Fjärrstyrd volymkontroll ändra startläge
thomas_gbg
Inlägg av thomas_gbg »
Till min LM3886 förstärkare har jag nu monterat en fjärrstyrd volymkontroll, den i länken. Det fungerar perfekt men det jag undrar över är följande. När jag startar förstärkaren så går den automatiskt oavsett hur den har stått tidigare ner till ungefär 25%. Det är ju bra men det jag undrar hur känner den av positionen och går det att ändra det startläget.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005422324770.html
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Fjärrstyrd volymkontroll ändra startläge
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Troligen minns kretsen var potentiometern stod vid avstängning och utifrån detta värde kan dra ner till 25%.
Också troligen att det inte går att ändra utan att programmera om kretsen (fixa en ny).
thomas_gbg
Det behöver inte fixas eller bytas den är konstruerad att göra så och det är bra. När den får ström så går den först ner till 0% och sen sakta upp till 25%. Men det jag funderade över va om kretsen känner av resistansen i potentiometern och på så sett bedömer hur den står. Min tanke va att man borde kunna laborera med olika motstånd på rätt plats och på så sett lyckas ändra startvärde. Förmodar att det är dom två kretsarnas som sitter bredvid IR-mottagaren som sköter det hela. Men kan inte se vad det står på dom.
HUGGBÄVERN
I de där volymkontrollerna är det ingen avkänning av resistansen.
Dock ska sägas att (jag har en handfull sådana) de här är himla behändiga, billiga och enkla att installera. Det är dock inte säkert att det är en äkta ALPS-pot men funkar det så funkar det.
thomas_gbg
Säkert ingen äkta ALPS men har mätt den och kanalseparationen är bra så får se med tiden vad som händer. Men hur kommer den ihåg startläge och att gå till 25% vad är principen.
petertub
Inlägg av petertub »
Jag köpte en annan modell som uppenbarligen har en lägesgivare inbyggd. Den står kvar på vad den sist ställdes efter power on.
Den åsyftade har nog ingen referens / minne utan måste kalibrera sig efter power on och då valde man 25%
Garmen
Inlägg av Garmen »
Det är flera som har sina funderingar om hur detta går till. :humm:
Här är någon som kollat lite på en sådan potentiometer: https://audiokarma.org/forums/index.php ... 985/page-2
thomas_gbg
Där ser man tydligen fler som har undrat. Tack för länken.
