Gammal Radio från 30-talet.
George S
- Ort: Numera emigrerad till skogarna 5 mil NV om Kalmar
Någon här som är kunniga om gamla Radio?
Modell: Radiola 303V
Av att försökt googla själv har jag kommit fram till att delar av bakstycket saknas, möjligen högtalaren men ser inte alls några skruvar var den har varit ditsatt.. ( Bör ju synas vart den varit ditskruvad! )
Hörluren på bilden har en 3-vägs omkopplare i ena "luren" som verkar sakna högtalare, märkt Ericsson ( Osäker om den verkligen hör till radion)
Tillverkad 1930..
På själva trälådan undertill är märkt:
" Högberg & Hultner
snickerifabrik,
Mjölby "
Annan skylt säger att den ska matas med 127Volt / 50Hz , vilket jag vet man hade i uttagen förr i tiden.
Är det en sändare/mottagare eller vad är det? Ser ut som något från filmer som utspelar sig under WW2.
Värde?
Tycker den är rätt cool, har ikke bestämt mig om den ska säljas eller inte..
Tillverkad 1930..
" Högberg & Hultner
snickerifabrik,
Mjölby "
Värde?
- Mizzarrogh
Re: Gammal Radio från 30-talet.
Det är en gammal salongsradio för hemmet. Fin svensktillverkad apparat, det stämmer faktiskt att innehållet (men inte samma kåpa) användes av en del norska motståndsmän under kriget. Den var dock ursprungligen tänkt för det civila och receiver omfånget är gjort för vanlig rundradio. Det skall mycket riktigt sitta en stor högtalare i lådan, Minns inte fritt i skallen, men har för mig att den skall vara 4 eller möjligen 8 Ohm. Edit, den stod på två ben, det är därför du inte ser några skruvhål i chassiets väggar, detta därför att chassiet ursprungligen kunde dras ut på träsläden det sitter på, då följde högtalaren också med.
Vidare har jag för mig att du även kan behöva en lös audiotransformator till högtalaren om du inte finner en gammal som har den inbyggd eller fastsatt på själva högtalarelementets chassie, men dessa går att få tag på, ofta dyker det upp skadade gamla högtalare med fungerande transformator på tradera och liknande. Du får helt enkelt kolla om det sitter en lös ljudtranformator eller inte på chassiet. (Edit, i original gjorde det inte det).
Bakstycket var bara en träplatta, den är enkel att göra ny av tex 4mm snickeriplywood, du kan köra tex med Herdins träbets i sprit om du vill ha samma färg och sedan schellack eller klarlack när den torkat ordentligt, originalet var shellack upplöst i sprit. Edit, täpp inte till ventilationsgallret då blir det väldigt hett inuti lådan.
Du bör även prova att kondensatorerna till DC strömaggregatet i bakkanten fungerar som de skall samt att kabelisoleringen är frech, om inte får du kanske dra en ny kabelbit ovanpå den som ligger i ett blyrör fastspikat på träbotten på denna modell (man kan glömma att öppna upp röret...) men detta är enkelt, kåpan över distributionstransformatorn bör sitta med två skruvar på toppen vad jag minnes. (tänk på att det är starkström i en del av kablaget därunder så att du inte kör den så med nätspänning när du testar).
Ja, du får kolla att transformatorn är korrekt inställd på 220V innan du kopplar in den.
Betrakta alltid tveksamma delar såsom om de vore strömförande tills du kollat med en multimeter eller liknande att de inte är det, undvik som sagt att mäta när du har nätspänning inkopplad om du inte har gjort detta tidigare, gamla rörtransformatorer kan ge rätt läskiga spänningar ut ibland, vissa arbetade med spänning på över 300V även om de flesta brukar ligga under 10V men det läskiga är att det kan vara blandad från en och samma transformator, jag minns inte exakt hur det var på dessa dock, men betrakta alltid matning till rör och annat som om det vore nätspänning tills du vet säkert.
- Mizzarrogh
Rättelse, på denna modell sitter transformatorkåpan med fyra skruvar i botten, tingesten på toppen är en trådlindad barlastresistor (japp, innehåller garanterat asbest men den skall här vara ingjuten i keramisk massa men de tär bra att tvätta händerna ordentligt om man måste pilla på den, bäst är att låta den vara så att man inte frigör fibrer i onödan).
- Mizzarrogh
På bilden där du ser den svarta panelen så kan du kanske se det lilla urtaget i träplattan under chassiet, den kan du försiktigt dra ut så får du ut hela chassiet, transformatorn sitter i ett våffeljärnsliknande uttag i bakkanten så den kan vara trög att få loss men du får ta det försiktigt och lirka loss kontakten ur hylsan.
(Spolarna bakom är antennspolarna, reostaten är att finjustera anodspänningen med när man ställer in mottagare)
Edit, det är lyckligtvis inte så många kondensatorer på dessa, men det bör sitta en stor vaxkondensator nära transformatorn som du kanske bör kolla, samt ett par under stålplåten under rören. Kolla även resistorer som verkar underliga.
- Mizzarrogh
Är den byggd för 127V kan du prova med en "Amerika" transformator emellan.
- Mizzarrogh
Hörlurarna kan vara 4 Ohm, tror jag, det brukar inte hända så mycket med dem, mest saker som kabelbrott, oxid, mm som man kan behöva fixa, annars är det mest rengöring, jag brukar bara använda vatten och litet såpa på en tandborste samt se till att man inte vattenfyller kåpan och att det torkar ordentligt så att man inte stänger in fukt någonstans.
- Mizzarrogh
Jo, en grej till jag glömde att skriva, om du lossar kablage så gör en ordentlig anteckning eller sätt tillbaka den tillfälligt där den satt, även om man har turen att finna schema så är det ett monstruöst jobb att försöka klura ut var allt skall sitta om man gör det vanliga misstaget att löda bort alla gamla kablar och komponenter som man ofta kan göra på nyare apparater från 70-80 talet... Ta för vana att alltid ta en åt gången och löda tillbaka den direkt när du är klar, eller märka upp ordentligt med tape, penna och papper om man inte har ersättningskomponenter hemma.
Bara ett litet tips som kommer att bespara dig huvudvärk i ett senare skede... Fråga mig inte hur jag vet det...
Edit, du behöver också en riktigt kraftig lödkolv, typ lödpistol på minst 80W, gärna 125W eller mer, glöm 40W pennor för finelektronik här, de kommer bara att sprida värme till oönskade platser och skapa problem och riskera att skada saker du behöver kunna grilla på riktigt ordentligt under väldigt kort tid här värmeavledningen är enormt mycket större än på ett kretskort här.
George S
Tack för utförligt svar.
Jo, känner till att rör-apparater jobbar med höga spänningar.. Så man bör vara försiktig när man mäter i dem.. Bra att veta att det inte är så mycket kondingar i dessa.. Att den där grå grejen ovanför transformatorn är asbest misstänkte jag, inget jag vill pilla på om jag slipper..
Har lyckats hitta en länk med ett sannolikt kopplingschema för denna:
https://radiomuseet.se/databaser/pdf/rm04186a.pdf
reostaten, är det den där spolen som rör sig inuti en större spole?
Har bra lödkolv, eller rättare sagt lödstation den dagen jag vill försöka få liv i den.. ( Även lödkolvar av äldre modell ) Det där med att lossa en komponent i taget försöker jag alltid hålla mig till, brukar inte ens löda loss om jag inte har någon ersättare.
George S
Så har jag funderat vad de där kopparfärgade plåtgrejerna till vänster om spolen är till.. Ser ut som om man ska peta i en grej från frontpanelen och koppla om spolen till olika frekvensband eller liknande!?
- Mizzarrogh
Den stora spolen överst är en antennavstämnings spole, den används är du rattar in vilken kanal du vill lyssna på.
Det stämmer bra att du vrider den lilla spolen inuti när man vrider på vredet på fronten.
(Det som ser ut som en toarulle under den är en extern trimspole)
Komponenten med en massa metallskivor som sitter under den är en avstämningskondensator som används när man fintrimma mottagningen.
(Om du vill dra ut chassiet så har jag för mig att det även sitter en liten metalltunga som man behöver trycka in utöver det jag sade, så sitter det fast i någonting så är det troligen den, så du vet... )
En reostat är ett vridbart motstånd, det brukar vara ett mindre vred, kan kolla mer exakt om en stund om du kör fast med detta, när jag kommer åt mina egna apparater.
- Mizzarrogh
Du har rätt, det sitter nog ingen separat potentiometerspole på denna, jag blandade nog ihop det med en helt annan radio jag hade i huvudet när jag skrev detdär...
Tänk på att det är ganska tunna trådar till spolen så var försiktigt om du vill göra rent den så att inte penseln river loss någon av trådarna, men annars är det inte så noga då inget som sitter i den är ESD känsligt i modern mening, du kan använda både en vanlig köksdammsugare och en vanlig mjuk målarpensel om du behöver, man behöver inte krångla med dyra specialgrejer här.
Edit, Använd inte hårda borstar då spolen är gjord av papp och schellack som lätt går sönder av hårda borstar, glasfiberborstar och liknande.
Jag brukar använda en liten lackpensel, anstrykare eller liknande.
Litet 5-56 eller WD 40 funkar fint om man behöver frecha upp elektriska kontakter.
- Mizzarrogh
Det är nog ingen fara att använda detdär motståndet, det är en senare modell som är lindat på keramiska stavar i ställetför direkt på asbestgarn som den äldre varianten.
Men man bör nog inte blåsa rent det med tryclyft och liknande bara.
Det går kanske att lägga en bit plast över det (när man inte kör det) om man vill ha extra säkerhet när man jobbar med apparaten.
Jag har aldrig brytt mig om att göra det på mina, men man kan säkert byta det mot ett modernt trådlindat om man föredrar det.
- Mizzarrogh
Litet rolig fakta är att norska motståndsrörelsen hade en variant som var inbyggd i en resväska där man fällde upp en extra botten så att man kunde lägga gamla kläder och sådant överst om någon ville inspektera den, den varianten hade i stället en liggande högtalare som var monterade bakom en bakelitplatta med frästa hål och den var trimmad så att den kunde ta emot signaler från Britternas underrättelsetjänst.
George S
Hade du en egen sån här apparat i förrådet? Finns det möjlighet att du fotar hur högtalaren sitter, i värsta fall kan jag väl av gammalt trä bygga ett nytt fäste när en högtalare dyker upp..Mizzarrogh skrev: ↑10 februari 2025, 17:56:54 Edit, den stod på två ben, det är därför du inte ser några skruvhål i chassiets väggar, detta därför att chassiet ursprungligen kunde dras ut på träsläden det sitter på, då följde högtalaren också med.
Så undrar jag över de kopparfärgade blecken, det ser ut som man ska skjuta in något ( som en banankontakt ) för att sluta strömkretsen där.. ( Se min röda pil )
Ja, man kopplar in olika urtag på spolen, för att grovt välja frekvensområde med en banankontakt. Se bild här, där kontakten sitter kvar:
https://www.oldradio.pl/ilustracja.php? ... foto=karta
Den kontakten med plastknopp kan ersättas med en vanlig banankontakt.
Sedan man valt frekvensområde avstäms radion med "station" ratten, där väljer man mer precist vilken frekvens man skall lyssna på. Avstämningen måste kombineras med "volym" ratten, vilket är en inställning för positiv återkoppling, som sker med en vridbar spole inuti avstämningsspolen. Utan rätt inställning på "volym" ratten är radion ganska okänslig. Att ställa in en sån här radio så att det hörs bra kräver lite övning och att man förstår vad de olika reglagen gör.
Högtalaren saknas och baksidan på radion är demonterad, slaktad. Så här skall den se ut:
Högtalaren sitter direkt i anodkretsen på sista LF förstärkaren och skall vara högohmig, omkring 2000 Ohm. Inte så lätt att ersätta, men det går såklart. En möjlig lösning, om du inte kan hitta en orginalhögtalare, är att koppla in en transformator i anodledningen på LF förstärkaren för att transformera den höga impedansen som det skall vara, ner till något som passar en mer normal 4 eller 8 ohms högtalare.
Förkopplingsmotståndet måste bytas till annat värde om du vill köra radion på en annan spänning. Det finns ingen omkopplare för att välja spänning som på mer moderna apparater. I så fall får man börja med att undersöka vad radion drar på 127V och sedan dimensionera motståndet efter det. Eller så kan man lita på tillverkarens gamla uppgifter och gå efter värdena som står i schemat, jag skulle väl börja med att testa värdet som är markerat i rött i bilden nedan - men, OBS! Det här bör verifieras genom test, rören kan ta skada om man gör fel här. Man kan ladda ner schemat här:
https://www.radiomuseum.org/r/sra_radiola_303v303.html
så här ser tabellen med motståndsvärden ut för olika nätspänning: I övrigt gäller det som redan sagts, kontrollera isolation i kablar osv noga, kontrollera skick på kondensatorer - en noggrann undersökning krävs för att avgöra om radion är säker att spänningssätta.
Om möjligt testa rören, de är svåra att få tag på om de behöver ersättas.
Hoppas inlägget klarar upp en del frågetecken i alla fall
