Laga moderkort
Laga moderkort
Första inlägg så möjligen fel terminologi men hav förtröstan jag lär mig. Har ett trasigt moderkort till en miele tvättmaskin. 90% säker då allt ser toppfräscht ut utom nederdelen av moderkort, beläggning av flytande tvättmedel nu rengjort. Hur går man vidare. Finns en snubbe i Tyskland som lagar för en tusenlapp +porto, ganska billigt kan jag tycka. Nytt5-6k
Re: Laga moderkort
Hur rengjordes kretskortet från tvättmedel? demonterades det? Vad användes för att rengöra det?
Hur fungerar tvättmaskin efter din rengöring av kretskortet?
Hur gammal är tvättmaskinen, garanti kvar?
Vad är det för tvättmaskin, Typ osv. Kanske finns foto på maskinskylten?
Re: Laga moderkort
Använde bromsrengöring på chans, ingen garanti såklart. Miele W1 twindos vad nu det hjälper? Nedersta cm med en svart kondensator verkade angripet av flytande tvättmedel så där är det rengjort.
Re: Laga moderkort
Mät upp dom orangea Schrack reläna. Dom har en tendens att sluta leda.
En av dom små gröna kondensatorerna ser bullig ut så nog ingen dålig idé att byta dom med. Den stora har inget fel.
Du har en brun rund säkring på kortet som kan vara trasig.
Borde vara på runt 6,5A eller däromkring.
Förmodligen bara det som behövs.
Re: Laga moderkort
Den vita kontakten med fyra stift två av dom till höger i bild
ser inte bra ut, är nästan svarta
Re: Laga moderkort
Tack för svar breflabb och fortran. På baksidan uppe till vänster ser det ut som översvämnings skydd ska kortsluta lilla bruna säkringen som fortran nämnde. Bilden blev stående men där koppar ärgat fram pekar mot tvättmaskinsbotten och är den centimeter av kortet som tagit skada.
thomas_gbg
Re: Laga moderkort
Om de frågar vilken modell det gäller, kan det helt enkelt bero på att det finns flera personer här på forumet som arbetar med att reparera köksmaskiner. Om du berättar vilken modell du har, kanske de kan ge dig information om vanliga problem som ofta uppstår med just den modellen.
Re: Laga moderkort
Relevant tillrättavisning, ska anamma en ödmjukare ton, tacksam för all hjälp. Tyvärr föll mitt huvudspår i palmeutredningen, förlåt moderkortet med bruna runda säkringen som visade sig vara hel, attans.
thomas_gbg
Re: Laga moderkort
Det va absolut inte menat som en tillrättavisning. Du undrade varför någon var intresserad av vilken modell det gällde. Därför min förklaring.
Re: Laga moderkort
Svullen kondensator som nämnts tidigare.
Murken lödning på glättningskondensatorn på primärsidan.
