Skyddsjord Metallchassi 24VDC nödvändig?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Ur säkerhetssynpunkt, krävs det att en maskin med ett yttre metallhölje
som drivs med en 24VDC extern matning (Isolerad från matningsspänning på 230V)
Kopplas till jord?
Om så är fallet, vilken standard står detta i?
Om så inte är fallet står det i någon standard.
Maskinen hamnar under maskindirektivet, (vilket innefattar alla underliggande eller applicable standarder) om jag förstått rätt..
FormerMazda
Re: Skyddsjord Metallchassi 24VDC nödvändig?
Inlägg av FormerMazda »
Du kanske behöver ha skyddsjord, men kanske funktionsjord?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
För det första måste du ta reda på vilka standarder din maskin går under, sedan får man titta på dessa standarder vad det finns för krav och hur man uppfyller dem.
Som exempel på mobila maskiner enligt IEC13849 så är det väldigt vanligt (nästan enda sättet på en del maskintyper) att 24VDC är jordat i chassi, detta för att säkringen ska lösa ut om något får kortslutning mot jord.
Annars skulle man kunna få farlig funktion när jord ligger på +24V om sedan en annan kabel till exempel som matar en ventil eller solenoid också nuddar jord och aktiveras oönskat.
rysshack.se
Tack! 0V till chassit men skall chassit även vara kopplad till motsvarande PE som tillhör nätspänning?
Någon som sett någon standard som kräver det, eller kopplat så i ett liknande bygge?
