Elektronik för Alla sökes
Malmberget
Hallå ja!
Har lurkat omkring detta forumet utan medlemsskap ett bra tag, men nu gjorde jag ett ryck och gick med.
Skolade om mig till elektriker för 3-4 år sedan och börjar nu som 3:dje års montör i februari. Eftersom man bara lär sig en liten del i skolan och ibland inte mycket mer av det tekniska/teoretiska som installations elektriker så söker jag nu litteratur för att bredda mina kunskaper som elektriker.
Jobbar som sagt som installations elektriker på serivcesidan och vi har nästan uteslutande företagskunder där vi antingen gör senare delen av entrepenad skedet eller ombyggnationer av kontor, lokaler etc. Så det är mycket kabeldragning för att sätta uttag, belysning, centraler, brandlarm osv. Med detta känner jag att jag glömmer och halkar bort lite från det som jag egentligen vill lära mig, vilket är den "teoretiska" delen, med att lösa kretsscheman och egentligen hur elen fungerar verkligen fungerar utöver den "lätta versionen" som jag jobbar med dagligen. Att dra 230V till uttag, megga central och sätta någon kontaktor här och där ger mig inget längre.
Jag har läst på flertalet ställen att "Elektronik för alla" i 8 delar är en bra start, där det även finns labb uppgifter.
Nu har jag ju redan grunden men kan inte tänka mig att det skulle skada att läsa om lite av grunderna och sedan utveckla det lite mer.
Till min häpnad så verkar jag inte hitta böckerna någonstans till salu förutom inskannade PDF/kopior (som jag inte vill använda mig av, vill helst inte heller låna från bibliotek). Har kollat myrorna, har varit på två antikvariat i Malmö när jag haft vägarna förbi och verkar inte finna dessa någonstans.
Är det någon som möjligtvis har fysisk bok dem kan tänka sig göra sig av med?
Hjärtliga hälsningar, E
Re: Allt om Elektronik sökes
Böckerna är såpass gamla, (typ 40-50 år) så det är tveksamt om det finns så många kvar, du hittar inskannade versioner på min hemsida, där, om du gillar engelska hittar du även en brevkurs i el/elektronik från USARMY
Hemsidan hittar du på ebaman.com (finns mycket gott och intressant där, förutom ovanstående)
Och, glömde, Välkommen
Malmberget
Jag har helt och hållet skrivit fel Rubrik/titel.TomasL skrev: ↑27 januari 2025, 21:41:37 Böckerna är såpass gamla, (typ 40-50 år) så det är tveksamt om det finns så många kvar, du hittar inskannade versioner på min hemsida, där, om du gillar engelska hittar du även en brevkurs i el/elektronik från USARMY
Det är givetvis Elektronik för Alla, som jag syftat på när jag skrivit mitt inlägg!
Jag tackar för din hemsida! Allt om Elektronik kommer säkert också hjälpa!
- Berrabongo
Om du måste ha en bok kan jag rekommendera Elektronikbibeln (The art of electronics)
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_s ... lectronics
Malmberget
Re: Elektronik för Alla sökes
Tack! Även om jag talar flytande "vardaglig" engelska, så vet jag inte om elektronik på engelska passar mig i detta läget.Berrabongo skrev: ↑27 januari 2025, 22:02:06 Om du måste ha en bok kan jag rekommendera Elektronikbibeln (The art of electronics)
Lika bra du ger dig i kast med det, då alla datablad mm är skrivna på engelska
Sven Bertil Kronkvist har en serie, av en del omtyckta, böcker om man ska tro omdömen.
Skrivna på svenska. Finns att få tag i begagnade, några i vilket fall.
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_s ... 0Kronkvist
Malmberget
Tack! Tar mig en titt ikväll!4kTRB skrev: ↑28 januari 2025, 00:18:55 Sven Bertil Kronkvist har en serie, av en del omtyckta, böcker om man ska tro omdömen.
Jag tycker att du skall läsa "Allmän Elektronik - Jan Solberg del 1".
Malmberget
Här är den fysiska upplagan av "allmän elektronik" 1 och 2 på tradera i bra skick (inte mina auktioner).
https://www.tradera.com/item/660899205
https://www.tradera.com/item/660900648
https://libris.kb.se/hitlist?q=L772%3A1 ... irect=true
Elektronik för alla D. 1. - 1978. - ISBN: 9151401010
Elektronik för alla D. 2. - 1979. - ISBN: 9151401029
Elektronik för alla D. 3 [Digitalteknikens grunder]. - 1980. - ISBN: 9151401037
Elektronik för alla D. 4 [En mikrodator i 'slow motion']. - 1983. - ISBN: 9151401487
Elektronik för alla D. 5 [Komponenter och konstruktioner]. - 1985. - ISBN: 9151401797
Elektronik för alla D. 6 [Analoga integrerade kretsar]. - 1986. - ISBN: 9151401886
Elektronik för alla D. 7 [Digitala integrerade kretsar] / [fotografier: Dan Andersson ; teckningar: författarna].. - 1988. - ISBN: 9151402068
Elektronik för alla D. 8 [Experiment med mikrodatorer] / [illustrationer: författarna].. - 1990. - ISBN: 9151402076
Så de 5 första heter inget speciellt mer än Del xxx
Undra vilken del jag byggde mitt 723-spänningsaggregat efter?
Jag tror det var del 2 som innehöll nätaggregatet.
"Elektronik för alla, del 2
går igenom växelströmslärans grunder. Förkunskaper motsvarande del
1. Ur innehållet: principerna för växelström, integrerade kretsar, ope-
rationsförstärkare, kretskorttillverkning, beskrivning av olika byggen
med operationsförstärkare, funktion och uppbyggnad av ett variabelt
spänningsaggregat med variabel strömbegränsning."
