Renovera en elflakmoped
olaiskola
Inlägg av olaiskola »
Har en 24 volts motor till en flakmoped där styrenheten är bränd. Har kopplat motorn till batteriet och en huvudströmbrytare och de delarna funkar den riktigt bra! Dock inte så körsäkert... Undrar om man kan göra en egen enkel lösning istället för att försöka få tag på en ny styrenhet vilket jag tror är omöjligt. Undrar om det finns nyare komponenter som kan ersätta... Letar efter ett kopplingsschema som jag vet att jag har någonstans. Lägger upp det här när jag hittat det.
grym
Re: Renovera en elflakmoped
Inlägg av grym »
borde bara vara runt 50A eller det dubbla vid start
så en enkel pwm bör funka
det jobbigaste är väl att få till gashandtagspotten så det funkar ihop
olaiskola
Det var det jag hoppades på! Har kvar gamla potentiometern men är det bättre att köpa både ny potentiometer och PWM och den viktigaste frågan vilken sorts PWM. Är det ELFA som man kan handla hos som privatperson? Hur stor ström ska det gå för att styra PWMen? Jag fattar grundläggande ellära men när det gäller specifika data är jag verkligen nybörjare... har kvar lite bilder på styrenhet, kontaktor och potentiometern. Lägger upp dem också. Tar gärna emot förslag på var och vilken PWM jag borde köpa.
grym
Inlägg av grym »
säkring 150 a
kolla runt på alix
ex snabb sökning
https://vi.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
olaiskola
Tack för tipsen! På länken du visade så ser det ju ut som det ingår potentiometer... fattar jag rätt?
grym
Inlägg av grym »
verkar vara pot med, så troligen
och fram back knapp
dock, den du har på bild ser ut att ha en rc sändarpot, dom har resistansbana med mycket kortare utslag, 0-100% på ca 90 grader
vanliga pottar har ca 270-300 grader
men det är en mekanisk sak
säkringen är på 150a så kontrollern bör klara 200
eller får man mäta upp strömmen vid start
MiaM
Inlägg av MiaM »
Den ineffektiva stenåldersvarianten är ju att ha seriemotstånd när man startar, eller ansluta till olika spänningar från batteriet. Typ t.ex. två 12V-batterier i serie, och starta på 12V och sen växla till 24V.
Annars bör väl motorkontrollers för typ elcyklar osv gå att köpa som tredjepartgrej? 50A och 24V = 1200W, lite mer än en fet trimmad elcykel, men i samma område.
En halvenkel halvbillig "bygga-av-skrot"-lösning är väl att använda 24V lastbilsglödlampor som seriemotstånd. 100W 24V blir ju cirka 4A, så olika många lampor parallellt, i serie med motorn, ger olika mycket effekt. Såklart ineffektivt men om man endast använder det för att inte få ett brutalt ryck när man startar så kan det kanske vara okej. Om du redan kör i säg 20km/h så blir det antagligen inte så fasligt starka ryck om du bara slår av/på motorn som den är, för att hålla rätt hastighet.
olaiskola
Vad tror ni om den här då?
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... nav-review
Apropå potentiometern så hoppas jag att jag kan använda den gamla men går inte det så får det funka med den som följer med trots 270°.
Apropå stenåldersvarianter så har jag än så länge kört ännu enklare. Huvudströmbrytare som jag slår av eller på och det blir ett brutalryck men precis som du skirver så kan jag sätta av och på under fart utan nämnvärt ryck...men som sagt.... inte så hållbart på lång sikt eftersom det blir typ svetslopper varje gång...
grym
Inlägg av grym »
verkar helt ok
om det är 0-5v för signalen går det att lösa på betydligt fler sätt
än en pot som är direkt in på del av krets
olaiskola
Renovera elflakmoped del två...
Köpte en PWM som var ganska redig. 0-48V och 200A men den brann i kretskortet efter ett tag...funkade bra tills dess. Det är skumt för det står på kopplingsschemat att huvudsäkringen är på 150A!?
Har två frågor:
1. Varför brann den om huvudsäkringen är på 150A? Jag hade inte någon sådan iofs eftersom den satt på gamla styrenheten.
2. Tror ni att PWMén inköpt från AliExpress var ett måndagsexemplar och det bara är att köpa en ny och den här gången koppla in en säkring på typ 200A?
3. Upptäckte att det är två elmotorer som är parallellkopplade och på det kopplingsschema som jag tror är till mopeden finns det bara en motor. KAn det vara så att jag har fel kopplingsschema?
Någon som kan peka i rätt riktning?
grym
Inlägg av grym »
hur gick den sönder? bild?
men kina A är betydligt mer än vad jag skulle lasta det med
men bild på vad och hur som gett upp underlättar
men 200A är relativt lätt att hantera nuförtiden, finns kraftiga transistorer med lågt inre motstånd
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
En 25A PWM (mede strömbegränsning) torde vara tillräcklig, såvida du inte kör med tung last i branta backar.
olaiskola
Här kommer bilder! Det är under de fyra stora svarta grejerna som det brunnit. Antar att det är någon slags relä men har väldigt dåilg koll på det här...
olaiskola
Har en fråga till. Kan man gå till en affär någonstans i Stockholm som kan hjälpa till över disk? Vet att ELFA var bra med sådant här men de verkar inte ha butik för amatörer...
adent
Inlägg av adent »
Gamla Tricom i Gävle kan du lämna det till: lagakretskort.se
Men det verkar inte allt för komplicerat, nån som har lust här på forumet kanske kan kasta ett öga på det.
MVH: Mikael
