Bygga eget blinkerssystem
Castor
Re: Bygga eget blinkerssystem
Inlägg av Castor »
hcb skrev: ↑7 februari 2025, 14:28:42 Starkströmsinstallationer avsäkrade med 10 A brukar använda 10 kvadratmillimeterskabel.
Här tog du i utav bara fasen. 1,5 kvadratmillimeter är fullt tillräckligt för 10A avsäkring :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Alltid bra att vara på den säkra sidan 8)
(Jag uppdaterar mitt knasiga inlägg.)
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Bara dubbelkoll innan jag lägger en beställning. Skulle denna tråden funka? https://www.electrokit.com/kopplingstra ... g-svart-/m
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du ska ha mångkardelig.
JensHaglof
HUGGBÄVERN
JensHaglof
Ok, men den har bara en ledare. Menar du att jag har flera kablar då?
HUGGBÄVERN
Japp, en svart och röd.
JensHaglof
Ok, då är jag med. Designmässigt skulle jag föredra svart kabel. Men jag kan förstå att det blir enklare att hålla koll på plus och minus med svart och röd. Dock kan jag ju dra kablarna på insidan av västen.
En fråga. Är kardel samma sak som ledare? En kabel med 4 poler, en kabel med 4 ledare, en kabel med 4 kardeler. Är det samma sak?
HUGGBÄVERN
Om du skalar en sladd ser du att löedaren kan vara uppbyggd av en (koppar)tråd eller ett knippe av flera koppartrådar. I datablad kan det stå "Uppbyggnad 7x0.1mm2", det betyder att innerledaren består av 7 tunna kopparledare. Sladden du hittade ovan består av endast EN innerledare.
I en applikation där man kan förvänta sig att sladden rör sig är det bättre att ha en mångkardelig sladd eftersom den är mindre känslig för materialuttröttning. Den enkardeliga sladden som utsätts för upprepade rörelser kan haverera (avbrott) tidigare. Vicka på en enkardelig sladd några gånger så ser du hur enkelt den går till avbrott.
JensHaglof
Jaha ok då vet jag! Har hört ordet kardel slängas runt här på sajten men inte förstått vad det betyder. Tack. :)
En till fråga:
Är dessa två kretsar likvärdiga?
HUGGBÄVERN
Nej! Men nu får du repetera lite.
JensHaglof
Ok... Är det för att mostånden är parallella? Jag vet att det totala motståndet är olika om motstånd är i serie eller parallellt. Om jag byter ut motstånden till höger mot 660 Ohm. Blir det samma då?
rvl
Inlägg av rvl »
Idealt möjligen, men i praktiken aldrig. Parallella lysdioder (vänstra bilden) är en dålig idé.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Vet inte om detta kan hjälpa dig i tänkandet.
Jämför dina elritningar med vattentryck.
Batteriet är vattenkranen (spänning) på plus är det anslutet vattenslangar som pressar vattnet igenom olika kraftiga veck (resistanser) på slangen, ju kraftigare veck ju högre motstånd (resistans) och då även mindre vattenflöde.
Dina lysdioder kan du se som små vattenhjul där trycket/spänningen försvinner och sen rinner vattnet tillbaka i kanaler (minus ledningarna) till vattenkällan/batteriet).
