Effekttransistorer Bang & Olufsen
Hejsan, har en gammal Beomaster 1400 k. Den är svag och distar, men bara på ena kanalen. Har bytt elektrolytkondensatorer utan skillnad. Tog loss de två bakre effekttransistorerna och mätt motstånd. De mäter helt olika så jag antar att någon av dessa är trasig. Enligt schemat heter transistorerna TA2869 men jag hittar inga på nätet.
Någon som har en aning om vart man kan hitta dessa komponenter?
Vänliga hälsningar, Göran i Norrköping
- SeniorLemuren
Re: Effekttransistorer Bang & Olufsen
Du kan prova att diodmäta med en multimeter och se om transistorerna är kortslutna. Men att resistansmäta utan att driva transistorerna tror jag inte säger särskilt mycket om det inte får väldigt låg resistans.
Bästa vore om du har tillgång till en vridtransformator och ett oscilloskop. Börja mata med låg spänning och mät på olika platser med oscilloskopet för att lista ut vad som kan tänkas vara fel.
Jag plockade loss transistorerna från kylflänsarna och diodmätte och alla fem mätte likadant, så då är de väl okej antar jag. Jag jämförde med en transistor från en annan beomaster 1400 som funkar bra, men de transistorerna så inte ut som på den här. Stort tack för all hjälp & köplänken förresten! Jag har tyvärr ingen br utrustning, bara en lödstation & multimeter. Några tips på andra grejer som kan fela? Eller rättare sagt, finns det några mer troliga fel?
vänliga hälsningar, Göran
Å plötsligt så funkar radion bra. Att plocka bort transistorerna och sätta dit dem igen gjorde susen. Dessutom började skalbelysningen lysa.
Kanske nåt som satt fel helt enkelt.
Nu är det bara signalstyrkeindikatorn som inte funkar.
Jag skulle titta lite noggrannare efter dåliga lödningar
både på kablar och komponenter. Ett annat problem på gamla apparater
är omkopplarna.Motionera dom så brukar det ordna sig.
Bumpar gammal tråd, men: Om kollektorn har kallödning i emitterföljarkopplade sluttrissor så blir det klent och distar vid mer än försumbar effekt - kan låta okej med enbart hörlurar som drivs med seriemotstånd från högtalarslutsteget. Så håller med om teorin om kallödning.
Kondensatorer från denna tid brukar vara helt OK, Men, i Just BO har jag stött på dåliga elyter. hittade en, och mätte ett flertal och många var dåliga / fungerade inte alls.
Vill minnas att felen var diffusa.
Kan vara bra att veta om just BO om man har konstiga fel som kommer och går.
rikkitikkitavi
Nja, elyterna är sisådär 50 år så tipp topp är de nog inte. Man behöver kolla dem med ESR dock.
Tumregelen för 70-talselektronik är väl för europeiska apparater ungefär att om elektrolyterna är ljusblå så är de Philips och är bra, detsamma gäller om de är blanka och har en blekgul plastfot. Om de är röda/orange/gula så är de usla. Frako, ROE och vad de nu heter, byt.
Dock gäller väl alltid att om apparater lagrats länge utan att användas så är det klart större risk att kondingarna är dåliga, än för apparater som används något sånär regelbundet.
