"Värmevakt" till torktumlare
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Värmepaketet i mors torktumlare har gett upp. Det tycks vara värmevakten som get upp. Den har avbrott vid rumstemperatur. Tempgivaren mäter ca 5.7 kOhm vid rumstemp. Är inte helt klar över hur elementen är kopplade. Tre sladdar från kontakten, 1-2 mäter 108 Ohm, 1-3 mäter 32.4 Ohm, och 2-3 mäter 76.8 Ohm (detta om jag bryggar kontakterna till värmevakten.
Vad tror ni, kan man byta bara värmevakten, eller bör man byta hela värmepaketet?
Danny
Re: "Värmevakt" till torktumlare
Inlägg av Danny »
Du kan byta bara termostaten. Eventuellt är det ett överhettningsskydd. Ett så kallat "one shot"
"One shot thermal switches are created with bi-metal discs that react to temperature changes and 'snap' causing the circuit to OPEN.
These one shot thermostat switches act as a high limit temperature switch that won't automatically reset."
Jag brukar återställa dem genom att dunka den i golvet,
så återställer den sig. Om det inte är så att kontakterna är brända.
Kolla så att fläktarna fungerar, och inte igensatta.
Detsamma gäller filter. De kan se rena ut men vara helt igensatta.
Testa under kranen så vattenstrålen går rakt igenom filtret och inte
bara rinner utanför.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tack!
Jag är rätt säker på att det är en sån "one shot", som har löst ut, eftersom den annars borde vara sluten. Det sitter ju dessutom en separat thermogivare som tycks fungera, så jag antar att den är till termostaten. Frågan är, vart hittar man ett överhettningsskydd som passar? Jag har provat att googla på siffrorna på den utan att hitta nånting alls. Ska dock testa ditt trick, det kanske funkar! Jag gissar att man då bör plocka ut överhettningsskyddet ur värmepaketet först?
Filtren är kollade/rengjorda. Fläkt tycktes iaf fungera innan jag skruvade isär maskinen, då det blåste normalt men utan värme när man försökte köra den.
Danny
Inlägg av Danny »
Jepp, den måste bort från värmepaketet.
Går säkert att få tag i, men kan vara svårt eftersom din tummlare
är märkeslös och saknar modellbeteckning :humm: :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Electrolux modell EDP2074PFW typ TC09H54HW
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp:
Termoskyddet går tyärr inte köpa löst från Elux.
Får byta hela elementpacketet.
Element kpl med termoskydd:
Artikelnr: 1366110110 ersatt med 8581366110113
https://shop.electrolux.se/c/varmare-23 ... 1366110113
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Tack! Det var som jag misstänkte. Hade hoppats kunna hitta termoskyddet på typ Alibaba eller liknande, men får inga resultat när jag söker på beteckningarna som står på det.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Fast "vilket som helst" bör väl funka?
Funktionen är ju rätt enkel, bryt om det blir för varmt?
https://www.electrokit.com/bimetalltermostat-140c
Ingen aning om vad för temp man ska sikta på dock.
Nu var ju inte hela paketet så våldsmat dyrt, men min erfarenhet säger att electrolux är svindyra, kostade den 1300 här borde du kunna hitta den för hälften utomlands.
Fanns en riktigt bra firma i UK som sålde vitvarudelar till bra pris, eller ja dom finns nog fortfarande men iom att UK inte är med i EU längre så..
Jag köpte en svensktillverkad ugnstätning till min elecroluxspis för halva priset från UK jämfört med electrolux egen webshop.
Lite ironiskt när det står "MADE IN SWEDEN" stort på påsen man beställt från england.. den blev uppenbart billigare av att åka dit och vända.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
den är ju märkt L140C , jag skulle gissa på 140 grader :-)
jag skulle prova en återställning:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Provar definitivt en återställning först! :)
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp: Det går även att kyla ner den till -35grader för återställning :)
rvl
Inlägg av rvl »
Litet svår temperatur att nå med vanliga hushållsmetoder.
petertub
Inlägg av petertub »
kylspray
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Danny skrev: 30 januari 2025, 15:32:12 :) :tumupp: Det går även att kyla ner den till -35grader för återställning :)
Det var som tusan, det borde jag ha provat! En av mina frysar går till -35 om jag ställer den i power freeze-läge. Det får bli nästa gång!
