Strömförsörjning för antika batteriradioapparater
- anders_bzn
Re: Strömförsörjning för antika batteriradioapparater
Tack
Skall försöka få ordning på ljudet i radion och sedan filma en snutt.
Var mycket riktigt rejäl självsvängning i LF delen. Bättre nu, men inte perfekt. Har lastat ner ena LF trafons sekundär med 47k för att minska förstärkningen. Provade först minska anodspänning för 2a LF till 22V, men det svängde ändå. Fast självsvängningen upphört är ljudet ändå distat, misstänker kondingen som sitter över 2a LF trafons primär. Ska prova byta den.
Bjuder på en kort snutt med mössens julafton
Batteriomvandlaren stör absolut ingenting, det är bra
Då har du kommit en bra bit, nu när det blir ljud.
Är radion en rak mottagare eller är det återkopplingsratt på den?
"Tratthögtalaren" är väl högohmig som det passerar DC igenom?
Det är en rak mottagare, men med återkoppling
Stämmer högtalaren har omkring 2k DC resistans, den sitter direkt i anodkretsen för sista LF röret. De 2 LF stegen är vansinnigt "livliga", mer än vad jag hade väntat mig. Jag ska försöka ordna till ledningsdragning till återkopplingsspolen också ser jag, de trådarna går tokigt nog förbi ledningen till gallerkretsen, så det kopplar nog lite där oavsett inställning på återkopplingen.
I överlag är denna uppbyggnad på en radio ingen höjdare, med avsaknad av metallchassi, huller om buller kabeldragning och mycket hög förstärkning, avstämningen påverkas av vart man står i rummet och hur man gestikulerar med händerna, men det är ju vad det är
Inte för att jag egentligen behöver det, då batteriomvandlaren fungerar som det är nu, men jag har ändå gjort en revision 2 av kortet med följande fixar:
* Lagt till saknad 22V spänning, ytterligare en DC/DC modul tillkom och en LM317 regulator.
* Lagt till ICL7665 batteriövervakning, bryter när spänningen över batteripacket börjar vara kring 9,6V ungefär (3,2V över cellerna). Latchande funktion implementerad med 2st FET:ar kring ICL7665, så att enheten inte startar om när batteripacket kryper upp i spänning igen. Enda sättet starta enheten igen är att ladda batteriet och slå av / på.
* Förlängt kortet och gjort så att polskruvarna går genom och ansluter direkt i kortet, anders_bzn:s förslag!
* Täckta vior på kortet (de små, för routning och jordning).
Urtaget på kortets ena långsida är för DC plug i panelen där laddare ansluts.
Kommer även byta till en växlande av / på brytare, så att laddning bara är möjlig när enheten är avstängd.
- anders_bzn
Jag tycker att det är ett sunt ingenjörsdrag att inte vara nöjd bara för att det funkar. Jag kommer ha svårt att inte beställa nya kort till klockan jaga totade ihop. Jag vill bara slippa att veta om alla patchar...
Kul att du gillade min idé!
Det är något lockande i att ständigt fila på förbättringar, det gäller bara att sluta på en lämplig nivå, så att saker också blir färdiga nångång
Såna tips som du kom med är anledning att det är roligt att dela med sig av det man gör här, uppskattat
Relaterat till min batteriomvandlare är kanske fix med radion?
Jag ville bort från det här ormboet + de lite onödigt fladdriga märkningarna. Så jag beställde märkt krympslang från Skyltdirekt https://www.skyltdirect.se/krympslang Det går supersmidigt beställa från Skyltdirekt, man designar allt på hemsidan och det kostar i mitt tycke knappt något. Sedan monterade jag gaffelkabelskor och täckte änden på kablarnas isolering, som är av tyg och lätt fransar sig, med krympslangen. Tycker det blev bra! Benämningarna på de olika spänningarna matchar det jag tänkt ha senare vid varje polskruv/kontakt på den graverade panelen.
- anders_bzn
Jag håller med, snyggt. Jag visste inte att man kunde beställa med text på. Någon gång har jag satt utskrivna papperslappar under genomskinlig krymslang. Men då var det vit lite grövre kabel (koax),
Det är mycket praktiskt med textad krympslang. Jag handlar ofta från Skyltdirekt men just krympslangen föredrar jag att kunna tillverka själv då en Dymo Rhino endast kostar 1200kr.
Jag visste inte att man kunde göra det själv så "relativt enkelt". Om jag kommer på mig behöva något liknande fler gånger kanske jag överväger en Dymo.
Tack till er för de positiva kommentarerna
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Brother p-touch har krympslang, HSE 651 är artikelnumret https://store.brother.se/catalogs/broth ... se/hse651e
Sen finns det en uppsjö av tredjepart
Som hintats om tidigare i tråden så kunde jag inte hålla mig från att ordna de brister jag upptäckte på kortet. Igår landade det nya kortet - snyggt med ENIG finish!
Beställde också den graverade frontpanelen jag skissade upp tidigare, så den är på väg från https://www.schaeffer-ag.de/en/
Nu letar jag efter en tratthögtalare som kan paras ihop permanent med radion. I dagsläget måste jag låna en högtalare från min skrivbordsplats (kollegorna på Teams hörs i en tratthögtalare från 20-talet
Kanske dyker något lämpligt upp på Tradera någon gång. Annars får jag kanske göra någon tillfällig lösning med en mer lågohmig högtalare och en transformator för impedansanpassning.
