Electrolux Assistent N3
Pebiloma
Inlägg av Pebiloma »
Jag har en riktigt gammal assistent N3 som jag har ärvt! Det finns bara en hastighet på den. Jag använder den frekvent och nu har den börjat gå med reducerad hastighet, typ halva. Den låter inte riktigt frisk. jag har inte skruvt bort bottenplattan o kikat mer på den. Kan det vara kolen i motorn som är slut? Tacksam för tips om fler har haft samma problem!
Uppdatering: Jag demonterade motorn och kontrollerade kolen. Det var mycket kvar så det är inte dom! Satte ihop och kontrollerade remspänningen men det hjälpte inte. Motorn får ingen riktig fart (varv) känns osm den kör med 1/3 fart.
Förstår inte riktigt vad det kan vara som ställer till det för mig!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Electrolux Assistent N3
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan vara eller emmen. Jag bytte rem i min gamla assistent efter att maskinen börjat gå trögt.
Men sök på forat för det finns fler assistenttrådar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Han har inte ett foto?
Foto på maskinskylten?
ds77
Inlägg av ds77 »
