Min nya feeder
RogerJoensson
Min nya feeder
Vad gör man när man äntligen har lite ledigt?
Man provar on idén om en ny feeder, som man funderat över, skulle kunna fungera i praktiken.
Utskriven i PLA + en billig stegmotor, stegmotordrivare och en liten PIC.
Länk
Nu ska den ersätta den slitna feedern i min SMD-spole-mätnings/sorteringsmaskin som jag byggde i fjol. Får se om feedern håller en hel batch på 10,000 spolar. Annars får jag väl skriva ut nya delar och kanske prova nylon istället för PLA.
Spolsorteringsmaskinen i arbete (ber om ursäkt för den överdrivna ljudnivån):
Länk
Länk
Länk
RogerJoensson
Re: Min nya feeder
Ett spol-par används i en eq-länk (ljud) och eftersom höljet som omsluter kretskoret är i aluminium kan de trots höljet plocka upp hörbara störningar från närliggande nätdelar och liknande. Som en lösning har jag seriekopplat två spolar i motfas för att släcka ut sådana störningar.
Problemet är att spolarna levereras slumpmässigt (på rulle) vad gäller lindningsriktningen och det finns inte heller något märkning som anger detta. Det finns en prick, men den har ingen praktisk funktion så det går inte att sortera den optiskt vid monteringen av kretskorten
. Tillverkaren har inte kunnat förklara vad pricken är till för.
Eftersom jag inte kom på någon metod för att åter klistra på skyddsremsan som håller spolarna på plats i bottenremsan, så går det inte att bara lägga tillbaka dem rätt riktade och sedan återföra dem till rullen (det hade blivit en mycket enklare maskin) så därför 3D-printade jag ut brickorna/kassetterna med 10x10st som jag sedan levererar till firman som pick-and-place-monterar mina kretskort.
Det var lite skakigt om toleranserna skulle hålla, för det får bara vara ett glapp på några tiondelar för att spolarna inte ska kunna rotera i sina fack under leverans och minsta avvikelse så hamnar spolen på sned när det placeras i brickorna, men det visade sig fungera i praktiken.
Första batchen hanterade jag för hand, 6,000 st, med spolen kopplad till en förstärkare, lyssnande till ett piiiiiip (om det var starkt eller svagt placerat mellan två spolar som sände ut piiipet). Det bestämde jag mig för att aldrig ge mig på igen.
Den nya feedern var egentligen onödig för jag hade ju redan en som funkade skapligt, men det var ju kul att hitta på något eget.
Re: Min nya feeder
Hahaha!Det bestämde jag mig för att aldrig ge mig på igen.
Intressant projekt annars.
RogerJoensson
Re: Min nya feeder
Lite funderingar: Tillverkarna brukar ju identifiera hur de är lindade med en markering. Databladet säger stt det att det finns en sådan men den stämmer alltså inte eller så är den inte synkad med lindningen. Byt till en tillverkare som visar det! Det andra som slår mig är att detta är oskärmade spolar, dessa kopplar till allt. Byt dem till en skärmad variant så slipper du säkert ha 2st i serie och kanske också bry dig om orienteringen.
RogerJoensson
Re: Min nya feeder
Nej, markeringen visar som jag sa inte lindningriktningen. Markeringen ligger likadant i remsorna, men lidningsriktningen varierar i förhållande till både remsan och markeringen lite hur som helst. När jag mätte för hand så visade sig att ca 1/3 var vända på ena hållet 2/3 åt andra.
Jag har inte lyckats hitta en annan tillverkare med en spole i det lilla formatet med ett värde på 10mH och till en rimlig kostnad. Något enstaka alternativ fanns och det kostade i storleksordningen 6 ggr mer och det skulle ge en extrakostnad på 125 000kr (för en batch på 10 000 spolar och år). Det gör det värt besväret att sortera om Bourns spolar.
En skärmad variant får inte plats i konstruktionen, samt fördyrar.
Bourns har en dubbellindad hålmonterad spole som skulle gå att använda, men dess tolerans är större (10% mot 5%) samt att 5000st ska monteras för hand per år och det blir även mer jobb att finjustera centerfrekvensen pga den större toleransen. Jag har frågat tillverkaren, men det går inte att beställa den hålade med 5% tolerans. Det går inte heller att beställa SMD-spolarna som jag använder nu med garanterat samma lindningsriktning.
Lösningen jag har fungerar och är kostnadseffektiv.
-Men så klart skulle det dyka upp ett alternativ som inte behöver sorteras, inte är större, med 5% tolerans eller bättre, och med ett vettigt pris så byter jag gärna till det.
