LM2596 DC DC Stepdown Converter
Hej
Jag hade en ide att ersätta några C-batterier i en produkt jag har här hemma med ett 5Ah 18 volt lithiumjon-batteri för att slippa byta batteri så ofta och dessutom kunna ladda.
Men det är ju en helt annan spänning så jag tänkte att jag behövde något som sänkte volten och köpte då några LM2596 DC DC Stepdown Converter.
När jag kopplade in 18 volts batteriet så började det ryka och kretsen gick i sönder.
Men jag provade med ett kraftaggregat på nästa och ökade spänningen efer hand och då gick det bra, men även när jag kopplade in direkt på kraftaggregatet på 18 volt så pajjade kretsen.
Mina praktiska elektonikkunskaper är begränsade, men jag tänker att jag behöver en kondensator för att slippa att krestarna går sönder.
Är det en kondensator jag behöver och hur vet jag hur stor den behöver vara?
Tack på förhand
/Rikard
Tack på förhand
/Rikard
rikkitikkitavi
Re: LM2596 DC DC Stepdown Converter
Jag funderar på om det har hänt en polaritetsväxling när batteriet kopplades in.
Har du MÄTT vad som är plus o minus från batteriet?
Det har jag
Men kortslutningen hände både med batteri och labbaggregat, om jag kopplade in med 18 volt direkt på labbaggregatet
thomas_gbg
Ser att den klarar max 3A. Vad är det för något du belastar den med.
inget eller en voltmeter, längre har jag inte kommit i mitt testande
rikkitikkitavi
Har svårt att se att den pajar för 18V in.
Du måste ha polariserat den fel. Skillnaden mellan att sätta på ett 18V batteri, eller 18V på spänningsaggregatet mot att sakta höja spänningen till 18V är att i det senare fallet har du successivt fått en högre ström som kortsluter och tar sönder delar. Är det 18V pang på så blir strömmen så hög att det ger effekter.
Det är vad jag tror.
Utan större belastning skall den inte dra många milliampere på ingången. Är den felpolariserad så blir strömmen snabbt hög (ampere) över ngn volt. Så brukar jag testa okända grunkor om jag inte kan se polariteten på något sätt.
Ett variabelt nätaggregat med finjustering, över 0,6 V är det alltid ngn p-n övergång som börjar leda vid fel polaritet.
Jag körde den med labbaggregatet där jag höjde spänningen sakta upp till 18 volt, sen kopplade jag ur den och in den och det small direkt.
Hade det kunnat hjälpas med en kondensator? och hur stor skulle den vara i så fall.
Eller behöver man koppla in extra resistorer?
En säkring kommer jag iaf koppla in innan jag försöker igen
/Rikard
/Rikard
Det som kan ha gått fel kan vara om det finns en konding på utgången - men ingen belastning.
När du då kopplar bort inkommande spänning kommer utgångens spänning att vara kvar i reservoar-kondingen men inget på ingången, detta kan kanske ge upphov till att aktivera latch-up i kretsen = *POOOF*
Lösningen anser jag är att köra den med belastning, om belastningen inte är hög nog kan en seriös konding (1000µF++) på ingången vara en nödlösning.
Hej
Tack för svar
Då ska jag lista ut lämplig last som motsvarar det som ska drivas sen så jag kan testa vidare.
/Rikard
Tack för svar
/Rikard
- SeniorLemuren
Har du läst rätt så att du matar på in och inte på ut? Texten in och out kan vara otydlig och svårläst. Jag har flera exakt likadana och har kopplat dem utan belastning utan problem.
Man vill ju gärna ställa in rätt spänning innan man ansluter sin belastning.
Det är tydligt utmärkt på flera sätt så det är inget problem.
/Rikard
/Rikard
thomas_gbg
Har läst tråden och du har gjort allting rätt. Men det som är lite märkligt är att två stycken är sönder när du får dom. En kan ju va slumpen men två stycken är lite för bra. Var någonstans på kortet kom den magiska röken.
