Enkel krets som ger fladdrande led ljus?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag är på jakt efter ett enkelt sätt att bygga en krets med en orange och gul led som ger ett fladdrande ljus som påminner om ett levande ljus. Hittade den här beskrivningen:
http://www.friendlywire.com/projects/candle/
Dock behöver man en pic programmerare för den vilket jag inte har tillgång till. Finns det någon färdig ic krets som kan åstadkomma samma sak?
4kTRB
Re: Enkel krets som ger fladdrande led ljus?
Inlägg av 4kTRB »
Kanske du kan modda kretsen nedan för 2 lysdioder?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
tallrot skrev: 15 december 2024, 11:33:36 Jag är på jakt efter ett enkelt sätt att bygga en krets med en orange och gul led som ger ett fladdrande ljus som påminner om ett levande ljus. Hittade den här beskrivningen:
Det har funnits (minst) en sådan tråd redan med massor av tips. Sök så skall du finna ...
opampen
Inlägg av opampen »
Här kommer en lösning på fladdrande ljus som jag lade upp här förra året:
https://blog.warningsciencecontent.com/ ... ing-flame/
Se schemat: Man ska koppla varje led till + via varsit förkopplingsmotstånd, som måste användas 470-1000 ohm lite beronde på vilken typ av led man använder och matningsspänning. Jag anväder 9V.
Detta för att uppnå den önskade "fladder effekten" med två 555:or! Sen kan man ju bygga ut med fler led parallellt och eventuellt med en eller fler driv transistorer för att bygga ut till i stort sett hur många led som helst!
Man kan labba med motstånden och kondingarna i tidskretsarna för att få den frekvens på led man önskar!
Ett trevligt projekt att ha till t.ex. jul belysningen.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Stort tack för alla tips, en liten fråga bara, i den sista kretsen, vilka komponenter är de små mörkbruna? Kondensatorer?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är bakvända dioder.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Om du känner dig lat och inte har behov av att justera så finns det lysdioder som gör precis detta internt. Bara att koppla in och vara glad! Hittade denna Tyska butiken som säljer olika färger: https://led-am-stiel.de/sv/flimrande-lysdioder.html
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Jag minns en gång i ELEKTOR för länge sen byggde man ett fladdrande ljus.
Det byggde på att man använde brus som filtrerades och drev LED eller möjligen en glödlampa.
Minns inte vilket nummer av Elektor det var, men huvudsaken kanske är att inse att förr kunde man göra saker med analoga kretsar.
Nu finns ju små ljus, storlek värmeljus, med en LED som fladdrar lite.
Tittar man en stund på ljuset så inser man att det gör en repeterande cykel av ljusnivåer.
Men ändå nåt digitalt som man lyckats göra så smått och billigt.
Något som kanske liknar de fladdrande LED som finns att köpa enligt Electricguy:s länk.
Blir inget sånt bygge här, får duga med lefvanade ljus nån månad till sen blir det ljust av sig själv och vår.
Roysan
