Ja, tills du kör båda styrsignalerna höga, då släpper du ut den magiska röken från minst två av transistorerna. Med ritningen jag länkade till slipper du det, dessutom får du ut upp till 3 V mer till din last med fälteffekttransistorer än med bipolära.Lilleskutt skrev:Funkar den?
bygga H-Brygga
$tiff
Jo jag tittade på den och förstod fördelarna... men är den inte lite smått overkill ?
Hur stor är risken att det händer att båda pinnarna blir höga utan att man vill det? (för det vill man nog inte i detta fallet
Och handlar det om att microkontrollen(PIC i detta fallet) "slarvar" så att det blir så, eller beror det på den mänskiga faktorn ? (altså att jag klantar mig när jag skriver programmet ?
(jag har lixom ingen aning, jag har bara pysslat med PIC i ett par veckor..)
Lite data på lego motorer.
http://philohome.com/motors/motorcomp.htm
För övrigt finns mycke intressant där.
Själv använder jag en enkel h-brygga till mina legomotorer.
Dom består endast av 4 Darlington NPN, 4 motstånd och 2 dioder.
Den har jag som nybörjare inte lyckats bränna iaf
Jag tror som tgr säger: att man kan klara sig på en enkel.
men tack ändå $tiff, och om dom skulle brinna så får jag skylla mig själv att jag inte gjorde som du föreslog
dessutom så simulerar jag alltid mina program i Oshonsofts PIC simulator, (skit bra för övrigt) innan jag skickar ut det till PICen
och om det skulle vara så att oturen hinner i fatt en så kan man ju alltid ha en extra uppsättning transistorer. På tal om det!
Jag hittade 2N2222'an på Trimlog för under 3 kr
Re: bygga H-Brygga
Lyfter denna tråd lite då jag har en fråga som passar ganska bra här:
Har en DC-motor som jag behöver kunna kontrollera riktning på. Insignalen är en trevägsswitch (on)-off-(on) som sänker signalpinnen mot jord.
Det jag skulle behöva bygga är alltså en H-brygga där insignalen är jordad när den är aktiv och inte ansluten vid inaktiv.
Hittade en fin krets för detta: TLE7209-2R och har beställt ett par, men jag skulle helst ha detta sjösatt igår så jag funderar på andra lösningar. Har rätt mycket mosfet:ar som ligger och skräpar och tänker mig att man kan bygga någonting enkelt av dessa, typ den på skissen ovan. Bortsett från att man kan kortsluta ingångarna och elda lite FET:ar (vilket inte är ett issue då brytaren i helt skick inte kan vara (on) på två pinnar samtidigt), vad är fördelen med en mer avancerad brygga?
Jag tänker mig egentligen att jag kan bygga hela bryggan av samma typ av NPN och PNP FET:ar och inte så mycket mer än ett par resistorer på det, eller är jag helt ute och cyklar?
