Billig microdator med Wifi för ett projekt sökes
cazz
Inlägg av cazz »
Har en Raspberry Pi Zero W som backup som jag köpte för 99 kr men känns lite onödigt för detta projekt.
Tanken är att ha en billig microdator som har Wifi stöd som ska hantera en givare (Tryckknapp) och skicka MQTT medelande.
Kommer drivas av 5 v USB kabel men tanken är om man kan få nästa version att köra på batteri som ska hålla så långt det går.
Kanske en esp8266??
Har aldrig jobbat med ESP modellerna förut och är extremt grönis på MQTT så tänkte detta kan vara ett kul projekt att prova.
Janson1
Re: Billig microdator med Wifi för ett projekt sökes
Inlägg av Janson1 »
Jag skulle nog sneglat åt den lite nyare ESP32, typ Wroom... En riktigt liten kompetent rackare...
cazz
Inlägg av cazz »
Kollade lite snabbt på Aliexpress
Menar du "ESP32-WROOM-32S 32D ESP 32"
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja, till exempel.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Från att det varit entydigt vad en esp32 var, så har de nu diversifierat.
Det finns flera olika processor-ariktekturer och framför allt flera olika kort, så kallade devkit.
Kolla https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
Devkiten eller korten är olika breda, har olika antal pinnar och såklart olika funktioner på olika positioner.
Gäller att man köper något man kan köpa igen, eller ja gör rätt första gången.
Jag håller mej till orginalvarianten, wroom32 brukar det stå på plåten, eller wrover, de senaste har varit esp32-s.
Ska det vara smått kanske esp32-c3 är lämplig. Ca 25 spänn, wifi, mm allt som en 32-bitars mikroprocessor ska ha.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Köp en esp8266 och stoppa in Tasmota på den så är du klar.
Slipper du koda och trixa med hur du går på ditt WIFI osv.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Håller med om rekommendationen Tasmota på ESP8266 eller ESP32 .
Jag har totalt 16 st såna igång för lampstyrning, effektmätning, vindmätnig, HAN-port, väggströmbrytare….
Dom bara fungerar.
Kommunikation över MQTT och en NodeRed står för logiken.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle ju satsat på en rpi pico W
Men det är för att jag börjat använda dem...
cazz
Inlägg av cazz »
ToPNoTCH skrev: 24 januari 2025, 23:00:32 Köp en esp8266 och stoppa in Tasmota på den så är du klar.
Kanske dags att testa Tasmota, har vara läst om det i förbifarten men det är det enda.
Har beställt en ESP32 så jag får läsa på så länge :D
cazz
Inlägg av cazz »
AndLi skrev: 24 januari 2025, 23:53:42 Jag skulle ju satsat på en rpi pico W
Jag gillar verkligen Raspberry Pi sakerna då det är så enkelt att jobba med dom.
Det som jag drar för mig i detta projekt är bland annat priset och vad den ska göra.
Ska den bara hantera en givare som en knapp eller liknande så känns det lite väll overkill till det priset.
Så jag tänkte testa ESP32 och se om det kan vara ett alternativ.
Samt vad jag förstår så är ESP32 mycket mer strömsnål än Raspberry Pi Pico och det kan vara viktigt när det är dags att gå över till batteri.
Nu beställde jag från tyskland, inte lika billigt som aliexpress men snabbare.
En "Espressive ESP32 WLAN Dev Kit Board Development Bluetooth Wifi v1 WROOM32 NodeMCU" beställde jag och vet faktist inte hur mycket en sådan dra.
rvl
Inlägg av rvl »
Pi Pico är inte så värst dyra.
Strömförbrukningen kan till och med vara mindre än för ESP32 när de är aktiva, men ESP-grejerna kanske vinner i nån sleep mode. Och sova ska man ju den mesta tiden i en batteriapplikation. Men vad jag snabbt googlade fram ska det inte vara "mycket stora skillnader".
cazz
Inlägg av cazz »
ok, vet inte riktigt vilken version de jämförde men det då var det fördel ESP än Pico när det var drömförbrukning.
ToPNoTCH
Båda drar så mycket när WIFI är igång, att man normalt inte vill ha batteri.
Om man skall göra så lär man lägga dom i Deep Sleep.
Det vet jag funkar bra med ESP men osäker på hur det funkar Pico och vad den drar i det läget.
Jag har gjort liknande med tempsensor som periodiskt kliver på nätet och uppdaterar en MQTT, för att sedan sova igen.
I det fallet var eventuell fördröjning inte av intresse, men för en på och av knapp kan det ju vara irriterande med fördröjning.
Att jag nämner det är för att det går inte på sekunden att förhandla upp WIFI kopplet oavsett lösning.
Det som kan vara lite förbryllande är dessutom att om man nyligen var på så går det fortare att koppla upp igen än om det gått ett tag.
Gissar att det har med giltighetstid för sessionsnycklar eller något magiskt.
EBD
Inlägg av EBD »
Jag gillar formfaktorn på XIAO-modulerna från Seeed Studio när man inte behöver så många pinnar, de finns med olika varianter av ESP32, Raspberry Pi RP2040/RP2350 och flera andra mikrokontrollers.
Lagom stora och med USB-C kontakt. Flera av dem har anslutning för batteri, och inbyggda laddkretsar, men det har jag hittills aldrig testat.
Här har de en tabell som visar vilka funktioner de olika varianterna har, och även hur mycket de drar i deep sleep: https://wiki.seeedstudio.com/SeeedStudi ... roduction/
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ska man köra batteri är väl sällan wifi rätt väg, då kan man ju satsa på Thread istället, betydligt lägre strömförbrukning och man får IP hela vägen ut i enheten.
Och precis som rvl påpekade pico är en helt annan kategori än de vanliga RPi, 50-100 kr st eller nått
