Livslängd på kolvkompressorer
Mizzarrogh
Re: Livslängd på kolvkompressorer
Inlägg av Mizzarrogh »
Vi körde en Atlas som hade mer än 60 år på nacken, nemas problemas.
Jag roade mig med att ställa ett mynt på högkant ovanpå den ibland.
Jag brukar tömma tanken på kondensvatten var gång man kört med mindre kompressorer och luta tanken om det går så att man får ut så mycket som möjligt, eller en gång om dagen, tex innan man går hem, om man kör kontinuerligt, en vanlig kulkran som tål trycket räcker bra samt tex ett vanligt vattenledningsrör av koppar eller plast på biten som bara leder bort vattnet så kan man leda ner det direkt i avloppsbrunnen om man kommer ihåg.
Till en dyrare anläggning är tömningsautomatiken ingen stor kostnad i sammanhanget. Men det är inte nödvändigt, bara man kommer ihåg att göra det manuellt i så fall.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Nära kommentar om kompressorer har arbeta med stora tryckluft system ca 20år.
Slitdelar på kolvkompressorer är ventiler mycket dyrt att byta att hitta någon som renovera svårt att finna.
På större kolvkompressor kostade ventilrenovering ca 10% av nypriset av motsvarande skruvkompressorer.
Läckande ventiler försämra verkningsgrad starkt OM drifttiden är stor kostar det mera än ventilrenovering.
Vanliga magnetventil fungera EJ som dränering av bottensatsen i tryckluftsystem.
I en oljeinsprutad skruvkompressorer fungera oljan som ett maskinelement med många funktioner värmeupptagning medium, tätning mellan skruvar, oljefilmen överför rotation drivna och frilöpande skruvar och smörjning.
Krav på olja och mängd i oljeinsprutad skruvkompressorer är mycket större vad smörjning erfordrar.
Bilda en oljefilmen som förhindra metallkontakt och tätar mellan skruvar
Både vid rumstempererad inlopp och utgående till efterkylare.
Tillräckligt cirkulera mängd att uppta värmen som uppstår vid kompression.
Den lilla oljemängd som krävs att kyla och smörja skruvarnas rullningslager är inte Stor.
Övertemperaturskydd är mycket viktigt säkerhets skydd.
Kompressorer innehållande brännbar olja har exploderat på grund diesel antändning vid överhettning.
malman
Inlägg av malman »
Någon närmare information / förklaring på detta?
Vi har satt timerstyrd dito på brorsans tank, och tycker det verkar funka ua... Den har nu efter typ 5år hängt sig en gång, men demontage o rengöring så går den igen....
Kylare samt vatten fälla med avtappning mellan block o tank står på projektlistan... Allt för att ytterligare minska vatten i tryckluften till cnc-plasman...
Mizzarrogh
För den lilla CNC plasmaskäraren på förra jobbet fungerade vår gamla Atlas fint, tanken är extremt överdimensionerad i tjocklek på dem, man får så klart komma ihåg att stänga av allt när man är klar så att det inte bara står och drar en massa ström i onödan, men vi satte en brytare vid dörren både egen till kompressorn och en stor kontaktor som stängde av allt som inte skulle vara på när man gick hem på natten.
Jag vet inte om det går att hena om ventilbottnarna, altyernativt gnistskära nya tungor på de konstruktioner som använder detta.
Men det stora problemet för mindre verkstäder är ofta inte så mycket kompressorn utan att det småläcker litet här och var i ledningar och ventiler, sliter onödigt mycket på kompressorn och tjyvdrar en massa elström i onödan även om man tejpar allt uppenbart...
Är man ett större företag med 10-15 anställda som använder det 8-10 timmar om dygnet eller maskiner som behöver gå dygnet runt blir det ju någonting helt annat annat än om det är en liten verkstad med en eller två personer som använder det ibland.
Men detta är ju en i sammanhanget liten maskin även om de känns stora jämfört med den man har i garaget att fylla bildäck med.
Även de kronan hade, med med 4 eller 6 cylindrar räknas som små maskiner i sammanhanget. Jag har en sådan själv ute, men använder den sällan, drar förbaskat med soppa så det blir bara till sådant som elmaskinerna inte klarar.
