Tryckluft rör/slang installation
Re: Tryckluft rör/slang installation
Om du menar mig, så 22 matning och 15 ner till stationerna
- Mizzarrogh
Tackar! Det var exakt detdär jag undrade över.
Är de billiga ventil/filter paketen från Kina bara skräp, eller?
Nu har jag gjort en liten övning i Calc. Hornbach och Rinkaby, galvat och hårda kopparrör.
Rinkaby och stålrör ligger bäst till i pris.
Bumpar gammal tråd, men:
Slangklämmor läcker väl inte "till slut"? De lär väl läcka om de sitter på slangar man böjer på ofta, men det gäller ju inte ifall man skulle dra slangar med slangklämmor mer fast.
Tryckluft i sig är väl inte direkt farligt? Det som är farligt dock är slangar och andra lättrörliga delar som inte är förankrade väl. Speciellt slangar som hänger ner från tak eller liknande kan röra sig vilt, Jag har sett slangar som lossat slå sönder lysrör i fabrik (!!!).
Dvs om man använder nån slags slangar/plast så bör man ha tillräckligt stadiga klammer med tillräckligt täta mellanrum, eller möjligtvis ha slangen bakom möbler som tvingar slangen att hållas på plats.
Vad som däremot är riktigt farligt är risken för att en tank rostar sönder och sprängs när den är trycksatt. Jag har som tur i oturen råkat ut för att en tank gick sönder när den var trycklös. Det började med att gummit i trefaskabeln jag brukar använda till kompressorn hade blivit så dåligt att det blev kortis, och för att kunna använda kompressorn flyttade jag den närmare trefasuttaget och under denna flytt så skadades vad som var på väg att rosta sönder av undersidan av tanken. Himla tur i otur. Har sett nån Youtubevideo om följderna av en tanksprängning på en kompressor av typisk hobby-garage-storlek.
Angående att avgreningar från rörsystem ska vara vända uppåt: Jag håller med men vill lägga till att det är antagligen en bra idé att ha nån slags böj och sen se till att själva kopplingen är riktad nedåt, så att damm och annat elände som flyger omkring inte landar i kopplingen och sunkar till saker.
- Mizzarrogh
Man kanske menade gummifordrade klämmor, att gummit blir dåligt med tiden?
Annars är det väl mer att gummit i slangen hårdnar med tiden på slangar av sämre kvalitet så att den med tiden börjar att röra på sig när gummit inte längre hänger med skulle jag tro.
Det kan också bli en skarp anvisning närmast metallen så att gummislang krackelerar nära skarven8Där slangen böjs tvärt) med tiden om det var detta om avsågs.
Slangar som är gjorda av bättre material brukar klara sig bättre, men presskopplingar håller i princip för evigt på slang av bra kvalitet, jag har aldrig behövt byta riktigt gjorda presskopplingar på slang av hög kvalitet.
Använder man gummi för att de ska tåla kyla och omild behandling bättre?
Jag har bara använt plastslangar, de som är som trädgårdsslangar fast vitgenomskinliga och antagligen lite starkare, och de verkar hålla i evigheter vid blygsam användning. Typ jag använder i stort sett bara kompressor för att pumpa däck, och pumpa hydrofor...
- Mizzarrogh
Ja, de som är gjorda för verkstadsbruk har ett skal av mjukt "däcksgummi" och armerad kärna för att den inte skall få veck eller gå sönder om någon råkar trampa på den.
Men, ja, plastslangar fungerar utmärkt för hemmagaraget, jag använder det också ibland. Bara att efterdra slangklämmorna och skjuta tillbaka slangen om det behövs, men det har jag ärligt talat aldrig ens behövt göra hemma.
Jag brukar köra med bromsslang till tryckluftbromsar.
De håller väldigt bra.
CEJN PUR slangar är också väldigt smidiga, med deras ”streamlinekoppling” slipper man slangklammer
https://www.cejn.com/sv-se/products/pne ... air-hoses/
- JimmyAndersson
Jag har ett par sådana slangar. Riktigt trevliga. Inte så stela och plastiga som de kanske ser ut.
Slangklämmor är inte helt pålitliga, iallafall enligt min erfarenhet. Det har sagt poff mer än en gång. Rena pistolskottet….
Minns speciellt en gång när jag fyllde på ett bildäck. Jag varnade bilägaren att klämman kunde lossna, men han blev ändå lite chockad över hur högt det lät och då fyllde jag bara med 2-3 bars tryck.
Jag har några adapters där jag använt vanlig armerad vattenslang. T.ex en med vanlig tryckluftskoppling i ena änden och vattenslangkoppling i andra. Den har jag testat med 4 bar, men det var inget test av slangen. Ville bara kolla att kopplingarna i övriga systemet var täta.
Vore kul att testa vad en vattenslang tål.
Gissar på en hel del.
Kanske jag provar det i samband med att jag fyller på bakhjulen på traktorn.
Intressant med tryckluft. Det är ju så annorlunda jämfört med hydraulik. Där kan det ju vara 400 bar utan att man tänker på det. (Tänker skylift.)
(Hur mycket vatten behöver man ha i kompressortanken för att det ska räknas som hydraulik?)
Edit:
Äsch, jag läste bara de senaste inläggen, så jag rycktes med. Missade att tråden halkat ifrån frågan.
Så:
Slang: Köp i butik så att du kan känna på den.
Klämmor/kopplingar: Undvik slangklämmor. Till rör finns det klämkopplingar, ungefär som till VVS. Använd färdiga slangar och adapters. Eller köp stålklämmor med verktyg. De på biltema är helt ok.
Fundera även över rör/slang. Vad som ser ”rätt”/snyggt ut är en sak. Men det kanske finns enklare lösningar. Vem vet.
Edit:
Så:
Börjar bli dags att ta tag i detta igen.
Köpte precis en ny kompressor med lite högre kapacitet.
Min gamla V2-a från Biltema har fungerat bra men tycker den numera tar för lång tid på sej att ladda
och den går hela tiden när jag sprutmålar eller plasmaskär så för liten eller på gränsen.
Blev en 4 kW trefas från duab med 100 liter tank.
Under tiden har jag skaffat en slangvinda med tryckluftsslang och det har nästan ersatt behovet av många uttag.
20 meter, fungerar fortfarande att rulla upp slangen. Kan enkelt gå utomhus och sprutmåla t ex.
Slangen täcker verkstaden utan problem.
Jag behöver ända några uttag, bara tre. Till slangvindan, sandblästern och plasmaskäraren.
Angående slangklämmor så är min erfarenhet att det ofelbart läcker efter ett tag.
Eller snarare så att slangen under klämman krymper/kläms och läcker. Man ska kunna komma åt
att efterdra en slangklämma om man ska ha det. Vill ha permanent tätt.
