Relä med tre läge?
Relä med tre läge?
Finns det relä med tre läge?
Så funktion som typ en (ON)-OFF-(ON) brytare med två poler.
230V coil.
Behöver styra riktning på en enfas motor som idag styr med en brytare, som kopplar in två olika kondensatorer på olika lindningar för att ändra riktning.
Det går ju ganska enkelt att koppla ihop två vanliga relä.
230V coil.
Re: Relä med tre läge?
En arduino + ett enkelt program fixar väl detta tillsammans med vanliga standardreläer ?
( arduino behöver nog manöverrelän)
Ja alltså två vanliga 2 poliga relä hade ju löst problemet, men 1 enhet kan vara billigare än två ibland..
Mindmapper
Man tycker ju att någon relätillverkare skulle insett behovet. Det är ju trots allt inte så ovanligt att reversera motorer. Att då bygga in ett relä istället för två skulle många säkert uppskatta.
Lite oklart var vinsttten skulle vara med treläges relä. Det måste ändå kunna manövreras men något som ger tre manöver-lägen.
Relän med dubbla spolar finns för specifika RF-relän men knappast kraft-relän. Man får problem med mekaniska brytkraften för återgång till mitt-läge.
I ett vanligt relä slår ankaret mot mekaniskt ändläge i minst en av riktningarna och håller stabilt läge på kontaktpunktertna medans magnetiseringen svarar för kraften i den andra riktningen. Stegrelän som nämnts finns och somliga är konfigurerbara för antal steg och riktning. Enkelt exempel på stegrelä är hel och halvljusrelät till äldre bilar typ Volvo 140.
Polariserade relän, dvs att man skiftar polaritet på spolen för att skifta tillslagsriktning finns men fungerar inte för växelspänningsmanövrering och de är ofta för specifika udda tillämpningar såsom antika mekaniska regulator-kretsar.
Om det inte är en väldigt stor elmotor så använder man sällan relän för att skifta rotations-riktning. En bra manuell mekaniska omkopplare kan hantera en hel del ström och gör den inte det är nog två rejäla relän en mer driftsäker lösning.
Många av nedan typ av brytare är enkelt byggbara för olika antal effekt-steg eller YD-koppling, med eller utan återfjädring och byggbart för önskat antal poler mm. Varianter med trycknappar är ju också vanlig variant på att växla motor-riktning. Här finns ett urval: https://www.switch-manufacturers.com/25 ... tches.html
Tryckknappar är vad som sitter där idag och de är jobbiga att automatisera
Det är en sån där vanlig liten 120 kg 230v vinsch motor som ska köras
Då duger det väl bra med vanlig brytare som på ovan bild så slipper du helt fundera på relän?
Någon grad av automatisering är knappast heller nödvändigt.
En fördel är att denna brytare ger ett tvingat ögonblicks frånkoppling vid ändring av rotationsriktning för att inte tvinga motorn att skifta rotationsriktning i farten.
Och hur får du en brytare att slå till på bestämda tider?
Motorn ska alltså köras i en riktning kl 15 och en annan 16 typ
Två reläer, med hjälpkontakt som bryter spolen för "det andra" reläet åt båda håll, lär väl vara standardlösningen.
Det finns reläer som har pneumatisk (!!) tidsgrej som t.ex. kan kopplas så att man inte kan köra motorn åt motsatt håll förrän efter en inställbar fördröjning. Skulle väl i princip kunna vara bra för en telfer? Dock onödigt om saker ska köras klockan 15 respektive 16, den lär ju hinna stanna mellan körningarna
- FormerMazda
Känner att infon vinglar lite här..
Du har en vinsch, 230V med två tryckknappar som styr in/ut-matning.
Dessa knappar vill du ersätta med en logik/styrning som vid olika klockslag kör in/ut.
Jag skulle tro att dessa knappar inte har nån större last över sig om dom används i en kontroll.
Så ett vanligt vecko-ur skulle väl klara detta?
Ett exempel
Dessa finns med två kanaler med, och alla har i regel nåt relä i sig med växlande utgångar och tar ofta 230VAC 10A.
Ett exempel
Knapparna har hela motorlasten över sig.FormerMazda skrev: ↑19 november 2024, 13:32:42 Känner att infon vinglar lite här..
Bifogar hur schemat ser ut idag,
https://www.hornbach.se/p/elvinsch-patt ... /10256841/
(Det är alltså denna vinsch, kondensatorn sitter alltså i den gula kontrolldosan, som på mitt exemplar har typ 1.5m kabel)
Prins Valiant
Jag har hållit på med lyftinrättningar nästan hela mitt liv och som Mindmapper säger, där finns ett stort behov av att reversera motorer. Men jag har aldrig sett ett system med kontaktor och 2-läges funktion.Mindmapper skrev: ↑19 november 2024, 05:05:34 Man tycker ju att någon relätillverkare skulle insett behovet. Det är ju trots allt inte så ovanligt att reversera motorer. Att då bygga in ett relä istället för två skulle många säkert uppskatta.
Däremot har Schneider en specialare där man bygger ihop 2 st vanliga kontaktorer typ LC1 i samma kontaktorhus. Se beteckning Schneider Electric LC2K0601P7. Det ser ut som 2 kontaktorer och fungerade som 2 kontaktorer, men har gemensamt hus. Bleck ingår för reverserkoppling och även mekanisk förregling.
Se https://www.conrad.se/sv/p/schneider-el ... fresh=true
