Jag ska köra en Pic18F1320 (datablad )med en extern oscillator på 10Mhz(datablad).
Alternativen för external clock i Picen går inte genom PLL'en tyvärr, så frågan är om man kan köra med HSPLL med en extern oscillator?
Går det att koppla den direkt till Picen eller behöver jag något mellan?
Har du (eller någon annan) en enkel förklaring till varför det inte ska fungera att koppla en extern oscillator till HSPLL?
Jag har ingen kunskap om hur en kristall elektroniskt fungerar.
Jag menar att om man ställer in Picen på HSPLL så förväntar sig Picen att det ska sitta en kristall där.
Om jag kopplar en extern oscillator där (för enkelhetens skull så säger vi att den ger 5V) istället för en kristall, fungerar det då?
Ah ja, jag ser vad du menar.
Om man tittar på schemana så ser det ju ut som signalen
går samma väg, så att säga.
Jag vet inte riktigt vad som skulle hända om man konfigurerar för HSPLL,
men sedan kopplar in en extern signal på OSC1 *istället* för en kristall...
Hm, kanske att kristalloscillatorn får fnatt...
Men enligt databladet för *oscillatorn* så finns den även i en 40 Mhz version.
Det kanske är en enklare (och supportad) lösning ?
Kolla i fakta bladet sidan 14 (enligt Adobe reader).
"An external clock source may also be connected to the OSC1 pin in the HS mode, as shown in Figure 2-2."
Och sedan kör med HSPLL! Så kommer väl PICen att köras i 40Mhz internt?
Perfekt, då är det ju inte ens utanför spec.
Jag vill bara säga att jag *har* läst den sidan i databladet inför detta problem och tydligen missat det iaf.
