Vit LED för belysn typ borrmaskin. Driver?
Söker en stark vit LED som belyser ett mindre område på ca. 5-10 cm avstånd (typ sån LED som sitter i borrmaskiner etc). 5mm LED? Spänningen jag har tillgänglig är 18V DC (Li-ion batteri). Behöver ju en driver till denna LED också.
Jag frågar här innan jag börjar leta själv. Kanske nån redan har byggt nåt liknande och jag "spårar" in direkt på rätt spår. Tacksam för hjälp.
rikkitikkitavi
Re: Vit LED för belysn typ borrmaskin. Driver?
Motstånd på 680 ohm om det är 25mA drivström. Absolut enklast. (effektförlust ca 0,4W).
En switchregulator drar några mA i egenström om det inte är en low power variant och då tappar du mer än det smakar. Det är inte LEDen som tömmer batteriet om det är för belysning vid användning som tex borrmaskin.
Kanske kan sätta en liten low power linjärregulator för att ge en stabil 15V matning och dimensionera motståndet därifrån.
En resistor gillar jag. LED ska inte lysa länge, typ 15-20 sek, och om jag bränner bort några mWs i en resistor spelar det ingen roll.
Bjaellerud
Med såpas hög spänning att ta av, så kommer motståndet att bli rätt stort, vilket innebär att strömmen kommer att hållas ig rätt konstant under batteriets urladdning.
Står det 18 v på batteriet så är det troligen 5 st LiIon celler.
Dvs helt uppladdat 5 x 4,2 V = 21 V
Drift 5 x 3,7 V = 18,5 V
En vit LED brukar behöva 3 V vid 20 mA.
Dvs motståndet skall "ta bort" 20 - 3 = 17 Volt.
R blir då 17/0,02 = 850 Ohm.
Med 680 Ohm som nämndes blir det lite högre ström i LED, 25 mA, den lyser lite starkare och överlever säkert det här jobbet.
Roysan
Roysan
Kan man inte mata LED:en via 3V3 stabben då? Jag menar, strömmen är ju inte i Ampere-klassen.
3V3 matar MCU o lite andra kringkomponenter.
- Klas-Kenny
Vit LED på 3.3V kan vara lite känsligt.
Så lågt spänningsfall i strömbegränsningsmotståndet jämfört med lysdioden gör att strömmen kommer att variera mycket beroende av temperatur, individer på LED, hur planeterna linjerar osv.
Eftersom att framspänningen på lysdioder varierar relativt mycket.
En LED matas INTE med en given spänning!!!
Den matas med en given ström och då får den en spänning över sig.
Den spänning varierar lite med variation i ström men även med temperaturen på LEDn.
Om man sätter en resistor i serie så är väl det villkoret uppfyllt (att LED matas av ström) ?
Resistorn tar hand om den variation som LED:en får för sig att skapa.
Jag ska ärligt talat inte satt mig in i detaljerna utan jag har bara lyckats få LED:arna att lysa.
rikkitikkitavi
Ja, hyfsat bra. Det blir en liten variation av strömmen beroende främst på batterispänningen (17-3)/(21-3) =14/18 eller drygt 20% mellan max och min ström..
Det klarar den om du räknar med 25 mA som max ström..
Om du matar den med en 3.3V stabb kommer strömmen variera mera. Är LEDens spänningafall högre än 3V blir det allt värre och resistorn blir svårare att dimensionera.
Du behöver alltld en resistans i i serie med LEDen.
