Dina mini-projekt!
anders_bzn
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av anders_bzn »
Tack!
Det finns inga över just nu, men jag kanske beställer fler. Detta är ett skunkprojekt till jobbet, jag är ju inte anställd som elekrtonikare...
Om du behöver några stycken är det bara att ta produktionsfilerna som finns på github och ladda upp till JLCPCB så får du hem färdiga kort (med viss betalning), Jag designade dem så att det bara var att koppla in kabeln och krympa på krympslangen.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Har byggt en variant av Anders USB-serie adapter.
Har två kort över som jag kan göra mig av med, Dock får man sätta dit DC/DC själv. Skicka PM om du är intresserad
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Bytt drivrem i min Sony Sports Walkman WM-FS473 från 1998.
Det var lögn i helvete att hitta rem till just den modellen.. Så det blev till att plocka isär, mäta och ta hjälp av den trevliga herren från fixyouraudio.com som sedan även fick tillhandahålla med ny rem. Glömde ta bilder, så här är en efter-bild som egentligen inte tillför något.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Ännu en GPS-klocka, denna gång med STORA 7-segments led.
Återstår att laser-skära en låda till den.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snygga 7-segmentare, riktigt jämna i belysning. Hur stora är dom?
xrayspex
Ca 65mm höga, tänkte ha den i garaget.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Mäktigt stora 7segmentare :tumupp:
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Spännande!
Vad kör du med för LED-drivare? Multiplex eller "seriell in parallell out"?
WiFi eller trådat nät? Vilken CPU?
Edit: Såg att du GPS:synkar... Så kanske inte något nät alls?
Många frågor, men kul för jag har några exakt sådana 7-segmentare på väg till mig för att bygga nästan exakt samma sak! Planen är en 19" 2U rackmonterad NTP-synkad klocka...
//B1N4RY
Jag köpte jättestora (120mm ?) 7-segmentare vid nåt gruppköp här vill jag minnas ? kanske 15 år sen ? ..planen var redan då en klocka, men det kom bara till planeringsstadiet..
xrayspex
Mycket riktigt inget nätverk då jag använder GPS.
Den enda drivaren jag hade hemma var MAX7219. Den klarar inte att driva dessa displayer då de kräver högre spänning, dessutom är displayerna CA medan kretsen är byggd för CC så det blev en speciallösning med några extra transistorer.
anders_bzn
Vilka displayer använder du?
xrayspex
Hmm det är några no-name jag köpte på AliX för länge sedan.
Jan K
Inlägg av Jan K »
En liten låda med knappar för kontroll av adventsljusstakar och adventsstjärnor. Innehåller en ESP8266 och är kopplad till Home Assistant.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag funderade på nästan samma sak. Fast jag tänkte göra en adventsljusstake med en esp8266. Sen ska den styras av datumen automatiskt. Så strax innan advent så kopplar man in den i väggen. Och kl 00.00 den första advent så tänds ett ljus. Och så fortsätter det till 1 Jan kl 00.00 då släcks alla.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Byggt lite tryckluft i garaget, skall ha 3 stycken likadana
