DIN 43650 typ A kontakt använda kabelsko?
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Denna dinkontakt tar rätt mycket utrymme, någon som kan rekomendera kabelsko eller liknande som passar de böjda stiften?
(Kontakten är att föredra, speciellt om det förekommer vibrationer i detta fallet finns inga vibrationer och utrymmet är begränsat....)
ds77
Re: DIN 43650 typ A kontakt använda kabelsko?
Inlägg av ds77 »
Tror det finns med fast monterad sladd, borde kunna vara lite mindre i alla fall.
säter
Inlägg av säter »
Är det till en magnetventil brukar dessa finnas med lösa kablar istället för denna kontakt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Helt vanliga 6.3mm flatkabelskor passar väl hyggligt på dessa.
Visst, inte optimalt men om det nu inte är några vibrationer så.
rysshack.se
Tackar och bockar för förslagen :)
säter
Inlägg av säter »
Klas-Kenny skrev: 6 november 2024, 07:51:26 Helt vanliga 6.3mm flatkabelskor passar väl hyggligt på dessa.
Nja.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det skulle kanske gå om man klämmer ihop dem lite så de invikta långsidorna på stiften går in i ”rullarna” på kabelskon.
Klas-Kenny
MadModder: Skulle säga att det är just så det blir, utan något extra hopklämmande.
Kollade snabbt med vad grejer jag råkade ha inom en armlängds avstånd (typ).
MadModder
Det kanske tom skulle gå med en storlek mindre. De som brukar vara till billiga bilhögtalare. :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
De flesta bilhögtalare brukar väl ha den storleken? En sån och en ännu smalare? Eller ja, de flesta som inte är specialtillverkade för en viss bilmodell med biltillverkarens kontaktdon.
Är den vanliga 6,3mm så är den på bilhögtalarna 5mm, och den ännu smalare 2,8mm.
MadModder
Det beror på effekttåligheten. Jag tror alla med fjutteffekt har de små. :)
Jag menade de kabelskor som sitter på de oftast gröna och grå sytrådarna till kablar som följer med allt-i-ett-kit.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ja, de brukar väl vara tror 4,8-5mm och 2,8mm eller nåt sånt?
De "starkare" har väl två 4,8-mm så att man lätt kan växla kablarna för att kompensera för att papphammar fasat fel på annat ställe :wink:
MadModder
Kom igen när du har skruvterminaler på bilhögtalarelementen. ;)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ähh, vadå 'terminaler'? Direktanslutna 4-kvadrat kablar lär man väl ändå ha.. :D
MiaM
Inlägg av MiaM »
MadModder skrev: 7 november 2024, 13:56:56Kom igen när du har skruvterminaler på bilhögtalarelementen. ;)
Det är väl en halvny grej väl?
Jag har inget minne av skruvterminaler för 30+ år sen, inte ens på typ 12"-basar, eller JBL 6x9" och andra liknande saker som väl inte direkt kan anses vara enklast tänkbara saker.
Hmm, kom just på att jag minns inte exakt hur anslutningarna ser ut på äldre PA-element. Nog är det kabelskor där, men man lödde fast kablarna så att de inte lossar, eller?
Tror att de där 2,8mm-kabelskorna kommer nog egentligen från lödöron. Typ lödöra på högtalarna och så tog nån fram en kabelsko som passar på lödöronen, kanske?
