ElmotorFråga
ElmotorFråga
Fick i uppdrag att frakta bort en tvättmaskin som gett upp.
Motorn såg bra ut så jag plockade ur den.
Sitter någon typ av givare med två sladdar på axeln och om den är nödvändig
för att få motorn att snurra vet jag inte.
Frågan är hur jag kopplar in den?
Re: ElmotorFråga
Givaren är en återkoppling till styrelektroniken för att den ska veta hur fort motorn snurrar. Det används tex för att väga tvätten.
Re: ElmotorFråga
Ja, det är benämningen på ett instrument som mäter rotationshastighet. Tekniskt är det sannolikt en pulsgivare.
Re: ElmotorFråga
Och den behövs inte om man kör på 230V rakt på utan hastighetsreglering misstänker jag då.
Ska den ena borsten kopplas till lindningen och fas och den andra borsten till nollan?
Men lindningen har ju två ändar också.
Re: ElmotorFråga
Det här kan ge en förklaring. Faktiskt många klipp på Youtube om inkoppling av tvättmaskinsmotor men väldigt dåliga klipp med otydliga förklaringar.
Re: ElmotorFråga
Verkar vara den här motorn, troligtvis. Ganska dyr? Över 2000kr
https://fixpart.se/produkt/whirlpool-in ... pl=2734729
Re: ElmotorFråga
Takometer är ett instrument som mäter rotationshastighet.
Tachometer är samma sak men engelsk stavning. Traditionellt använde man en generator som gav en spänning som var proportionell mot rotationshastigheten. Är det det du menar?
Jag tror att det är en givare som ger pulser.
Re: ElmotorFråga
Jag är egentligen inte intresserad i första hand utav tachometern.
Jag vill få motorn att snurra om jag kopplar in den i vägguttaget.
- Mizzarrogh
Re: ElmotorFråga
Det bör inte vara några problemas, de gamla var bara att koppla in, glöm inte kondensatorn om den behöver en sådant, annars får du dra igång den för hand.
Gamla tvättmaskinsmotorer var populära förr att ha i garaget, men man bör kanske bygga någon typ av beröringsskydd om man tänkt det.
- Mizzarrogh
Re: ElmotorFråga
Utöver takon så kan den ha lindningar för olika hastigheter, till exempel till centrifugering.
Re: ElmotorFråga
5 st flatstift att välja på, ja 3 egentligen.
Koppla hur som helst? Proppen går väl om det är fel?
- Mizzarrogh
Re: ElmotorFråga
Ja, som han säger i videon så är det bara att lägga ihop kablarna så att du kopplar in kolen direkt, eller sätter en reverserings switch om du önskar detta.
- Mizzarrogh
