Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
Spännande! Vad har du för tänkta funktioner? Jag är inte helt hemma på tryckluft, och jag vill bygga något i garaget framöver, men jag vet inte riktigt än vart jag vill ha allt, plus att jag behöver en större kompressor först.
Vänstra uttaget, blir direkt till något som får full kräm direkt från kompressorn? Eller så kanske kompressorn går in här? och röret uppåt är vidare runt i garaget?
Mitten blir med tryckjustering och vattenfilter, vanliga tryckluftsverktyg?
Höger blir med tryckjustering och vattenfilter, men även oljefilter? Kanske för måleriverktyg, paintbrush, färgspruta och sådant?
Oavsett snyggt byggt, pressade kopplingar och grejer - vackert! :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Blåspistol till vänster, lackspruta i mitten och verktyg till höger, då den högra har en dimsmörjare
Min kompressor ger ca 450l/m, matarledningen är 22mm och avsticken 15 mm.
Direkt efter kompressorn kommer det att sitta ett förfilter/vattenavskiljare.
Kompressorn ansluts med en 22mm stålombunden slang.
Förfiltret är 3/4".
Filterkombinationerna är 1/2".
Sätter 3/8" CEJN eSafe kopplingar i alla anslutningar
Kommer att byta ut startapparaten på kkompressorn mot en elektronisk sådan, med en trycktransmitter och en digital regulator med display.
En liten magnetventil fixar tryckavlastningen när kompressorn står stilla.
toffie
Inlägg av toffie »
Aah, tänkte inte på dimsmörjare :P
Det var en bra design! Men visst är det vattenfilter även på regulatorerna?
CEJN eSafe har jag också, de är ju så mycket trevligare än de vanliga snabbkopplingarna. Har det dock inte på den "automatiska" slangupprullaren från Biltema som dels rullar upp slangen alldeles för dåligt, och har börjat läcka luft inuti någonstans efter typ 6 månader.. men hittar inte kvittot och jag kommer inte ihåg vilken Biltema jag köpte den på.. så det var ju väl spenderade pengar :lol: Men när jag fixar en bättre slangupprullare så ska jag sätta eSafe på den också.
Kan du på något sätt se eller märka av tryckförlust i ledningarna, från 450l/m vid kompressorn, till uttagen? Det kanske är så kort sträcka också förstås.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja det är vattenfilter på regulatorerna
hawkan
Inlägg av hawkan »
Vad är det för rördragning? Stålrör och presskopplingar eller?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, stål och M-press
JanErik
Inlägg av JanErik »
Har en ESP8266 med DS18B20 i en Stevenson Screen hos föräldrarna, som skickar mätningar över WiFi till Internet, när RTC-minnet är fullt (med en viss marginal), 122 floats (två dygn och 13h) och lite extra hjälpdata som en timestamp på 512B max. Behövs ju bara en första timestamp när man vet att den sover 30min.
Ibland har dock routern problem och tappar antingen WiFi eller mobildata, tills de startar om den.
Eftersom jag hade ett par DS24EC20 20Kb One-Wire EEPROM samplat för länge sedan, tog jag och satte till funktion för det. Mätnoden ska fortfarande sända när bufferten i RTC är full, men om den inte lyckas går den över till att spara i EEPROM som nästa, ska ge drygt 13 dygn extra.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, färdigt, kopplade in kompressorn i dag.
Som jag misstänkte, så är tryckavlastningen i startapparaten defekt.
Så jag får fixa till lite ny kul styrning.
Har en Carel IR33 liggande, vilken kan hantera ratiometriska tryckgivare, och har en -1 - 12 bar tryckgivare liggande samt både kontaktor och motorskydd, införskaffat i förebyggande syfte en 1/8" NO magnetventil med 230-spole.
Får bara fixa till en lämplig låda att bygga in hela härligheten i.
Sedan bör allt vara klart för drift.
Behöver köpa några CEJN-kopplingar också.
toffie
Inlägg av toffie »
Snyggt! Finns ju plats för mer på tavlan om det skulle behövas, exempelvis din specialstyrning. Stor och fin kompressor och tank, någon gång lyckas jag skaffa det också, men det får nog dröja lite. Har tittat på en 270 liters med 700 l/min 3-fas som liknar din fast från det röda onlinevaruhuset, luftmängden för att kunna blästra.
Vart har du köpt flexslangen som du kopplar mellan kompressor och tavlan om man får fråga? :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dahl, vanlig flexslang för tappvatten
toffie
Inlägg av toffie »
Jaha.. är de speccade för 10bar eller mer? I så fall, häftigt!
pi314
Inlägg av pi314 »
Dahls flexslang för tappvatten.
/π
pi314
Inlägg av pi314 »
Anpassning inför timdebitering av el
Det här är egentligen en förstudie inför ett kommande projekt.
Jag tror att våra makthavare kommer att "tvinga" på oss timdebitering. Genom att det kommer att bli dyrt att inte ha timdebitering.
Så här, ungefär, föreställer jag att min lösning kommer att se ut då.
En tydlig skärm i köket, som visar elpriset, ungefär som på grafen nedan.
Automatisk styrning av den största förbrukaren, uppvärmningen, så att den förbrukar mindre när elen är dyr.
Vill jag styra fler förbrukare så kan jag göra det.
Min förstudie nu går ut på att hitta styralgoritmer. Jag tittade på möjligheten att relatera till medelpriset, men fann det olämpligt.
Jag tror mer på att dela in dygnets timmar i kvartiler.
– Över den röda streckade linjen: Dom sex timmar då elen är dyrast.
– Över den oranga streckade linjen: Dom tolv timmar då elen är dyrast.
– Under den oranga streckade linjen: Dom tolv timmar då elen är billigast.
– Under den gröna streckade linjen: Dom sex timmar då elen är billigast.
Tanken var då att sänka t.ex. begärd innetemperatur 1-2° dom sex timmar när elen är som dyrast.
Att höja begärd innetemperatur 1-2° dom sex timmar när elen är som billigast.
Kanske sänka 2° när elen är dyrast och 1° i nästa prisintervall?
Så här gjorde jag för att hämta data och skapa grafen. Jag använde octave och standardverktyg som fnns i/till Linux och Mac.
Jag använde curl för att hämta elpriset från elprisetjustnu.
Jag använde jq för att parsa json-filen som jag hämtade.
Sedan använde jag octave för beräkningar och för att skapa grafen.
En "lösning" skulle jag nog hellre göra i c/c++ och lägga in i en Raspberry pi.
Kanske upptäcker jag att allt finns i HA, så att jag inte behöver göra något alls? :tumupp:
/π
1802
Inlägg av 1802 »
Kommer det ingen "straffskatt" på högt tillfälligt effektuttag? Sk effektskatt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
toffie skrev: ↑16 december 2024, 09:12:30 Jaha.. är de speccade för 10bar eller mer? I så fall, häftigt!
Som postas tidigare, PN10, dvs 10 bar, min är dn22.
