju posta hela din printer.cfg, eller åtminstone det som berör PT100.
Osannolikt att den skulle vara sönder. Går ju enkelt att verifiera med en multimeter, mät resistansen och se om den ändrar sig när du värmer. Bör vara kring 110 Ohm vid 20°C och sen stiga när du värmer.
Har du en tretråds givare och Kraken vill ha 2 eller 4 så ställer du Kraken på 2, och ansluter bara två av trådarna (en av varje färg). Den tredje lämnar du oansluten.
Re: Vz-bot 330
Har lite bekymmer med tempsensorn. Den är mycket instabil i temperaturen, men tänker ett det är pga den inte kalibrerad.
Men, har också bekymmer med att jag får en varning, mcu disconnected.
Problem med tempsensorn. Startar om firmware och det går allt från 1sekund till 5 minuter. Sedan samma fel. Känns som om det kan vara glapp i pt-100 sensorn? Eller kanske även i kontakten till sladdarna som jag satt fast. Men de verkar sitta bra, gjort om det en gång. Hmmm
Jag ska nog kolla om jag kan köpa en ny sensor och göra om allt. Bara för att se vad som händer.
- Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Du skulle kunna prova att koppla PT100 som 4-tråd istället, så blir den kanske något mindre störkänslig. Om du kopplat den som 2-tråd nu.
Koppla den som om den vore 4-tråd, men den fjärde anslutningen tar du genom att bygla från den kabel som det bara finns en utav den färgen.
Har du kollat att du ställt in den på 50Hz filter och inte 60Hz filter?
Verkar också finnas en inställning "tc_averaging_count" som du skulle kunna öka på lite, så borde det bli stabilare. På bekostnad av att den blir lite långsammare dock, men det brukar sällan vara ett problem i termiska system.
Det där med MCU Disconnected har jag också stött på. Hade en del problem med det i början, då hände det titt som tätt mitt under utskrifter. Den gängse förklaringen när man googlar tycks vara instabil matning till Raspberry Pi'n. Jag bytte från någon kina-USB-adapter till en bättre (råkade ha en som följt med som laddare till en laptop), efter det har det hänt ganska sällan. Kan fortfarande hända om jag lämnar skrivaren igång i några dagar, då plötsligt när jag kommer tillbaka är den i det läget. Men har inte sabbat några utskrifter sen bytet av nätadapter. Har funderat på att modda dit några elektrolytkondensatorer modell större i Raspberryn för att se om det hjälper, men inte gjort ännu.
Tror inte att MCU Disconnected har något med temperatursensorn att göra i alla fall.
Re: Vz-bot 330
Hej.
Har testat att koppla lite olika, enligt de instruktioner jag sett så ska jag ställa i koden för 2-wire, och då bygla att den positiva gå in på de två positiva kontakterna på kortet och motsvarande för minus. Så två trådar in, men byglar för 4 anslutningar på kortet… öhm hoppas det går att förstå.
Har testat båda varianter med som du säger, ändrat i koden men samma sak då. Ska prova igen självklart!
Gjorde om kontakten nu och det verkar vara bättre! Jag värmer heatet block med en tändare och jag ser hur sensorn fungerar.
Nästa problem nu då är att när jag försöker få igång värmarna, så stänger den av. Skumt!
Försöker ändra temp till säg en 200 grader, den går kort kort igång i en kanske 1 sek, sedan stänger den av. Kommer upp som på bilden nedan! Förstår verkligen inte varför! Grrr
Det verkar fungera för heatbed, nåja jag har sensorn inkopplad men inte själva bädden. Måste ju koppla in ett Ssr där först så det inte blir konstigt!
Ska testa en tredje adapter för strömmatning till raspberryn. Eller använda ström från styrkortet att driva raspberryn.
- Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Skulle gissa på att det är någonting som inte stämmer med konfigurationen av temperatursensor för den värmare du startar. Att Klipper inte förstår vilken sensor som hör till den värmaren eller något liknande.
Vilket då får den att inte "våga" köra värmen, eftersom den inte vet när det är dags att stänga av för att få rätt temperatur.
Just det felet har nog inte med strömförsörjningen att göra.
Re: Vz-bot 330
Ja det låter ju rimligt! Hittar inga andra inställningar någonstans hur jag ska göra… skumt!
Ska prova att lägga in en vanlig termistor, bara lägga till bredvid och se om det fungerar! Fungerar det så kan jag utesluta eller bekräfta lite!
Re: Vz-bot 330
Såå, ändrade om lite i koden, bytte till en vanlig termistor och bytte till en annan hotend.
Det fungerar direkt, kan värma upp den, tempsensorn fungerar kanon direkt och är stabil!
Skumt! Eller ja, det är ju bra på ett vis, det betyder ju bara att det är en inställnings fråga! Och det är ju bra! Så får bara pilla lite med koden. Ska försöka lägga upp den här och se om någon kan se något jag borde ändra, lägga till eller ta bort!
Re: Vz-bot 330
Här kommer koden för extrudern, jag har so sagt problem med att få igång att värma upp hotend med en pt-100... eller ja inte med den men att få igång det med en pt-100. Jag har fått det att fungera bra med en vanlig termistor men jag får inte ihop koden till pt-100. Jag får ett bra värde på pt-100 så den känner av temperaruten i hotend men den accepterar inte att starta värmen. Jag har provat allt vad jag kan nu, men har svårt att få ihop det... vet inte vad jag ska ändra mer.
Någon som orkar ta en kik och se om ni hittar några fel eller ändringar att göra?!?!?
Ska säga det också att the kraken har inbyggd sensor eller ja, chip för just pt100, en MAX 31865. Så det är ju lite enklare, eller ska vara i alla fall!
# Extruder ************
[extruder]
step_pin: PB4
dir_pin: PB3
enable_pin: !PB5
microsteps: 16
gear_ratio: 7:1
rotation_distance: 4.637
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
full_steps_per_rotation: 200
max_extrude_only_distance: 1000.0
max_extrude_cross_section: 500
max_extrude_only_velocity: 200
max_extrude_only_accel: 10000
min_extrude_temp: 170
pressure_advance: 0.02
pressure_advance_smooth_time: 0.03
# Thermistor ********************
#sensor_type: PT1000
#sensor_pin: PB1
#min_temp: 10
#max_temp: 270
#max_power: 1.0
#min_extrude_temp: 170
#heater_pin: PF6 # HE0
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
#pullup_resistor: 4700
sensor_type: MAX31865
sensor_pin: PA8
min_temp: 10
max_temp: 400
max_power: 1.0
heater_pin: PF7 # HE1
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
spi_bus: spi3a
spi_speed: 4000000
rtd_nominal_r: 100
rtd_reference_r: 430
rtd_num_of_wires: 2
rtd_use_50Hz_filter: True
Här är lite information:
https://www.klipper3d.org/Config_Refere ... hermistors
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... kraken.cfg
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... Manual.pdf
[extruder]
step_pin: PB4
dir_pin: PB3
enable_pin: !PB5
microsteps: 16
gear_ratio: 7:1
#sensor_pin: PB1
#min_temp: 10
#max_temp: 270
#max_power: 1.0
#control: pid
#pid_Kp: 22.2
#pid_Ki: 1.08
#pid_Kd: 114
sensor_pin: PA8
min_temp: 10
max_temp: 400
max_power: 1.0
control: pid
pid_Kp: 22.2
pid_Ki: 1.08
pid_Kd: 114
spi_bus: spi3a
spi_speed: 4000000
rtd_nominal_r: 100
rtd_num_of_wires: 2
- Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Tycker väl inte det borde ge just fel kring temperatursensor. Men en konstighet jag ser i din konfiguration är att du har två heater_pin. Tror bara du kan ha en.
