RC krets parallellt med 400V dioder över SSR. NTC på primären. Glödtråden lyste som en lampa! Regulatorn satte jag på auto-tune och det funkade perfekt.
Ställer in 750 grC lätt som en plätt. Inga säkringar går nu. Första testerna gjorde på 10A men toroiden knäckte den. Nu 16A.
Reglera glöden/tempen på 4mm glödtråd
Re: Reglera glöden/tempen på 4mm glödtråd
Mindmapper
Härligt, behöver du kunna köra på 10A någon gång finns det många beskrivningar här på hur man ordnar en mjukstart till en trafo.Dalmas skrev: ↑12 december 2024, 20:30:12 20241212_132124.jpg
Behöver du mera ström för att komma upp mer i temperatur? Förmodligen är det bara att klippa av några varv. Genom att klippa av några varv minskar spänningen och då kan du göra ett större uttag av ström. Innan man gör det bör man analysera hur det ser ut nu för att få koll på vad som begränsar effekten. Om den begränsas av trafons effekt eller strömuttag.
Hur har du löst det för att få en jämn temperatur? Har du en grundström som ger en låg temperatur hela tiden och sedan lägger på det som behövs för att komma upp i den önskade temperauren med regulatorn.
Eller öser du bara på för fullt hela tiden.
Mjukstart till transformator är inte dumt. Tyvärr är pengarna slut i projektet.
Ang. klippa av några varv. Ser du bilden jag lade med? Regulatorn hanterar faktiskt den högre spänningen på 6.5V som svetstransformatorn från TransformatorTeknik levererade. Glödtråden behöver ju mycket lägre spänning för att uppnå rätt temp. men det fixar regulatorn. Så allt hanteras av den 840W kraftiga transformatorn med 6.5V ut och tror det var 45mm2 sek.lindning och sen att regulatorn gör sitt. Efter auto-tuningen så skickas tempen upp till rätt läge inom typ 30 sek. Hela paketets energi används till typ 10-15% upplever jag det. Regulatorn jobbar inte mycket. Det finns muskler!
