Min dörrklocka (långtidsprojekt)
- frownlayer
Jag har länge varit sugen på att tillverka en ringklocka till dörren där man kan ändra melodi. Och ja, jag vet att det finns elektroniska såna med högtalare, men det är inget kul.
Jag använder home assistant, så det är ett mål att få in den där, så man kan sätta schema på T.ex olika högtider, tid på dagen, och liknande för att få olika ljud.
Jag funderar på mycket. Men är det någon som har en idé hur jag så hojta gärna till.
Just nu lutar det åt en d1 mini, 2st mcp23016, och 3st 8-kanals reläkort. Men om någon har en bättre idé så just shoot.
Re: Min dörrklocka (långtidsprojekt)
Jag tolkar det som att du avser att melodin verkligen ska spelas på xylofonen. Har du några ideer om hur anslagsmekanismen ska fungera? Elektromagneter, Servomotorer, Pneuamatik..... Vad är det reläerna ska driva?
Programdelen: Jag skulle utgå från MIDI-formatet för uppspelning. Då kan man ladda hem den "musik" man vill spela upp och editera den så att den passar dina 25 toner. Eller skapa den själv med vilket keyboard som helst med midi-interface.
Jag hade den här idén till ett annat projekt.
Finns så klart andra lösningar också.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kul idé. Jag får definitivt vibbar från den magiska Marble Machine.
AliX har ju en massa billiga elektromagneter typ https://vi.aliexpress.com/item/1005004963910902.html
Man får fundera på vad man ska sätta längst ute på "fjongen" - ska det vara en granitkula, gummikula eller en bakelitkula??
Vill du testa kan jag ha någon liggande som du kan få.
4KtBRs idea kan ju utvecklas en aning. Man vill ju inte att t ex alla solenoider ligger dragna och bara för ett kort ögonblick släpper spänningen för att plonka till xylofonen.
- MadModder
- Co Admin
Kulan bör nog inte vara jättehård som sten och metall för då blir det ett väldigt vasst ljud. Gummi skulle nog funka.
Men pinnen som far fram och tillbaks i ding-dong-klockor, är den av plast?
- HUGGBÄVERN
Tror det sitter gummipluppar längst ut. Föremål för experiment. Tänker trä och lite hårdare gummi eller slikt.
- MadModder
- Co Admin
Ja trä är nog bra. Även pinnarna. Kanske kapa ätpinnar i bambu.
Jag skulle nog också försöka med dragmagneter från AliX först.
Och troligen skulle jag överväga mosfetar istället för reläer. Det kan ju iofs vara trevligt med massa klickande reläer
Förmodligen blir det en dragmanet per ton, men det kunde vara cool med en pinne på tillräckligt kraftig servo för att placera knoppen vid nästa ton (förenklas en aning, om man får bygga om xylofonen cirkelformad) tillräckligt snabbt och sedan klara sig med en dragmagnet. Nackdel om man vill spela flertonigt.
- MadModder
- Co Admin
Eller en snabb linjärmotor, alternativt glidlager och servodriven kulskruv. Det hade varit kul att se.
Eller varför inte en begagnad 500-väljare
Kan ju både vrida och sträcka ut pinnen.
Lite långsam kanske, man får nöja sig med t.ex. Amazing Graze.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:M%C3% ... icsson.ogv
- HUGGBÄVERN
Typ såhär tänkte jag:
Kanske en soleniod som slår till direkt mot xylofonen, just denna modell är liten, billig, för låg spänning och borde få plats direkt under varje not? Montera den nära så när den kort aktiveras får fjädern den att slå till på returenhttps://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ry_from%3A
... Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- frownlayer
Jäklar vilken fart det blev på tråden helt plötsligt.
Jättkul med all input, jag ska försöka bena ut lite hur jag tänkt.
Det är tänkt att en melodi ska spelas när man trycker på dörrklockan. Jag har tänkt att utgå ifrån midi, då den är lätt att redigera, och även lätt att få tag på. Jag har även väldigt bra gehör och har gått 3 år musikutbildning, så noter är inga problem.
Det blir ett relä, och en elektromagnet till varje ton. Jag har funderat på att bygga något med transistorer, men när ett 8-kanals reläkort kostar typ 100kr, så känns det mer i min budgetklass.
Mekaniken kommer att bli som ett piano, med en dämpare, och en hammare, och en vippa mellan dessa. Då jag vill kunna styra tonlängden, för att undvika att det blir grötigt om många toner spelas samtidigt.
- HUGGBÄVERN
Jag ska leta efter min solenoid imorgon men jag har ett reläkort med 8 reläer nånstans i närheten om du vill överta. Minns inte spänningen för reläerna men antingen 5 eller troligare 12V.
