Tryckluft rör/slang installation
Vill gärna ha en lite fastare rör/slangdragning av tryckluft i min verkstad. Kompressorn står i ett hörn
och det fungerar inte i längden med slang på golvet. Migsvetsen har stora problem att rulla över det om inte annat.
Har tittat på lite olika alternativ och hade varit roligt att höra åsikter och andra förslag.
Tryckluftsslang. Stora nackdelen är att slangklämmorna läcker efter ett tag. Kanske man kan pressa något istället för slangklämma? Tror inte det kommer att se så snyggt ut, får bli en del fokus på upphängningen.
Stålrör. Har varken pressverktyg eller gängverktyg för det. Så blir extrakostnad att skaffa det. Annars ligger väl materialkostnad ok och det ser väl bra ut. Får leta upp var man köper delar bara.
Kopparrör. Kan jag hantera, löda ihop både mjuk och hård, även skruvförband. Kostnad för rör är hög men inte jättehög, vinklar och T är billigt så kanske jämnar ut det. Kommer se bra ut om det klamras rätt.
HDPE-slang som i detta kittet . Kittet kostar ca 2.5kSEK som väl är okej. Nackdelen är helt klart att det är svårt att köpa fler kopplingar av den typen, de jag hittat kostar typ 300 SEK/st.
Re: Tryckluft rör/slang installation
Du kanske kan hyra/låna ett pressverktyg?
Var finns du någonstans?
- Mizzarrogh
Jag har samma fråga, men jag har en längd kopparrör som skulle passa dit jag tänkt, kan jag använda vanliga VVS grejer, typ lod och sådant till detta?
Edit, det går att gassvetsa stålrör men det kan vara litet knepigt att få till det bra om man aldrig har gjort det förut.
Vanlig standard VVS funkar bra, så länge trycken inte är över 16 bar eller så.
- Mizzarrogh
Tackar! Nej, jag tänkte mig runt 7,5-8 bar i det.
Skall bara vara till mindre cylindrar och till handverktyg och liknande när man håller på därinne.
Jag hade en idé om att flytta ut kompressorn till ett annat rum så att det blir tystare därinne och man kan frigöra mer plats på golvet.
- Mizzarrogh
Jag tänkte löda formpressade kopparkopplingar.
Skall som sagt vara lågtryck, max 8 Bar på detta och hemma hos mig.
Edit, de som TS visar bild på funkar för vad jag tror att han tänkt ha det till.
Såg en presstång för 1200 spänn. Är det speciella backar? Den har V12-V28 och T16-TH32.
Ser hur dumt det låter, såklart måste det vara rätt backar.
Det jag har emot pressade kopplingar är att jag inte har en press, så jag kan inte fixa, justera eller bygga ut.
Om jag skaffar en press för 1200 så är ju den farhågan borta.
En mekanisk och en hydraulisk. De batteridrivna är i en helt annan prisklass, utom räckhåll för ett projekt som detta.
Beror på vilket rörsystem du tänkt och använda, inom VVS finns det MPRESS (Gerberit MaPress) och V-press.
Rördelar och backar är inte kompatibla mellan varandra.
Pressverktyget behöver klara minst 19 kN upp till DN42
De flesta VVS grossister hyr ut pressverktyg, en hel del uthyrningsfirmor har sådana också.
DN42 är stort, jag tänker mej max 22 mm hårda kopparrör, Hornbach säljer de för 100 kr/m.
Såg att Rinkaby delar upp sina presskopplingar efter vilken pressback som behövs M eller V har de
Jag skulle aldrig våga använda en sådan handpresstång, med troligen tvivelaktig kvalitet.
Tryckluft är livsfarligt, om man får ett rörbrott, eller en skarv som ger sig.
- Mizzarrogh
Säter, nej, man bör gassvetsa den typen av rör.
(Det är i allafall vad jag fick lära)
