VIC-20 expanderkort, okänt
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Till de två VIC-20 jag fick för något år sedan kom det med två stycken expansionskort av okänt innehåll. Jag öppnade båda och hittade detta:
Jag läste ut epromen, de är identiska. Den enda läsbara text som finns i koden är:
SET TIME
Det är Datatronic som gjort kretskorten, och det står 1012 uppe i högra hörnet, och ett H under en av socklarna.
Hittar inget vettigt när jag letar. Jag misstänker att det är ett generiskt kort som någon stoppat i egen kod.
Jag har inte testat att disassemblera koden.
Mickecarlsson
Re: VIC-20 expanderkort, okänt
Hittade efter mer sökning en bild och lite text om kortet.
Det är ett 8k ROM-kort mappat till $A000. Det tar två stycken 2732. Ska försöka göra ett schema till det.
Mickecarlsson
Jupp, det var ett enkelt ROM-kort.
Schemat:
adent
Inlägg av adent »
Om det är ROM-kort borde de innehålla kod? Om du bara stoppar i ett och kör sys på rätt adress borde du se vad som behagar starta?
rvl
Inlägg av rvl »
Men för det behövs en fungerande maskin först..
ajje
Inlägg av ajje »
Dumpa romen och kör i en emulator?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Kan du inte dumpa ROM:en och köra CRC32 på dem och se om de finns i någon databas (till exempel Mame).
Mickecarlsson
Prommet ligger på adress $A000 och då autobootar VIC’en från prommet.
Anders, vi testade det hemma hos dig, men båda ViC’arna var dåliga. Det som kom upp var ”SET TIME” men vi kunde inte göra något.
Jag har dumpat prommet, men CRC’n finns inte i mame (eller i RCT’n)
Köra prommet i en emulator :D :D det har jag inte tänkt på. Ska fundera på det.
anders_bzn
Vi testade dem inte i en fungerande VIC20 vad minns. Du kan få låna en fungerande maskin om du vill. Jag har tyvärr inget test-harness til VIC20.
Kanske kan man peta in något diag ROM i ett av dessa korten för att felsöka maskinerna.
Mickecarlsson
Jo, det ska gå, ska leta fram ett 2732 och bränna in diag-koden. Men….. nu hittar jag inte nätdelen till den ena maskinen, den andra får jag köra via labbaggregat.
Dock, nu tröt orken :D det får bli En Annan Dag tm
