raspberry pi 5 trasig Ethernet port?
Köpte en pi 5 för ett tag sen.
Kör HA på Nvme disk, även Oem 27w adapter.
Har fungerat bra tills nyligen då jag inte får kontakt genom Ethernet porten längre, Wifi är ok.
Vid uppstart så blir det felmeddelande angående network manager.
Har prövat att installera om HA men även andra OS men samma fel.
Hur troligt är det att porten är trasig? Någon som varit med om det innan?
Re: raspberry pi 5 trasig Ethernet port?
Troligt.
Titta med dmesg efter felmeddelanden angående ethernet porten. Om Linux klagar så är det fel på hårdvaran.
Ok. Får kolla ikväll.
Troligtsvis så får det då bli en reklamation för en ny.
Kollade med dmesg men det scrollade förbi en massa så han inte se början.
Det konstiga är att pi 5.an syns i routern men det går inte att pinga den eller att pinga från den själv.
från Pi "network is unreachable?
Har den länk? Blinkar/lyser dioderna? Vad säger "ip a"? Kolla "dmesg -T | less".
Ledarna lyser men blinkar ej.
dmsg's output sparas väl i någon /var/run eller liknande vid boot.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ja, därav "dmesg -T | less" som jag skrev ovan:-) Man använder tex space och b för att scrolla upp och ner i filen.
Det går inte att se att något är fel givet det du postat så här långt. Men det är lite konstigt att du inte har IP-nummer på vare sig Wi-Fi eller Ethernet. Nätverken verkar inte vara konfigurerade. Är det hass som tagit sönder det åt dig under installationen kanske? Debians apt-docker-paket är inte så försiktigt av sig heller vid installation, det ställer till det i stort sett varje gång jag installerar det.
Hmmmm. om Ha tagit sönder det? har installerat om ett par gånger men samma sak händer varje gång.
Har oxå installerat andra OS men inget nätverk där heller.
Har en PI 3 oxå som jag ska testa när jag kommer hem så får vi se.
Nej, inte tagit sönder fysiskt, bara konfigurationsmässigt.
eller ännu enklare
dmesg -H
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Det är inte så enkelt att du har "slut" på IP-adresser i din router?
Har du testat att starta om routern?
Uppdate: Reklamerade den troligen ej fungerande nätverksporten på Pi 5:an.
Nu fungerar det igen så det måste ha varit porten som hade givit upp.
